Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Folie
Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
Hallo Zusammen, unser Haus ohne Keller wird z.Z. auf sandigem Unterboden erstellt. Wandaufbau ist 17,5 Poroton, 18 cm Kerndämmung und 11,5 cm Verblender. In der untersten Lage der Verblender befinden sich Entwässerungssiebe, ebenso oberhalb der Bodenoberkante, dawzischen eine Z-Sperre. Nun soll der Mutterboden angeschüttet und das Mauerwerk unterhalb der Bodenoberkante durch einen Kiesstreifen geschützt werden. Frage ist, ob zusätzlich eine Beschichtung der Klinker im Erdbereich mittels Bitumenanstrich notwendig oder sinnvoll ist?
Viele Grüße,
  • Gerd
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Die Frage, ob Verblender im Erdbereich gestrichen werden sollen, ist kritisch zu betrachten. Ein Anstrich kann die Optik verändern, birgt aber auch Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen einer Beschichtung im Erdbereich kann die Diffusion von Feuchtigkeit behindern. Dadurch kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen im Mauerwerk kommen, was Frostschäden und im schlimmsten Fall zur Zerstörung der Verblender führen kann.
    Ein Bitumenanstrich ist grundsätzlich geeignet, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Allerdings sollte er nur unterhalb der Z-Sperre und auf dem Fundament aufgebracht werden, um die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Oberhalb der Z-Sperre ist er kontraproduktiv, da er die Austrocknung des Mauerwerks behindert.
    🔴 Gefahr: Wenn bereits Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist, kann ein Anstrich das Problem verschlimmern, da die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, den Bereich oberhalb der Z-Sperre nicht zu streichen, sondern offen zu lassen, damit das Mauerwerk atmen kann. Eine Kiesstreifen entlang der Fassade kann zusätzlich vor Spritzwasser schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beurteilen, um die beste Vorgehensweise für Ihren speziellen Fall zu ermitteln.
    Verblender
    Verblender sind dünne, meist keramische oder aus Naturstein gefertigte Platten, die als äußere Schicht vor eine tragende Wand gemauert werden. Sie dienen der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Riemchen, Fassadenbekleidung
    Z-Sperre
    Eine Z-Sperre ist eine horizontale Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie ist z-förmig verlegt, um eine größere Sperrwirkung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Bitumenbahn
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen (z.B. Verblendmauerwerk und tragende Wand) eingebracht wird. Sie dient der Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, Wärmedämmung
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist ein Anstrich mit Bitumen, einem wasserabweisenden Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Er dient dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Schwarzanstrich
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich keine Schimmelbildung bildet.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen ist ein Streifen aus Kies, der entlang der Fassade angelegt wird. Er dient dazu, Spritzwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Spritzschutz, Drainage, Sickerschicht
    Entwässerungssiebe
    Entwässerungssiebe sind kleine Öffnungen in der Fassade, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Mauerwerk ansammelt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Dränage, Fassadenentwässerung
    1. Frage: Was ist eine Z-Sperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Z-Sperre ist eine horizontal im Mauerwerk eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien und ist z-förmig verlegt, um eine größere Sperrwirkung zu erzielen.
    2. Frage: Warum sind Entwässerungssiebe in der Verblenderfassade wichtig?
      Antwort: Entwässerungssiebe dienen dazu, eingedrungenes Wasser (z.B. durch Schlagregen oder Kondensation) aus der Fassade abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Mauerwerk ansammelt und Schäden verursacht. Die Siebe sollten regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
    3. Frage: Kann ich den Verblender mit einer Farbe streichen, die diffusionsoffen ist?
      Antwort: Diffusionsoffene Farben lassen Wasserdampf durch, was theoretisch das Austrocknen des Mauerwerks ermöglichen würde. Allerdings ist auch bei diffusionsoffenen Anstrichen Vorsicht geboten, da sie die natürliche Diffusion dennoch beeinträchtigen können. Eine fachmännische Beratung ist unerlässlich.
    4. Frage: Was ist ein Kiesstreifen und wie schützt er die Fassade?
      Antwort: Ein Kiesstreifen ist ein Streifen aus Kies, der entlang der Fassade angelegt wird. Er dient dazu, Spritzwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es direkt an die Fassade gelangt. Dadurch wird die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Streichen der Verblender im Erdbereich?
      Antwort: Anstatt die Verblender zu streichen, können Sie den Sockelbereich mit speziellen Sockelputzen oder Verblendern gestalten, die resistent gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse sind. Auch eine Abdichtung mit Noppenbahnen kann sinnvoll sein.
    6. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Kerndämmung eindringt?
      Antwort: Wenn Feuchtigkeit in die Kerndämmung eindringt, verliert sie ihre Dämmwirkung. Zudem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Es ist daher wichtig, die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Mauerwerk feucht ist?
      Antwort: Anzeichen für feuchtes Mauerwerk sind z.B. dunkle Flecken, Ausblühungen (Salzausblühungen), abblätternde Farbe oder Putz, sowie ein muffiger Geruch. Im Zweifelsfall sollte eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl eines Bitumenanstrichs zu beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Bitumenanstrich für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und eine ausreichende Wasserdichtigkeit aufweist. Zudem sollte er UV-beständig sein, um nicht durch Sonneneinstrahlung spröde zu werden.
    • Fassadenabdichtung im Sockelbereich
      Informationen zu geeigneten Materialien und Techniken für die Abdichtung des Sockelbereichs einer Fassade.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden, insbesondere im Sockelbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Die richtige Wahl des Fassadenanstrichs
      Informationen zu verschiedenen Fassadenanstrichen und deren Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf Diffusionsoffenheit und Feuchteschutz.
    • Kiesstreifen anlegen: Anleitung und Tipps
      Praktische Hinweise zur Anlage eines Kiesstreifens entlang der Fassade, inklusive Materialauswahl und Ausführung.
  2. Entwässerung unter Z-Sperre: Sinn? – DIN-Normen vs. Praxis
    Frage
    Was bitte sollen Entwässerungsöffnungen unterhalb der Z-Folie bringen? Versteh ich nicht! Steht so auch nicht in DINAbk. 1053 und auch nicht in DIN 18195 Bbl. 1. Die unteren Steine sollten als Vormauerziegel geprüft sein und entsprechende Frostsicherheit aufweisen. Die werden dann halt nass und wieder trocken. Wenn Sie die Steine außen abdichten und doch irgendwo Wasser hinter läuft, dann wird es schlimmer als ohne Abdichtung.
    Verblender im Erdbereich: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Verblendmauerwerk im Erdbereich, insbesondere im Hinblick auf Entwässerung, Frostsicherheit und Abdichtung. Es wird die Sinnhaftigkeit von Entwässerungsöffnungen unterhalb der Z-Sperre hinterfragt und auf die Notwendigkeit von Vormauerziegeln mit Frostsicherheit verwiesen. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk.-Normen ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden. Alternativen zur Abdichtung und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Entwässerung unter Z-Sperre: Sinn? – DIN-Normen vs. Praxis wird die Frage aufgeworfen, ob Entwässerungsöffnungen unterhalb der Z-Folie überhaupt sinnvoll sind und ob dies den einschlägigen DIN-Normen entspricht. Dies deutet auf ein potenzielles Risiko bei unsachgemäßer Ausführung hin.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Vormauerziegeln mit entsprechender Frostsicherheit für die unteren Steinlagen wird empfohlen, da diese naturgemäß Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Langlebigkeit des Verblendmauerwerks im Erdbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung des Verblendmauerwerks im Erdbereich gemäß den geltenden DIN-Normen (DIN 1053 und DIN 18195 Bbl. 1) zu überprüfen und sicherzustellen, dass die verwendeten Materialien (insbesondere die Vormauerziegel) den Anforderungen an Frostsicherheit entsprechen. Bei Unklarheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um potenzielle Risiken zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Erdbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verblender, Erdbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
Suche nach: Verblender im Erdbereich streichen?
Suche nach: Verblender, Erdbereich, streichen, Klinker, Fassade, Sockel, Abdichtung, Bitumenanstrich, Z-Sperre, Entwässerung
