Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bitumenanstrich
Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
Hallo liebe Community,
ich werde die kommenden Tage die Garageneinfahrt neu pflastern lassen und habe hierfür schon entsprechend ausgeschachtet. Da ich so schön am Buddeln war, habe ich die Kellerwand gleich mit frei gelegt, um diese gegen Feuchtigkeit zu isolieren, da der Innenraum trotz Lüftens relativ feucht ist. Nun befindet sich in ca. 140 cm Tiefe ein KG Rohr, gehe nicht davon aus, dass es sich um die Drainage handelt, muss aber den Ursprung noch freibuddeln. Würde dennoch gerne wissen, ob es ausreicht, den Bitumenanstrich und die Perimeterdämmung nur oberhalb des Rohres aufzutragen oder eben auch darunter, wobei ich nicht weiß, wie weit die Bodenplatte noch entfernt ist. Wie ihr lesen könnt, bin ich nicht der Faxhmann auf diesem Gebiet. Vermutlich heißt es, erstmal weiter aufgraben oder lässt sich auf Grund der Infos ggfs eine Aussage treffen?
Danke schon mal vorab
Vg
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Mathias
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Kellerwandabdichtung folgende Schritte zu beachten:
    • Reinigung: Säubern Sie die freigelegte Kellerwand gründlich von Erdreich und losen Teilen.
    • Bitumenanstrich: Tragen Sie einen mehrlagigen Bitumenanstrich auf die Kellerwand auf. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den Schichten.
    • Perimeterdämmung: Bringen Sie Perimeterdämmplatten an, um die Wand zusätzlich vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen.
    • Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung im Kiesbett entlang der Kellerwand, um das ablaufende Wasser abzuleiten.
    • Schutzvlies: Decken Sie die Drainageleitung mit einem Schutzvlies ab, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern.
    • Verfüllen: Verfüllen Sie die Baugrube schichtweise und verdichten Sie das Erdreich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Bausubstanz durch eindringendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu.
    Bitumenanstrich
    Ein wasserdichter Anstrich auf Bitumenbasis, der zum Abdichten von Kellerwänden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Isolierung
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte
    Dichtschlämme
    Ein wasserundurchlässiges Material zum Abdichten von Bauteilen, besonders im Kellerbereich.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Sperrputz
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung
    Schutzvlies
    Ein Vliesstoff, der zum Schutz von Drainageleitungen vor dem Zusetzen durch Erdreich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Geotextil, Trennlage
    1. Frage: Welche Materialien benötige ich für die Kellerwandabdichtung?
      Für die Kellerwandabdichtung benötigen Sie Bitumenanstrich, Perimeterdämmplatten, Drainageleitung, Kies, Schutzvlies und eventuell Dichtschlämme für die Vorbehandlung.
    2. Frage: Wie tief muss die Drainageleitung verlegt werden?
      Die Drainageleitung sollte unterhalb der Bodenplatte verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle.
    3. Frage: Kann ich die Kellerwandabdichtung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Kellerwandabdichtung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert sie Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam.
    4. Frage: Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialauswahl und regionalen Preisunterschieden. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kosteneinschätzung.
    5. Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Kellerwandabdichtung beachten?
      Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen für Abdichtungsarbeiten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten.
    6. Frage: Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
      Die Dauer der Kellerwandabdichtung hängt von der Größe der Fläche und den gewählten Materialien ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte ein.
    7. Frage: Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Frage: Was mache ich, wenn ich Schimmel im Keller entdecke?
      🔴 Gefahr: Schimmel im Keller sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache für die Schimmelbildung muss gefunden und behoben werden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Innendämmung von Kellerwänden
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Kellerräumen von innen.
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Außenabdichtung vs. Innenabdichtung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden.
  2. Kellerwand abdichten: Vollständig vs. Teilweise – Was beachten?
    Wasser hat einen spitzen Kopf. Wenn Sie nur einen Teil abdichten, macht es eben einen Umweg. Also entweder die ganze Wand von der Bodenplatte ausgehend abdichten oder man bessert nur defekte Stellen aus.
    Aber ein anderes Problem ist die Arbeitssicherheit. Nach BG darf ein Schacht nur 1,25 m tief sein. Geht man tiefer muss entweder so unter 45 ° abgeböscht werden, dass ein 1,25 m hoher senkrechter Teil verbleibt oder man muss einen Verbau anbringen.
    Vor dem Abdichten sollte man die Wand von allem Schmutz und von der Zementschlämme mit einer rotierenden Drahtbürste befreien.
    Dann kann man die heute übliche Dickbeschichtung in zwei Lagen mit Gewebeeinlage aufbringen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Dickbeschichtung (KMB/PMBC): Untergrundvorbereitung bei Feuchtigkeit
    @Pauline  -  Jein
    KMB bzw. PMBC funzt nur, wenn der Untergrund trocken ist. Deshalb empfehle ich bei noch feuchtem Mauerwerk gern vorher einen Untergrundbeschichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme und dann erst die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung drauf.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt zur Trockenlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kellerwand, wobei die Wichtigkeit einer vollständigen Abdichtung von der Bodenplatte ausgehend betont wird. Zudem wird auf die korrekte Untergrundvorbereitung bei der Verwendung von Dickbeschichtungen (KMB/PMBC) hingewiesen, insbesondere bei feuchtem Mauerwerk. Die Arbeitssicherheit beim Freilegen der Kellerwand wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerwand abdichten: Vollständig vs. Teilweise – Was beachten? ist es entscheidend, entweder die gesamte Kellerwand von der Bodenplatte aus abzudichten oder nur defekte Stellen auszubessern, um zu verhindern, dass Wasser andere Wege findet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dickbeschichtung (KMB/PMBC): Untergrundvorbereitung bei Feuchtigkeit empfiehlt bei feuchtem Mauerwerk eine Untergrundbeschichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme vor der Aufbringung der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB), um eine optimale Haftung und Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen der Dickbeschichtung sollte die Kellerwand gründlich mit einer Drahtbürste gereinigt und von Schmutz sowie Zementschlämme befreit werden. Dies stellt sicher, dass die Dickbeschichtung optimal haftet und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist. Die Dickbeschichtung wird in zwei Lagen mit Gewebeeinlage aufgebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsprobleme durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und langfristig wirksam ist.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
Suche nach: Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung
