Anschluss Anbau - Haupthaus
Hallo liebes Forum,
es geht um den Wandanschluss von unseren Anbau an das Haupthaus.
1.) Erdgeschoss Haupthaus ist gemauert und verputzt. Der Anbau ist ebenfalls gemauert und soll bald verputzt werden. Jetzt habe ich noch einen 1-2 cm breiten Spalt zwischen den Gebäuden. Kann ich hier einfach Bauschaum einspritzen und dann bis an das Haupthaus verputzen (mit Silikonfuge?) oder besser eine andere Luftdichte Masse anbringen?
2.) 1. OGAbk. Haupthaus ist ein Fertighaus mit Holzständerwerk - Luftschicht und Klinker. Der Klinker wurde im Bereich des Anbaus entefernt. Der Anbau ist gemauert. Hier ist ebenfalls eine ca. 5 cm breite Fuge, die abgedichtet werden muss, da sonst Wind, Feuchtigkeit und Tierzeugs reinkommt. Ich habe mir gedacht, eine Folie zwischen Haupthaus und Anbau zu kleben. Auf der einen Seite muss ich an die Kunststoff-Hohlkammerplatten, auf der anderen Seite an das Poroton-Mauerwerk. Was nimmt man dafür am besten? Soll doch alles schön dicht sein.
Vielen Dank für Antworten.
Carsten
Carsten
Fugendimensionierung
Für das fachgerechte Schließen von Fugen gibt es vorkomprimierte Fugendichtbänder. Bauschaum ist nicht zu empfehlen. Warum ist die Fuge im OGAbk. 5 cm breit? -
- Warum ist die Fuge im OGAbk. 5 cm breit?
War jetzt so geschätzt. Wenn ich genau überlege ist sie zwischen 2-3 cm breit. Näher ging es nicht, da Holzleisten im Weg sind.
- vorkomprimierte Fugendichtbänder
Haben die auch eine andere Bezeichnung, die ich meinem Baustoffhändler nennen kann.
Danke für die Antwort. Lag ich also richtig, dass Bauschaum nicht das richtige ist, da nicht Luftdicht.
Carsten -
Fugendichtbänder
Einfach mal unter dem Begriff googln, finden sich mehrere Hersteller.
