Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten
Hallo Experten,
nach rund 8 Jahren ist uns aufgefallen, dass die Silikonfuge zwischen Wärmedämmung / Außenputz und dem ersten Holzsparren des Dachs sich ablöst.
  • Kann nun Wasser und Feuchtigkeit zwischen Holz und Wärmedämmung ziehen oder fließen?
  • Reparieren lassen (liegt in rund 13 Meter Höhe) oder kann man das noch eine Weile abfallen und hässlich werden lassen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Stefan
  1. Ortgang schlecht ausgeführt
    Foto von wiki
    Moin, moin, die Silikonfugen lösen sich, weil die Ortgangbretter verrotten. Das sind doch nicht die Sparren!?
    Ursache ist sicher das nicht fachgerecht angebrachte Ortgangblech.
    Die Silikon- / Acryl-Schmierereien sind das i-Tüpfelchen. Schlechte Ausführung vor 8 Jahren! Das hätte man so nicht abnehmen müssen.
    Jetzt müssen Sie vermutlich auch die Bretter erneuern und die Bleche korrigieren.
  2. mehrere Fehler
    Zum einen ist bei richtiger Ausführung keine Silikonfuge notwendig weil es sinnlos ist. Weiterhin ist es das falsche Silikon im Außenbereich, es verrottet, schrumpft und löst sich vom Holz des Ortganges. Wenn der Blechwinkel als Tropfkante richtig funktioniert kommt an das Silikon kein Wasser. Wenn der Dämmputz unter die Ortgangbretter geht ist das ein weiterer Grund für das sinnlose Silikon. Also so lange nichts machen bis die Leute vermehrt stehen bleiben um sich den Murks anzuschauen. Da hat es jemand vor 8 Jahren gut gemeint hat es aber verschlimmbessert.
    • Klaus Kirschner
  3. Was tun
    Danke schon mal für die Antworten, welche man so natürlich eigentlich nicht hören wollte und sorry, als Leihe kannte ich bisher keine Ortgangsbretter.
    Was ich noch nicht ganz verstanden habe. Sollte ich aktiv werden oder wirklich abwarten bis Dämmung oder die Bretter abfallen/ wegfaulen?
  4. was tun?
    Solange nichts tun, bis eine andere Arbeit am Dach notwendig wird. Um nur das Silikon abzukratzen ist der Aufwand zu hoch, das Gerüst zu teuer.
    • Klaus Kirschner
  5. DANKE
    und vielen Dank für die Infos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe (Welche Marke?), Wärmedämmung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ursachen und Lösungen für einen horizontalen Putzriss durch mechanische Einwirkung an der Außenfassade: Expertenmeinungen und Handlungsempfehlungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15529: Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite vorübergehend nötig
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer- oder Fassadenfarbe
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmverbundsystem
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fragen zu WDVS
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoff-Dübel dreht durch  -  was tun?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenfassade (DWD-Platte Holzrahmen-Neubau)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikon, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
