Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: keller
Setzrisse in Außenwand. Wie gefährlich?
Hallo liebe Experten.
an mein eigentliches Gebäude wurde in den 70er Jahren noch ein Gebäude angebaut. Dieses ist bis zu den Rissen (ca. 70 %) unterkellert. Der nicht unterkellerte Teil scheint sich zu setzten. In wie weit kann man da noch was machen und was würdet ihr Vorschlagen? Die Kosten sollten sich jedoch in Grenzen halten, da der Gebäudeteil welcher abgeht ohnehin nicht genutzt wird.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Setzrisse in Außenwand. Wie gefährlich?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Randy
  1. Gefährlich?
    Das kann ein Statiker nur einschätzen, wenn er vor Ort war, das gesamte Tragwerk (Wirkungsweise der Lastableitung) sowie die Geländesituation in Augenschein genommen hat und ein bisl was über die Gründungssituation weiß.
    Frage: Wie schnell ist der Riss entstanden? Wird er immer größer?
  2. Risse
    Guten Morgen! Haben Sie denn schon überprüft, ob die Risse durchgängig sind und wenn ja, ob diese sich weiter öffnen? Wenn Sie schon von selbst auf die Idee kommen das sich der nicht unterkellerter Teil zu setzen scheint kann da ja was dran sein. In dem Fall wären aber oberflächliche Flickereien nie von Erfolg gekrönt.
    So lege ich Ihnen ans Herz, einmal Kontakt zu einem Ingenieur für Baugrund oder Bauschäden aufzunehmen der sich die Sache mal aus der Nähe anschaut und Ihnen einen Ausblick auf Handlungsmöglichkeiten gibt.
  3. nicht genutzter Anbau
    na gut, dann würde ich den Riss öffnen das man den Spalt so weit wie möglich schließen kann um Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu verhindern, der Rest wie vor schon geschrieben
  4. Vielen Dank für die Antworten. Wie ...
    Vielen Dank für die Antworten. Wie gesagt, das Gelände fällt ca. 3 m noch vorn zum Hof ab. Ganz vorn steht ein ca. 8 Meter hohes Gebäude seit über 100 Jahren. Auf der Rückseite wurde dann das Gebäude unten um ca. 3 Meter verbreitert und oben um ca. 5 Meter. Die Risse befinden sich an der Stelle, wo der Untere Bereich welcher erweitert wurde aufhört. Die Risse werden nicht sichtbar größer und könnten evtl. von einem Straßenneubau in ca. 40 Meter Entfernung, welcher vor 3 Jahren stattfand stammen. Ich werde die Risse erstmal mit Bauschaum, Fugenprofil und Acryl schließen und das ganze beobachten. Wenn es mehr wird muss ich das Dach und das Gebäude evtl. um 2 Meter kürzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15421: Setzrisse in Außenwand. Wie gefährlich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände Neubau Einfamilienhaus  -  welches Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11,5 cm Außenmauer nach innen sanieren
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durch Setzrisse zieht es Stark
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - faserarmierende Farbe oder Fibrosil + Silikonharzfarbe
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinriemchen direkt auf kalkverputzter 24 cm Außenwand aus Porenbeton
  8. BAU-Forum - Innenwände - Ziegelhaus innen feuchte Stellen an der Wetterseite
  9. BAU-Forum - Innenwände - Setzrisse in einem modernisierten Haus
  10. BAU-Forum - Neubau - Setzrisse, wer trägt die Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten), wenn diese vorher Eigenleistung waren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Setzrisse, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
