Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Perimeterd
Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
Hallo Zusammen, das ist meiner erste Frage, da wir gerade ein Grundstück gekauft haben und nun soweit sind (eigentlich eh schon länger) uns bezüglich Plan, Material, Technik etc. Gedanken zu machen. Wir hatten die Woche einen ersten Termin bei einem lokalen Bauunternehmen und dort sind wir zwei Themen aufgefallen wo ich mir etwas unsicher bin:
), da ist die Festigkeit mit 5N/mm2 angegeben => ist das für ein zweistöckiges Einfamilienhaus ausreichend? Die meisten anderen Ziegel haben mehr, teilweise den doppelten Wert?! Kann man sonst etwas über den Ziegel sagen? Die Firma mauert den auch mit Wärmedämmmörtel und nicht mit Dünnbettmörtel, weil es aus Ihrer Erfahrung hier ab und an Risse geben kann. (fehlende "Ausgleichsschicht")
  • muss zwingend unter der Bodenplatte eine Dämmung liegen oder reicht es die Dämmung unter dem Estrich einzubringen? Hat man da nicht zwischen Wand die ja gedämmt ist und Boden eine Kältebrücke?
Vielen Dank euch für die Hilfe! Liebe Grüße
  • Manuel V.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Gedanken über die Festigkeit der Ziegel von Comelli in Bezug auf die Dämmung von Keller und Bodenplatte machen. Es ist wichtig, diese Aspekte frühzeitig zu berücksichtigen, um spätere Probleme wie Risse zu vermeiden.
    Bezüglich der Ziegel von Comelli und deren Festigkeit empfehle ich, die technischen Datenblätter des Herstellers genau zu prüfen. Diese enthalten Informationen zur Druckfestigkeit und Eignung für Ihr geplantes Bauvorhaben. Achten Sie darauf, dass die gewählten Ziegel den statischen Anforderungen Ihres Hauses entsprechen.
    Bei der Dämmung der Keller und Bodenplatte ist es wichtig, eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken zu gewährleisten. Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, insbesondere im Bereich von Wandanschlüssen und Durchdringungen.
    Für die Ausgleichsschicht und den Estrich empfehle ich, ein geeignetes Material zu wählen, das die Lasten gleichmäßig verteilt und Spannungen reduziert. Eine zu dünne oder ungeeignete Ausgleichsschicht kann zu Rissen im Estrich führen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik Ihres Hauses von einem Statiker überprüfen und die Eignung der gewählten Materialien bestätigen.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Belastbarkeit, Statik
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Bodenbelag, Zementestrich
    Ausgleichsschicht
    Die Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Rohboden auszugleichen und eine ebene Fläche für den Estrich zu schaffen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Ausgleichsmörtel oder Schüttungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Rohboden, Nivellierung
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Kellerdämmung
    Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Sie kann von innen oder außen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Feuchtigkeitssperre
    1. Frage: Welche Ziegel sind für ein Einfamilienhaus geeignet?
      Antwort: Die Eignung von Ziegeln hängt von den statischen Anforderungen des Hauses ab. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Hersteller und lassen Sie sich von einem Statiker beraten. Achten Sie auf die Druckfestigkeit und die Eignung für die geplante Bauweise.
    2. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Kellerdämmung?
      Antwort: Wärmebrücken entstehen durch unzureichende oder fehlerhafte Dämmung. Achten Sie auf eine durchgehende Dämmschicht ohne Unterbrechungen, insbesondere im Bereich von Wandanschlüssen und Durchdringungen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    3. Frage: Was ist bei der Ausgleichsschicht zu beachten?
      Antwort: Die Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Estrich zu schaffen. Wählen Sie ein geeignetes Material und achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden.
    4. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Die Dämmung selbst anzubringen ist möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Fehlerhafte Dämmung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei der Vermeidung von Rissen?
      Antwort: Der Estrich verteilt die Lasten gleichmäßig und trägt zur Stabilität des Bodens bei. Ein ungeeigneter oder fehlerhaft verlegter Estrich kann zu Rissen führen. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und eine fachgerechte Ausführung.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Antwort: Fragen Sie bei Ihrem Bauunternehmen, Architekten oder bei der Ingenieurkammer nach Empfehlungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers. Ein guter Statiker berät Sie umfassend und berücksichtigt alle relevanten Aspekte.
    7. Frage: Was sind die häufigsten Fehler bei der Dämmung von Bodenplatten?
      Antwort: Häufige Fehler sind unzureichende Dämmstärke, Wärmebrücken an den Rändern und Durchdringungen sowie die Verwendung ungeeigneter Materialien. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um diese Fehler zu vermeiden.
    • Bodenplatte dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erklärung der einzelnen Schritte zur fachgerechten Dämmung einer Bodenplatte.
    • Keller von innen dämmen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile der Kellerdämmung von innen.
    • Wärmebrücken vermeiden: Die besten Tipps
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Estricharten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
  2. Architekt & Statik: Fragen zur Ziegel Comelli Festigkeit klären
    Eigentlich
    alles Fragen, die Ihnen Ihr Architekt oder Ihr Energieberater beantworten können sollte. Es wird doch sicher auch eine Statik und einen EnEVAbk.-Nachweis geben  -  oder?
  3. Mauerwerk Festigkeit: Dünnbettmörtel vs. Normalmörtel bei Ziegeln
    Foto von wiki
    Die Festigkeit des Mauerwerkes ergibt sich
    aus der Festigkeit des Steines und des Mörtels.
    Mit Dünnbettmörtel ist die Festigkeit grundsätzlich höher als mit Normal- oder Dämmmörtel. Durch die hohe Mörtelfuge wird der Stein der Mauer leichter auseinandergedrückt.
    Vor 20 .. 30 Jahren hat man in D auch mit derartigen Steinen gebaut.
    Heute hat man Steine mit höherer Wärmedämmung aber einer Füllung der Hohlräume. Das macht später einmal mehr Probleme bei der Entsorgung.
    Außerdem werden die Steine heute auf ein genaues Maß geschliffen, damit sie mit Dünnbettmörtel verarbeitet werden können.
    Also ein Brüller ist der Stein nicht.
  4. Ziegel Comelli: Festigkeit & Wärmedämmung im Vergleich
    Vielen Dank schon mal für die Antworten. Also noch gibt es keinen Plan oder sonstiges. War erst mal rein Interesse halber.
    Also dass der Stein so altmodisch ist, hätte ich nicht gedacht. Man muss ja keine gefüllten (mit Mineralwolle gefüllt ist anscheinend zum entsorgen kein Problem) Ziegel nehmen und ein Planziegel wird auch nicht auf jedem Bau verbaut oder? Prinzipiell wäre die Frage ob die Festigkeit ausreichend ist, bzw. warum der Wert hier im Vergleich zu anderen deutlich niedriger ist.
    Das Thema mit der Dämmung unterm Estrich ohne Dämmung unterhalb der Bodenplatte/ Keller wäre auch noch interessant! 🙂
    Danke!
  5. Bodenaufbau: Dämmung unter Bodenplatte – Notwendigkeit & Alternativen
    ein paar Fragen noch ...
    Dh. normal mörteln ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß oder? Die bessere Alternative ist dann 50ger plan => muss man da drauf achten dass die Ziegel untereinander horizontal vollflächig dicht sind? Thema Zirkulation? Gibt es noch Infos zum Thema Bodenaufbau? Was ist sinnvoll, soll man ohne Dämmung unter der Bodenplatten gar nicht machen, warum werden oft die Streifenfundamente unten nicht gedämmt usw. ...
    Vielen Dank und Liebe Grüße Manuel
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Ziegel Comelli: Festigkeit, Dämmung & Bodenplatten-Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Festigkeit von Ziegel Comelli in Bezug auf Dämmung von Keller und Bodenplatte. Es wird der Einsatz von Dünnbettmörtel gegenüber Normalmörtel diskutiert, sowie die Notwendigkeit der Dämmung unter der Bodenplatte. Architekten und Statiker sollten die Festigkeit der Ziegel in Bezug auf die Dämmung von Keller und Bodenplatte beurteilen. Die Wahl des richtigen Mörtels beeinflusst die Festigkeit des Mauerwerks. Die Dämmung unter der Bodenplatte ist ein wichtiger Aspekt des Bodenaufbaus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Festigkeit des Mauerwerks von der Kombination aus Stein- und Mörtelfestigkeit abhängt, wie im Beitrag Mauerwerk Festigkeit: Dünnbettmörtel vs. Normalmörtel bei Ziegeln erläutert wird. Die Verwendung von Dämmmörtel kann die Festigkeit beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Dünnbettmörtel kann die Festigkeit des Mauerwerks erhöhen. Es ist wichtig, die Ziegel horizontal vollflächig abzudichten, um Zirkulation zu vermeiden, wie im Beitrag Bodenaufbau: Dämmung unter Bodenplatte – Notwendigkeit & Alternativen angesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Fragen zur Ziegel Comelli Festigkeit mit Ihrem Architekten oder Energieberater. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Dämmung unter der Bodenplatte und wählen Sie den passenden Mörtel für Ihr Mauerwerk. Weitere Informationen zur Klärung der Festigkeit finden Sie im Beitrag Architekt & Statik: Fragen zur Ziegel Comelli Festigkeit klären.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Comelli" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Comelli" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
Suche nach: Ziegel Comelli & Dämmung: Festigkeit Keller/Boden
Suche nach: Ziegel Comelli, Festigkeit, Dämmung, Keller, Bodenplatte, Risse, Wärmedämmung, Estrich
