Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sockel
Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
Guten Morgen, wir haben eine Garage die Guten Morgen,
wir haben eine Garage die knapp an das Nachbargrundstück grenzt.
Die Garagenwand ist etwa 5 cm von der Grenze entfernt und der Nachbar hat eine Rabattplatte an der Grenze. Ich würde nun gerne diese 5 cm irgendwie zubekommen.
Erstens sieht es nicht gerade schön aus, zweitens läuft bei Regen immer Wasser die Wand herunter. Inwieweit das schädlich ist kann ich nicht beurteilen. Die Grundstücke stehen alle am Hang wobei unser Haus niedriger ist.
Ich habe mal zur Verdeutlichung ein professionell gezeichnetes Bild eingefügt. 😉
Bild 1
Habe mir mal Gedanken zu dem Thema gemacht, bin aber Laie deswegen die Fragen.
Erste Idee: Ich kauf ein Aluprofil, schraube dieses an die Garagenwand und dichte an der Wand mit Silikon ab. Den Spalt würde ich so von oben verschließen, unten würde ich offen lassen, sodass eventuelle Feuchtigkeit trocknen kann.
Bild 2
Zweite Idee: Ich bringe eine kleine Noppenbahn an und fülle den Spalt mir Kies oder anderen Steinen auf. Hiermit dürft eine Durchlüftung der Garagenwand auch gegeben sein.
Bild 3
Dritte Idee: Ich fülle den Spalt mit Beton. Klar hätte man damit zuerst einmal Ruhe, aber ich weiß nicht, ob das der Wand auf Dauer gut tut oder eher schadet.
Bild 4
Noch zur Information: Das Haus steht nun schon seit ca. 40 Jahren. Wir haben es erst kürzlich übernommen und wollen nun solche "Stellen" nach und nach ausbessern.
Kann mir hier im Forum vielleicht jemand etwas helfen. Welche der Ideen könnte ich umsetzen, welche sind schlichtweg nicht geeignet.
Ich wollte erst einmal nicht den riesen Aufwand betreiben, aber wenn es sein muss 🙂
Danke für die Hilfe und Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Daniel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, Sie möchten den schmalen Spalt zwischen Ihrer Garage und der Grundstücksgrenze zum Nachbarn hin schließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Aluprofil mit Silikon: Dies ist eine einfache und relativ kostengünstige Lösung. Ein Aluprofil wird an der Garagenwand befestigt und mit Silikon zum Nachbargrundstück hin abgedichtet.
    • Noppenbahn mit Kies: Eine Noppenbahn schützt die Garagenwand vor Feuchtigkeit. Der Spalt wird mit Kies aufgefüllt, um eine gute Drainage zu gewährleisten. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Noppenbahn korrekt angebracht wird, um Staunässe zu vermeiden.
    • Beton: Das Ausgießen des Spalts mit Beton ist eine dauerhafte, aber auch aufwändigere Lösung. 🔴 Hierbei ist zu beachten, dass der Beton fachgerecht eingebracht wird, um Risse und Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unabhängig von der gewählten Methode ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden an der Garagenwand zu vermeiden. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden und anderen Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtungsmittel, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl
    Aluprofil
    Ein Aluprofil ist ein Profil aus Aluminium, das zum Abdecken und Schützen von Kanten und Übergängen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Metallprofil, Kantenschutz, Abdeckung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Rigole
    Feuchtigkeitsschutz
    Maßnahmen, um Bauteile vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Hydrophobierung
    Grundstücksgrenze
    Die rechtlich festgelegte Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grenzstein
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Mykose
    1. Frage: Welche Abdichtungsmethode ist die kostengünstigste?
      Die kostengünstigste Methode ist in der Regel die Abdichtung mit einem Aluprofil und Silikon. Allerdings ist diese Lösung möglicherweise nicht so dauerhaft wie andere Optionen.
    2. Frage: Welche Abdichtungsmethode ist die dauerhafteste?
      Das Ausgießen des Spalts mit Beton ist in der Regel die dauerhafteste Lösung, da Beton sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist. Allerdings ist diese Methode auch die aufwändigste.
    3. Frage: Was muss ich bei der Abdichtung mit einer Noppenbahn beachten?
      Bei der Abdichtung mit einer Noppenbahn ist es wichtig, dass die Noppenbahn korrekt angebracht wird, um Staunässe zu vermeiden. Außerdem sollte der Spalt mit Kies aufgefüllt werden, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
    4. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung mit einem Aluprofil und Silikon selbst durchführen. Für aufwändigere Methoden wie das Ausgießen mit Beton empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Abdichtung?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garagenwand führen. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    6. Frage: Muss ich den Nachbarn über die Abdichtungsmaßnahmen informieren?
      Ja, es ist ratsam, den Nachbarn über die geplanten Abdichtungsmaßnahmen zu informieren, da diese möglicherweise Auswirkungen auf sein Grundstück haben könnten.
    7. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für die Abdichtung?
      Ob Sie für die Abdichtung eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Bauamt.
    8. Frage: Wie lange dauert die Abdichtung?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der gewählten Methode ab. Die Abdichtung mit einem Aluprofil und Silikon kann in wenigen Stunden durchgeführt werden, während das Ausgießen mit Beton mehrere Tage dauern kann.
    • Garagenwand isolieren
      Informationen zur nachträglichen Isolierung einer Garagenwand.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Grundstücksgrenze bepflanzen
      Welche Pflanzen eignen sich für die Bepflanzung einer Grundstücksgrenze?
    • Garagendach abdichten
      Anleitung zur Abdichtung eines Garagendachs.
    • Schimmel in der Garage entfernen
      Wie man Schimmel in der Garage effektiv entfernt.
  2. Garagenwand Abdichtung: Baustoffe für Sockel-Empfehlung
    Um die richtige Sockelausbildung zu empfehlen
    müssten wir erstmal wissen aus welchen Baustoffen die Garage gebaut worden ist.
    • Fundament
    • Bodenplatte
    • Außenwand
    Wenn der Sockel dicht ist, wäre eine Schubkarre voll grober Waschkies (16/32) die einfachste Lösung.
    Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Garage zur Grundstücksgrenze, wobei verschiedene Materialien wie Aluprofile, Noppenbahnen und Beton in Betracht gezogen werden. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Kosten ab. Eine korrekte Sockelausbildung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Abdichtung. Die Nähe zum Nachbargrundstück erschwert die Abdichtungsarbeiten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Durchführung von Abdichtungsarbeiten sollte die Beschaffenheit der Garagenwand (Fundament, Bodenplatte, Außenwand) geklärt werden, wie im Beitrag Garagenwand Abdichtung: Baustoffe für Sockel-Empfehlung betont wird. Dies ist wichtig, um die richtige Sockelausbildung zu wählen und spätere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als einfache Lösung wird das Auffüllen mit grobem Waschkies (16/32) vorgeschlagen, sofern der Sockel bereits dicht ist. Diese Maßnahme kann helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren und das optische Erscheinungsbild zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die beste Abdichtungslösung für die Garage zu finden, sollten Angebote von Fachfirmen eingeholt und die verschiedenen Optionen (Aluprofil, Noppenbahn, Beton) hinsichtlich Kosten und Aufwand verglichen werden. Die Klärung der Baustoffe ist ein wichtiger erster Schritt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
Suche nach: Garage zur Grenze abdichten: Ideen & Kosten
Suche nach: Garage abdichten, Grundstücksgrenze, Aluprofil, Noppenbahn, Beton, Spalt abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Garagenwand, Kosten, Aufwand
