Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verblender
Risse im Mauerwerk dauerhaft reparieren
bin dabei meine Fugenrisse in den Garagenwänden hoffentlich längerfristig zu reparieren ... Dazu habe ich quer zu den Rissen, an den Fugen, 5 cm Tiefe und 3-4 cm breite Kanäle ausgeschlagen um Bewehrungen (8 mm) einzulegen, z.B. auch auf der ganzen 3 m breiten Rückwand der Garage, um gleich mehrere Risse zu reparieren.
Insgesamt handelt es sich um 7-8 Risse mit 0.5  -  1 mm Breite und 1-1,5 m Länge, die meisten vertikal.
Die Garage selbst ist die letzte in einer Reihe von 5 Garagen, gebaut Anfang der 60-ziger.
Meine Frage ist, ob ich die Kanäle mit normalem Zementmörtel bzw. Fliesenkleber verschließen kann, oder irgendwelche teuren spezial "Hochleistungsmörtel" dafür brauche?
Abschließend sind noch großflächig eingespachtelte Netze auf den Putz vorgesehen.
  • Volker
  1. warum?
    Foto von wiki
    bezüglich : Fugenrisse in den Garagenwänden warum und welche Wände sind es denn, Hintermauerung oder Verblender?
  2. Hallo, Danke. Vor allem ist die Rückwand ...
    Hallo, Danke. Vor allem ist die Rückwand Hallo, Danke. Vor allem ist die Rückwand betroffen, aber auch die lange Außenmauer. Da die Dachrinne und auch Dachisolierung beschädigt sind, könnte auch Teil der Schäden dadurch bedingt sein, allerdings sieht man nur an einer Ecke an der hinteren Mauer einen offensichtlichen kleinen Feuchteschaden. Die Wandfarbe blüht dort aus. Übringends hat das Garagenbetonflachdach ordentlich Gefälle.
    Kleine Setzungen am Fundament sind auch nicht als Ursache ausgeschlossen.
    Habe festgestellt dass fast alle Garagen aus dieser Zeit in unserem Wohngebiet teilweise deutliche Risse aufweisen. MfG Volker
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Eigenbau Pelletlager Schrägen für Dummies
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hilfe! Gas oder WP
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenabschätzung Transparenz und den Zahlen zugrundeliegende Daten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage steht mit einer Seite auf der Bodenplatte des Hauses
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau, Verstärkung Fundament ratsam?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
