Hohlraum zwischen 2 Bauten abdichten
Kein Gips nach außen!
Hallo zusammen, wir haben an ein Bestandshaus 1,5 geschossig einen ein geschossigen Anbau mit 4 eigenen Wänden gebaut. Es gibt also in der Mitte eine Doppelwand mit Durchgang (alte Balkontür) und Durchreiche (altes Fenster). Zwischen den beiden Mauern hat der Maurer ca. 2 cm Luft gelassen, welche mit Dämmmatten gefüllt wurden. Da der Anbau erst durch Kälte, dann durch Regen noch nicht verputzt ist, war wohl genügend Zeit, dass diverse Tierchen an den Seiten da reinkrabbeln konnten und inzwischen auch Ameisen durch die Durchreiche kamen (die Fugen hatte der Maurer offen gelassen, wir haben Kreppband drüber und verputzt, durch das auflegen einer Arbeitsplatte ist aber etwas Putz und Krep abgegangen, wo dann wohl ein Loch entstand). Das haben wir nun erstmal mit Acryl verschlossen.Die Frage ist, wie sollen wir die äußeren Fugen an den Seiten verschließen, bevor in ein paar Wochen der Außenputz kommt? Schnell mit Rotband, Schaum etwas selbst machen oder einfach abwarten?
Danke Rotband ist Gips, dass sollten Sie lassen. Ausschäumen oder vermörteln oder ein Fugenband drüber.
Markus Reinartz -
Ausschäumen dann mit K2 damit es ...
