Welcher Bauschaum zum Verschluss eines Wesbennestes?
kann man sich sparen
Ein verlassenes Wespennest bleibt leer und wird nie wieder bezogen. Ein neues Nest wird im kommenden Jahr woanders sein. Unter einem Hausdach oder in Rollladenkästen gibt es genügend Hohlräume. -
zu bedenken ist aber,
dass das Nest irgendwo gewesen sein muss. Bei 80 Wespen pro Minute war es vermutlich relativ groß. In dem Bereich, sofern es denn das WDVSAbk. war, ist die Dämmung nicht mehr gegeben.Bitte genauer beobachten, ob bei Frost in dem Bereich besonders kalte Wandoberflächen feststellbar sind. Ggf. sollte da mal einer mit einem Endoskop nachsehen.
waben
Styropor ist doch letztlich nichts anderes als Luft, die in dünnwandigen Kunststoffkügelchen eingeschlossen ist. Die Waben eines Wespennests sind etwas größer aber ähnlich dünnwandig und ebenso luftgefüllt. Ich gehe daher davon aus, das sich gar keine sooo schlimme Wärmebrücke ergibt und einzelne verbleibende nicht ausgeschäumte Gänge gar kein so großes Problem darstellen. Wenn der anfangs flüssige Bauschaumgrundstoff dann mangels Platz nicht aufschäumen kann, hat das Produkt evtl. auch nen schlechteren Wärmedurchgangswiderstand.Vorsichtig abklopfen (ob man akustische Unterschiede z.B. oberflächennahe Hohlräume) erkennt, wenn man Zugang zu einer Wärmebildkamera hat, mehrmals die Oberflächentemperaturen ansehen, ob Unterschiede auf Wärmebrücken / andere Speicherfähigkeit usw. hindeuten.
Man kann auch versuchen den Putz vor dem Ausschäumen zu sichern (Brett davor und das festspreizen), aber nicht mit aller Gewalt versuchen, die hinterletzte Ecke auch zu füllen ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Verschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15482: Welcher Bauschaum zum Verschluss eines Wesbennestes?
- … Welcher Bauschaum zum Verschluss eines Wesbennestes? …
- … Wenn die Wespen jetzt in der kälteren Jahreszeit ausziehen beziehungsweise absterben möchte ich die Hohlräume mit einem geeigneten Bauschaum füllen. Dieser sollte einerseits nicht drückend sein, um nichts am …
- … Wenn der anfangs flüssige Bauschaumgrundstoff dann mangels Platz nicht aufschäumen kann, hat das Produkt evtl. …
- BAU-Forum - Dach - Dach undicht oder kann es sein ...?
- … Bauschaum? …
- … Wie wäre es denn dann. wenn ich das ganze Rohr einfach mit Bauschaum ausfülle? Müsste doch dann auch gehen, oder? Vielen Dank, Carsten …
- … Bauschaum ist (wie viele richtige Experten hier schon x-mal geschrieben haben) nicht unbedingt auch gegen Feuchtigkeit abdichtend und könnte sich mit der Zeit mit (Tau-) Wasser vollsaugen. MBs Rat das Rohr zu dämmen ist für mich der einleuchtendste. …
- … Bauschaum geht nicht, wie auch? …
- … Habe jetzt einen Verschluss …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fachgerechter Verschluss von alten Ofenanschluss
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse knackt; Muss ich das so akzeptieren?
- … etwas an diesem Zustand zu ändern. Er hat mehrfach eine Art Bauschaum darunter gespritz (sofern dies möglich war) und an einer Stelle unter …
- … Abhilfe: Unterspritzen von nicht-treibenden Bauschaum durch abmontieren Geruchsverschluss. …
- … möglich. Auf die Duschtasse raufstellen und die zweite Person drückt 2-K Bauschaum (zwei Kartuschensystem) hinein. Dauer 15 Minuten bis zur vollständigen Erhärtung. Problem …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zulauf MAG/Ausdehnungsgefäß bei Solaranlage von oben oder unten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Speicher hält die Wärme nicht!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren und Speicherisolierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Verschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauschaum, Verschluss" oder verwandten Themen zu finden.
