Heizkörpernischen schließen
Guten Tag,
wir wollen in unserem 40 Jahre alten Einfamilienhaus die Heizkörpernischen zumauern. Der Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, 10 mm Gipskarton.
Meine eigentliche Frage: Kann ich die Nische direkt zumauern (z.B. mit Porenbeton) oder muss ich Styropor und Gipskarton aus den Nischen erst entfernen und im Anschluss wie an den Wänden wieder anbringen?
Vielen Dank vorab & Grüße Reinhard
  1. Heizkörpernischen schließen
    Wenn Sie das Styropor in der Wand lassen ist die Dämmwirkung größer. 2 cm Styropor haben etwa die gleiche Dämmwirkung wie 24 cm Hohlblocksteine.
    Den Porenbeton macht man eben etwas dünner.
    • Pauline Neugebauer
  2. naja
    einfach mal so ausmauern?
    Was ist mit Wandanschlüssen/Rissbildung? Entsteht dann eventuell in der Konstruktion Kondensat? Falls Ja, wie verhält sich dann die Gesamtkonstruktion?
    Ganz am Rande: 10 mm "GipsKarton"?
  3. 10 mm, vermutlich in einer Verbundplatte
    Foto von wiki
    Deren Teile dann auch in der Leibung zu entfernen wären. Und dann so einfach auf den schwimmenden Estrich?
  4. Der Wandaufbau ist im ganzen Haus wie beschrieben
    Schimmel ist keiner vorhanden, das Haus "funktioniert".
    Die Frage ist insofern, ob es "unschädlich" ist, in den Nischen das vorhandene Styropor/Rigips miteinzumauern oder ob hier eine Gefahr begründet wird.
    Danke vorab Reinhard
  5. Heizkörpernischen schließen
    Wenn Sie das Styropor in der Wand lassen, ggf. mit dem Gipskarton, wenn es eine Verbundplatte ist, besteht keine Gefahr wenn Sie die Nische mit Porenbeton bündig zumauern.
    Aber mit einer Rissbildung zwischen dem vorhandenen Verputz und dem neu verputzten Porenbeton sollte man schon rechnen. Will man das vermindern, kann man den Putz um die Nische herum etwas abschlagen und den Übergang mit Streckmetall im Putz gestalten.
    Wenn die ehemalige Nische tapeziert wird ist nichts zu sehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörpernischen, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15500: Heizkörpernischen schließen
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - überschlägiger Preisvergleich Dämmstoffe für Uni-Übung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Isolation hinter dem Heizkörper?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Welche Materialien hinterm Heizkörper verbauen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dämmung von Heizkörpernischen
  6. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Umbau-Schimmelbildung?
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  8. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein klar, aber welchen und wie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörpernischen, Styropor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörpernischen, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
