Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wandaufbau
Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
Hallo, wir haben im Jahr 2009 mit Huit Haus ein Fertighaus in Holzständerbauweise errichten lassen. Außen wurde laut Aussage eine doppelte Armierung angebracht, da wir ein dunkles Rot als Fassadenfarbe haben. Der Keller wurde von uns extra erstellt und mit Ziegeln erbaut. Darauf wurde von Huit das Haus gesetzt. Weder im Keller noch sonst wo zeigen sich Feuchteschäden.
Mir ist aufgefallen, wie lange dass schon so ist, kann ich nicht mehr sagen, dass sich die Fassade bewegt, wenn man dagegen drückt. Sie federt aber auch wieder zurück. Ebenso zeigen sich bei bestimmten Wetterverhältnissen Unebenheiten an der Fassade.
Ich habe zwar in den Foren gelesen, bin aber für mich auf keine Antwort gekommen, ob das jetzt "normal" ist oder ob ich tätig werden muss.
Kann mir daher jemand sagen, ob die Unebenheiten und das Federn normal sind oder ob ich jetzt ein Problem habe, dass ich von einem Fassadenbauer lösen lassen muss.
Vielen herzlichen Dank.
Heike aus 93309 Kelheim
  • Heike Kiendl
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann aufsteigende Feuchtigkeit in der Fassade verursachen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer federnden Fassadenarmierung an Ihrem Fertighaus haben. Da das Haus in Holzständerbauweise errichtet wurde, sind gewisse Bewegungen des Materials normal. Allerdings sollten diese nicht zu sichtbaren Unebenheiten oder Schäden führen.
    Mögliche Ursachen für das Federn der Armierung könnten sein:
    • Materialermüdung: Die Armierung könnte im Laufe der Zeit ihre Elastizität verloren haben.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit im Bereich der Fassade kann zu Quell- und Schwindprozessen des Holzes führen, was die Armierung zusätzlich belastet. 🔴 Feuchtigkeit kann auch zu Schimmelbildung führen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler bei der Anbringung der Armierung oder der Wahl der Materialien können ebenfalls die Ursache sein.
    • Bewegung des Holzständerbaus: Holzständerbauten sind dynamisch und arbeiten mit den Wetterverhältnissen. Zu starke Bewegungen können die Armierung überlasten.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte oder federnde Armierung kann die Schutzfunktion der Fassade beeinträchtigen und zu weiteren Schäden am Gebäude führen, beispielsweise durch eindringende Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fassadenbauer oder einen Bausachverständigen mit Erfahrung im Fertighausbau zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Problems genau analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Lassen Sie auch den Keller auf Feuchtigkeit prüfen.
    Armierung
    Eine Verstärkungsschicht in der Fassade, meist ein Gewebe, das in den Putz eingebettet ist. Sie dient dazu, Risse zu verhindern und die Stabilität der Fassade zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadengewebe, Bewehrung.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Skelettbau.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Typenhaus, Systembau.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Feuchteschäden
    Schäden, die durch eindringende oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Materialermüdung
    Die allmähliche Verschlechterung der Materialeigenschaften unter Belastung, die zu Rissen oder Brüchen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit.
    1. Frage: Was bedeutet 'Armierung' bei einer Fassade?
      Antwort: Die Armierung ist eine Verstärkungsschicht, die auf die Fassade aufgebracht wird, um Risse zu verhindern und die Stabilität zu erhöhen. Sie besteht meist aus einem Gewebe, das in eine Putzschicht eingebettet ist.
    2. Frage: Warum wurde bei meiner Fassade eine doppelte Armierung angebracht?
      Antwort: Eine doppelte Armierung wird oft bei dunklen Fassadenfarben verwendet, da diese sich stärker aufheizen und dadurch größere Spannungen im Putz entstehen können. Die zusätzliche Armierung soll diese Spannungen aufnehmen und Risse verhindern.
    3. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn die Armierung federt?
      Antwort: Wenn die Armierung federt, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass sie ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllt. Dies kann zu Rissen im Putz, eindringender Feuchtigkeit und letztendlich zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Frage: Kann ich das Problem selbst beheben?
      Antwort: Ich rate davon ab, das Problem selbst zu beheben, da die Ursache komplex sein kann und eine fachgerechte Reparatur wichtig ist, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann die Situation richtig einschätzen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen für die Reparatur der Armierung?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Schäden ab. Ein Fassadenbauer kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Frage: Wie kann ich Feuchteschäden im Keller erkennen?
      Antwort: Anzeichen für Feuchteschäden im Keller können feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Ausblühungen sein.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Holzständerbauweise bei dem Problem?
      Antwort: Holzständerbauten sind leichter und flexibler als Massivbauten. Sie arbeiten stärker mit den Wetterverhältnissen, was zu Bewegungen führen kann, die die Fassade belasten.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Antwort: Ich empfehle, sich an einen lokalen Fassadenbauer oder Bausachverständigen mit Erfahrung im Fertighausbau zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Risse in der Fassade Ursachen und Reparatur
      Untersuchung der Ursachen von Rissen in der Fassade und Methoden zur fachgerechten Reparatur.
    • Holzständerbauweise Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile der Holzständerbauweise im Vergleich zu Massivbauweise.
    • Dämmung der Fassade verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Methoden zur Verbesserung der Fassadendämmung.
  2. Fassade: Armierungsgewebe vs. Rissbildung bei Fertighäusern
    Armierungsgewebe
    Bei der Fassade ist eine Armierung keine Verstärkung wie bei Stahl in Beton, sondern ein Gewebe, das die Rissbildung verhindern soll. Das scheint auch nötig, weil sich die Fassade bei Wind bewegt und das ist Murks. Doppeltes Armierungsgewebe wegen der Farbe anzubringen ist nicht die Problemlösung. Sie dürfen auch nicht einfach gegen die Fassade drücken, das deckt die mangelnde Qualität der Wände auf.
    • Klaus Kirschner
  3. Reaktion: Verunsicherung über Armierung bei Fertighaus-Fassade
    Armierung federt
    Hallo Klaus Kirschner,
    was soll ich mit dieser Antwort anfangen? Ich fühle mich mit der Antwort veräppelt. Das Haus ist fast 12 Jahre alt. Doppelte Armierung wurde, wie geschrieben, vor 12 Jahren aufgebracht.
    Gruß Heike
  4. Expertenmeinung: Fassaden-Schäden am Fertighaus nach 12 Jahren
    wollte nur höflich sein
    Drastisch ausgedrückt: Sie haben vor 12 Jahren Schrott gekauft und können heute nichts mehr machen. Mit der doppelten Armierung wurden Sie veräppelt. Wenn Sie erst heute merken, dass die Außenwände schwingen, ist das auch zu spät.
    • Klaus Kirschner
  5. WDVS Analyse: Ursachenforschung für Fassadenprobleme am Fertighaus
    Naja
    Bitte zuerst mal den genauen Wandaufbau klären:
    Wurden die Holzbau-Wände außen direkt geputzt oder wurde dort ein WDVSAbk. angebracht?
    Wenn WDVS da checken:
    1. Hat sich der Putz von der EPS-Dämmung des WDVS gelöst und hängt jetzt als Lappen nur noch partiell an der Dämmung?
    2. Haben sich Putz und Dämmplatten des Wärmedämm-Verbundsystems von den den Holztafeln des Hauses gelöst, weil sie dort nur ungenügend aufgeklebt waren?
    Holen Sie sich einen Gutachter, der die genaue Ursache feststellt. Das WDVS sollte eine Zulassung haben und mit den richtigen Klebern sollte eigentlich auch alles halten. Die doppelte Armierungseinlage ist nur zur Vermeidung thermisch bedingter Putzrisse, kann aber Verarbeitungsfehler im Untergrund auch nicht retten.
    Klingt jedenfalls alles nach einer mittelfristigen Fassadensanierung.
    Haben Sie schon mal die Firma Huit Haus angeschrieben und um Stellungnahme gebeten? Vielleicht machen die Ihnen zur Vermeidung drohender Rufschädigung ein Sonderangebot für die Fassadensanierung.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fassadenarmierung federt: Ursachen & Lösungen für Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine federnde Fassadenarmierung an einem 2009 erbauten Fertighaus in Holzständerbauweise. Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Eine doppelte Armierung wurde aufgrund der dunklen Fassadenfarbe aufgebracht. Es wird diskutiert, ob die Armierung fachgerecht ausgeführt wurde und ob ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) vorhanden ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fassade: Armierungsgewebe vs. Rissbildung bei Fertighäusern ist eine Armierung kein Verstärkungselement, sondern dient der Rissvermeidung. Die Bewegung der Fassade deutet auf mangelnde Qualität der Wände hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVS Analyse: Ursachenforschung für Fassadenprobleme am Fertighaus rät zur Klärung des Wandaufbaus und zur Überprüfung des WDVS auf Ablösungen. Dies beinhaltet die Prüfung, ob sich der Putz von der EPS-Dämmung oder die Dämmplatten von den Holztafeln gelöst haben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein Experte äußert im Beitrag Expertenmeinung: Fassaden-Schäden am Fertighaus nach 12 Jahren die Meinung, dass es sich um einen Baumangel handelt, der nach 12 Jahren schwer zu beheben ist. Die doppelte Armierung könnte eine ungeeignete Maßnahme gewesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der federnden Fassadenarmierung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Überprüfung der WDVS-Zulassung und der verwendeten Kleber ist ratsam. Eine Fassadensanierung könnte notwendig sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
Suche nach: Armierung federt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassade, Armierung, Fertighaus, Holzständerbauweise, Federn, Unebenheiten, Sanierung, Fassadenfarbe, Keller, Feuchteschäden
