Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einblasdämmung
Fensteranschluss bei Hohlwand mit Luftschicht
Hallo Zusammen, Folgende Ausgangssituation:
Wir sanieren ein 60er Jahre Haus. Es besteht aus einem zweischaligen Mauerwerk, außen und innen 2 df Kalksandsteinmauer und mit einer ca. 7 cm Luftschicht dazwischen.
Unser Vorhaben:
Neue Fenster und später eine Einblasdämmung.
Meine Frage :
Wie gestallte ich den Abschluss der noch leeren Hohlwand zum Fenster. Ich muss die Hohlwand ja irgendwie abschließen, damit sie für die spätere Einblasdämmung dicht ist.
Im alten Zustand wurde einfach ums Eck gemauert und die beiden Mauerwerke mit (Kalksandstein) KS-Steinen dicht gemacht, diese Kältebrücke würde ich nun gerne vermieden.
Das gleiche Problem habe ich unten am Fenster, dort wurden einfach Ziegel quer gesetzt oder eine durchgehend Fensterbank betuniert.
  • baron
  1. keine wirklich überzeugende Idee
    Die Kerndämmung ist schwierig beim Einbau. Fehlstellen lassen sich nur schwer feststellen. Die zwischen den Schalen regelmäßig verbauten Binder bleiben unverändert als Wärmebrücke bestehen. Insofern halte ich die für eher kritisch.
    Die vorgesehenen Änderungen im Leibungs-, Sturz- und Brüstungsbereich schwächen den Öffnungsbereich massiv. Die mit erheblichem Aufwand und einer deutlichen Erhöhung des Schadenspotentials erreichbare wärmetechnische "Verbesserung" steht hier für mich in keinem Verhältnis.
    Denke einfach mal über eine außen liegende Dämmung nach. Egal ob mit Vorsatzschale, als WDVSAbk. oder als eine leichte Bekleidung mit Fassadenplatten.
  2. Fensteranschluss bei Hohlwand mit Luftschicht
    Hey Volker, der Problematik bin ich mir bewusst. Wir haben uns für die Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVSAbk. entschieden um die Außendämmung schmaler ausführen zu können.
    Hab das jetzt nicht ausführlich aufgeführ, da es mir im der jetzigen Bauphase darum geht, wie ich die Hohlwand im Fenster und Türbereich dicht bekomme ohne zusätzliche Kältebrücken zu erstellen.
  3. na dann
    anscheinend verfügt Ihr über die erforderliche Fachkunde.
    [ Zitat Anfang ] ... Wir haben uns für die Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVSA entschieden ... [ Zitat Ende ]
    ... dann werdet Ihr den Rest ja auch "lösen" können.
  4. Wenn
    sowieso ein WDVSAbk. geplant ist, dann sollte dieses auch in die äußeren Fensterleibungen laufen und inkl. Dämmung bis auf den Blendrahmen der Fenster laufen. Damit wären die Wärmebrücken im Fensterleibungsbereich hinreichend gelindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlwand, Luftschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlwand, Luftschicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlwand, Luftschicht" oder verwandten Themen zu finden.
