Druckfestigkeit von Mineralputz Super Lupp
Na das ist ja wohl normal!
Hallo in die Runde,
wir bräuchten mal Eure Meinung.
Wir haben einen Neubau der vor ca. 2 1/2 Jahren fertiggestellt wurde. Beim Mauerwerk handelt es sich um Bimsstein (Bisotherm). Beim Unterputz hat unser Architekt, welcher ebenfalls Bauleiter war, das Material LUP222 ausgeschrieben. Der Handwerker hat aber ohne es mit dem Bauleiter bzw. uns abzustimmen das Material Super Lupp verwendet. Die Außenfassade wurde nach dem Verputzen nicht gestrichen.
Im Juli 2015 gab es in unserer Region einen Hagel welcher bei unserer Außenfassade zu Schäden an der Wetterseite (West / Süd) geführt hat. Der Oberputz ist an hunderten von Stellen abgeplatzt. Im Vorfeld ist uns allerdings schon aufgefallen, das unsere Außenfasssade sehr weich ist. An vielen Stellen rund ums Haus (ca. 20 Stellen) gab es schon vor dem Hagel ähnliche Oberputzabplatzungen, die schon durch leichte mechanische Einwirkungen entstanden sein könnten.
Am Wochenende habe ich nochmal einen Test gemacht: Metallleiter an Hauswand gelehnt, hochgestiegen und wieder runter. An der Stelle wo die Metallleiter angelehnt war ist nun der Oberputz abgeplatzt/eingedrückt.
Laut Handwerker und Hersteller ist dies bei Mineralputz (Super Lupp) normal.
Nun meine zwei Fragen:
1. Hätte man bei einem Bimsmauerwerk nicht auch LUP222 (fester) nehmen können oder muss man Super Lupp nehmen?
2. Ist Super Lupp wirklich so weich, dass man nicht mal eine Leiter bzw. ein Fahrrad gegen die Hauswand lehnen kann/darf?
Habt Ihr hier Erfahrung?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung!
Viele Grüße, Eine Leiter, die schwingt ..., sich durchbiegt ..., die Biegung der Leiter sich allerdings mit der Verlagerung des Gewichtes, mit derer sie belastet wird, unterschiedlich stark durchbiegt und dabei sogar kürzer - oder je nach dem, mit der Verlagerung des Gewichtes mit derer sie belastet wird - oder auch länger wird!
Wenn ich da in stattlicher Größe und dem Gewicht von 110 kg auf der Leiter gestanden hätte, dann wären die Eindrücke in den Putz noch tiefer.
Ein paar alte Turnschuhe (oder auch ein paar dicke Lumpen drum gewickelt) könnten am oberen Ende der Leiter - bevor Sie am Putz angelehnt wird - befestigt, sehr gute Dienste tun. Nur die Sohle vorher säubern.
Also das bzw. die von Ihnen auf dem Foto eingestellten und dort sichtbaren Beschädigungen erscheinen durchaus normal zu sein, wenn man so vorgeht, wie Sie es denn dann getan haben.
Der Putz muss bzw. sollte generell weicher sein als das tragende Mauerwerk darunter bzw. dahinter, um möglichen Rissbildungen zu begegnen.Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
OK?
OK? -
Na dann muss man sich das genauer ansehen und die Ursache ermitteln!
Hallo Herr Reinartz,ja richtig, eine Rissbildungen haben wir keine. Dafür aber hunterte von Abplatzungen wie auf dem Bild gezeigt. Sie haben schon Recht, dass man ein Abplatzen nicht provozieren sollte, aber wenn nach 2 1/2 Jahren das gesamte Haus wie ein Schweizer Käse aussieht, wäre mir ein Riss fast lieber gewesen
Sind Sie sicher, dass Hagel, Fahrrad bzw. eine Leiter so schnell zu Abplatzungen führen können. Ich kann das Haus ja nicht in Watte einpacken, damit es ganz bleibt.
Wäre denn ein LUP222 als Unterputz auch gegangen? Wie sollte man den vorhandenen Schaden aus Ihrer Sicht beheben? Würde eine Armierung helfen und wenn ja, würde der Putz gegen den nächsten Hagel hierdurch geschützt sein?
Vielen Dank für Ihre Antwort vorab, M. Kleinert Sie hatten geschrieben von der Leiter! , ... so zumindest hatte ich das verstanden!
Sie hatten kein Foto davon eingestellt, wie es aussieht, wo die Abplatzungen auch ohne Leiter stattfinden!
Atellen Sie mal eins ein. Eines von weiter weg und eines von näher dran, auf dem man das erkennen kann!
Markus Reinartz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Super, Lupp". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wer kennt "Biosil" Farbe von Keim?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung
- … -://www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/super-lupp.html …
- … anschließend wurde das Produkt Knauf Superloop mit Armierung auf die Styrodur-Dämmung und etwas auf den 36,5er …
- … Auch hier beruft sich der Generalunternehmer auf das Datenblatt von Knauf Superloop. Was wohl schon das richtige Produkt ist aber falsch ausgeführt …
- … Ziel so eben die Abdichtung von Knauf Superloop bis um die Frostschürze zu führen um zu verhindern das …
- … Der Super Lupp von Knauf darf für diesen Anwendungsfall zwar verwendet werden, für …
- … Super Lupp darf nur auf XPS-R Platten aufgebracht werden, nicht aber auf …
- … Ihrem Gebäudesockel wurden einfache XPS Platten verwendet. Auf die, darf der Super Lupp wiederum nicht aufgebracht werden. …
- … Wenn schon Super Lupp, dann …
- … Dicke von 7 mm. Der auf Ihrem Gebäude im Sockelbereich aufgetragene Super Lupp scheint - sosieht es auf den Fotos aus - viel …
- … Und wenn schon Super Lupp im Sickelbereich, dann bitte mit Gewebeeinlage, so wie es der Hersteller vorschreibt. So dünn, wie der Super Lupp auf den Fotos scheint eingebaut worden zu sein, müsste …
- … Der Super Lupp, benötigt keinerlei weitere Abdichtung, dass ist allerdings nur in …
- … Super Lupp - Hochergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz …
- … Ich in meinem vorherigen Beitrag Knauf SuperLupp mit Knauf SockelPro verwechselt. …
- … Zeichnung zu sehen Knauf SockelPro verwendet. Knauf Super Lupp war dann für die Wand. …
- … Falsch. Der Sockel SM Pro soll verhindern, dass Wasser in die Wände und in die sonstige Konstruktion herein läuft oder eindringt. Also abdichten soll er. Wenn man den denn dann deswegen zum zwecke der Abdichtung verwenden möchte. Man kann den Sockel SM pro, wenn man das schafft und es super aussieht, dann so belassen, und trägt keinen weiteren Putz mehr …
- … Super, Daumen hoch! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15335: Druckfestigkeit von Mineralputz Super Lupp
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Probleme mit Verputzer
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Liapor
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Stärkere Reform des Meisterzwangs als bisher bekannt
- … Dünnfug ihrerseits! 19 mm ist kaum zu fassen - welch ein superquatsch! jetzt wird es höchste Zeit nach der Ökonomie die Konstruktion …
- … mal nachzuschulen, Herr ebel! echt superpeinlich und blamabel! …
- … seinerzeit haben wir noch mit dem Marmorit Lupp 222 w und den dazugehörigen Scheibenputz SB 260 (?) …
- BAU-Forum - Innenwände - Wandheizung, welcher Putz für schnelle Verarbeitung?
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Super, Lupp" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Super, Lupp" oder verwandten Themen zu finden.
