Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verlegung
Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
Hallo, ich wäre dankbar, wenn mir jemand Hallo,
ich wäre dankbar, wenn mir jemand einige Tipps zur Verlegung der Granit-Abdeckplatten auf meiner Gartenmauer geben könnte.
Die Mauer (mit Beton ausgegossene Hohlblocksteine, und dann verputzt) ist 10 Jahre alt, und es lösen sich leider die ersten Platten (trotz Tropfnase). Grund sind wahrscheinlich die schlechten Fugen zwischen den 60 cm langen Granit-Platten, die sich langsam auflösen.
Meine Frage: Wie würdet Ihr eine Renovierung der Platten/Mauer angehen? Folgende Ratschläge habe ich bisher erhalten:
Befestigung der Platten:
(1) Wegschlagen des schadhaften Materials zwischen den Putzleisten auf der "Mauerkrone" (siehe Fot 8476 und 8486). (2) Auffüllen des Bereiches zwischen den Putzleisten mit (Naturstein) Mörtel (?) und somit damit Herstellung einer planen Fläche (notwendig oder gleich zu Schritt 4?) (3) Aufbringen von Dichtschlämme (2-maliger Anstrich) (4) Marmor & Granitkleber / Flexkleber Naturstein (oder dies so dick auftragen, dass 2. entfallen kann?) (5) Aufbringen der Granitplatten, idealerweise mit etwas Gefälle
Fugen zwischen Granitplatten:
· Marmor & Granit-Flexfuge / Flexfuge Naturstein ODER
· Marmor & Granit-Silikon
Ich wäre Euch über Kommentare / Tipps sehr dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Wandvogel
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt in die Mauer kann zu Frostschäden und zur Ablösung der Granitplatten führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher entscheidend.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise zur Verlegung von Granit-Abdeckplatten auf Ihrer Gartenmauer:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Teile des alten Putzes. Reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine Dichtschlämme auf, um die Mauer vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Ablösung der Platten führen.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Verlegung: Verwenden Sie Flexkleber, der für Naturstein geeignet ist. Tragen Sie den Kleber vollflächig auf, um Hohlräume zu vermeiden.
    • Fugen: Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse (Flexfuge), um Spannungen auszugleichen.
    • Tropfnase: Achten Sie auf eine Tropfnase an den Platten, damit das Wasser gezielt abtropfen kann und die Fassade nicht verschmutzt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Frostschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinverlegung zu Rate zu ziehen.
    Flexkleber
    Ein spezieller Kleber für Naturstein, der flexibel ist und Spannungen ausgleichen kann. Er verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Natursteinkleber, Fliesenkleber, Mörtel
    Flexfuge
    Eine flexible Fugenmasse, die für Naturstein geeignet ist und Spannungen ausgleichen kann. Sie verhindert Risse in den Fugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dichtstoff
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Mauer aufgetragen wird, um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung
    Tropfnase
    Eine kleine Kante an der Unterseite der Abdeckplatte, die dafür sorgt, dass das Wasser gezielt abtropft und nicht an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Profil
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Abdeckplatten sollte das Gefälle ca. 2% betragen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Winkel
    Putzleisten
    Hilfsmittel, um eine ebene Fläche herzustellen und das Gefälle exakt einzustellen. Sie werden vor dem Verputzen angebracht und nach dem Verputzen entfernt.
    Verwandte Begriffe: Richtlatte, Wasserwaage, Abziehlehre
    Naturstein
    Ein natürliches Gestein, das für verschiedene Zwecke verwendet wird, z.B. für Abdeckplatten, Fassaden oder Bodenbeläge. Granit, Marmor und Sandstein sind beliebte Natursteine.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    1. Frage: Welchen Kleber soll ich für Granitplatten verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen Flexkleber, der speziell für Naturstein geeignet ist. Dieser verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Außenbereich geeignet ist und frostbeständig ist.
    2. Frage: Wie wichtig ist das Gefälle bei der Verlegung von Abdeckplatten?
      Antwort: Ein Gefälle von ca. 2% ist sehr wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Mauer sammelt. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Ablösung der Platten führen. Verwenden Sie Putzleisten, um das Gefälle exakt einzustellen.
    3. Frage: Was ist eine Tropfnase und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Tropfnase ist eine kleine Kante an der Unterseite der Abdeckplatte, die dafür sorgt, dass das Wasser gezielt abtropft und nicht an der Fassade herunterläuft. Dies verhindert Verschmutzungen und Schäden an der Fassade.
    4. Frage: Wie dichte ich die Mauer richtig ab, bevor ich die Platten verlege?
      Antwort: Tragen Sie eine Dichtschlämme auf die gereinigte und vorbereitete Mauer auf. Diese bildet eine wasserundurchlässige Schicht und schützt die Mauer vor eindringender Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Dichtschlämme für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Frage: Was mache ich, wenn sich bereits Platten gelöst haben?
      Antwort: Entfernen Sie die losen Platten vorsichtig und reinigen Sie die darunterliegende Fläche gründlich. Prüfen Sie die Mauer auf Schäden und reparieren Sie diese gegebenenfalls. Verwenden Sie anschließend Flexkleber und Flexfuge, um die Platten neu zu verlegen.
    6. Frage: Kann ich Silikon für die Fugen verwenden?
      Antwort: Silikon ist nicht die beste Wahl für die Fugen, da es nicht diffusionsoffen ist und sich Schimmel bilden kann. Verwenden Sie stattdessen eine flexible Fugenmasse (Flexfuge), die speziell für Naturstein geeignet ist.
    7. Frage: Wie reinige ich Granitplatten am besten?
      Antwort: Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Reinigen Sie die Platten regelmäßig, um Verschmutzungen zu entfernen.
    8. Frage: Was muss ich bei der Herstellung der Fläche beachten?
      Antwort: Die Fläche muss eben, tragfähig und sauber sein. Entfernen Sie alle losen Teile und Unebenheiten. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem geeigneten Mörtel ausgleichen.
    • Mauer abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Gartenmauer, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinplatten, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Erneuern von beschädigten oder unansehnlichen Fugen an Natursteinmauern.
    • Gartenmauer sanieren
      Informationen zur Sanierung einer Gartenmauer, einschließlich Reparatur von Rissen und Ausbesserung von Putz.
    • Abdeckplatten befestigen
      Verschiedene Methoden zur sicheren Befestigung von Abdeckplatten auf Mauern und anderen Oberflächen.
  2. Alternative Mauerabdeckung: Naturstein vs. Betonplatten
    nachdnken..
    ... über andere Materialien zur Mauer-Abdeckung die robuster und langlebiger sind. da wären Natursteine, Abdeckungen in veschiedenfarbigen Betonplatten ... und und. Ihr Vorhaben der "Sanierung" wird im Ergebnis auch nicht all zu lange halten. Eine Universallösung gibt es nicht
    Granit Abdeckplatten: Tipps zu Verlegung, Material & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Gartenmauer mit Granit-Abdeckplatten, wobei Probleme mit losen Platten aufgrund schlechter Fugen thematisiert werden. Es werden alternative Materialien wie Naturstein und Betonplatten als robustere Lösungen in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die Berücksichtigung des Gefälles für den Wasserablauf werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative Mauerabdeckung: Naturstein vs. Betonplatten wird darauf hingewiesen, dass eine reine Sanierung möglicherweise nicht von langer Dauer ist und robustere Materialien in Betracht gezogen werden sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Flexklebers und die sorgfältige Ausführung der Fugen sind entscheidend für die Haltbarkeit der Granitplatten. Ein ausreichendes Gefälle und eine Tropfnase verhindern stehendes Wasser und Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Granitplatten sollte die Mauer gründlich gereinigt und auf Risse oder Beschädigungen überprüft werden. Eine professionelle Beratung zur Auswahl des geeigneten Materials und der richtigen Verlegetechnik ist empfehlenswert. Die Abdichtung der Mauerkrone ist ein wichtiger Aspekt für die Langlebigkeit der Mauersanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15449: Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Mauer befestigen: Montage auf Granitplatten – Risiken & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinplatten Terrasse: Mauerabdeckung, Verfugung & Drainagemörtel – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerabdeckung für Betonmauer: Günstige Alternativen zu Fertigteilen finden?
  6. BAU-Forum - Tips und Tricks - Granit bohren: Durchmesser, Technik & Diamantbohrer für Mauerabdeckung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
Suche nach: Granitplatten auf Mauer: Verlegung & Befestigung
Suche nach: Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung, Abdichtung, Mauersanierung, Naturstein, Flexkleber, Gefälle, Tropfnase
