Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Silikatputz
Silikatputz abschleifen: Beste Werkzeuge & Vorgehensweise für Styropor-Dämmung?
Hallo,  Wir haben beim verputzen einer Hauswand Mist gebaut.
Nun muss der Putz wieder runter, damit wir das dann richtig machen können.
Mit welchem Gerät kann man den Putz gut entfernen?
Darunter befindet sich Kleber, Gittervlies und halt Styropordämmplatten.
Vielen Dank.
  • paul
    🔴 Gefahr: Freisetzung von Feinstaub beim Abschleifen kann gesundheitsschädlich sein. Atemschutzmaske tragen!
    Um Silikatputz von einer Fassade mit Styropordämmung zu entfernen, ist Vorsicht geboten, um die Dämmplatten nicht zu beschädigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Manuelles Abschleifen: Verwenden Sie Schleifpapier (grobe Körnung für den Anfang, feine Körnung für den Feinschliff) und einen Schleifklotz. Dies ist zwar zeitaufwendig, aber schonender für die Dämmung.
    • Rotationsschleifer mit Absaugung: Ein Exzenterschleifer oder Winkelschleifer mit Schleifteller und Staubabsaugung kann die Arbeit erleichtern. Achten Sie darauf, den Anpressdruck gering zu halten und nicht zu lange an einer Stelle zu verweilen, um die Dämmung nicht zu beschädigen.
    • Spachtel oder Schaber: Für grobe Putzreste kann ein Spachtel oder Schaber verwendet werden. Seien Sie vorsichtig, um die Dämmung nicht zu beschädigen.
    Wichtig: Tragen Sie beim Abschleifen immer eine Atemschutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor Staub und Reizungen zu schützen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Dämmung nicht beschädigt wird. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Silikatputz
    Ein mineralischer Außenputz, der auf Silikatbasis hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Fassadenputz, Scheibenputz
    Styropor
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der häufig für die Wärmedämmung von Fassaden verwendet wird. Er ist leicht und hat eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmplatte
    Wärmebrücke
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Exzenterschleifer
    Ein elektrisches Schleifgerät, das durch eine exzentrische Bewegung des Schleiftellers eine gleichmäßige Oberfläche erzeugt. Er eignet sich gut für das Abschleifen von großen Flächen.
    Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Winkelschleifer, Schleifmaschine
    Körnung
    Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier oder Schleifscheiben. Eine grobe Körnung eignet sich für das Abtragen von Material, eine feine Körnung für den Feinschliff.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifscheibe
    Gittervlies
    Ein Gewebe, das in Putzsystemen zur Verstärkung und Rissüberbrückung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzgewebe, Glasfasergewebe
    1. Frage: Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Silikatputz zu entfernen?
      Antwort: Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da der hohe Druck die Styropordämmung beschädigen kann. Zudem kann Wasser in die Dämmung eindringen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Frage: Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
      Antwort: Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40 oder 60), um den Putz abzutragen. Verwenden Sie anschließend eine feinere Körnung (z.B. 100 oder 120) für den Feinschliff.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob die Dämmung beschädigt wurde?
      Antwort: Achten Sie auf Dellen, Risse oder Abrieb an der Oberfläche der Dämmplatten. Auch eine Veränderung der Struktur kann ein Hinweis sein.
    4. Frage: Muss ich den Kleber und das Gittervlies auch entfernen?
      Antwort: Wenn der Kleber und das Gittervlies fest mit der Dämmung verbunden sind und sich nicht ohne Beschädigung entfernen lassen, können sie belassen werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Oberfläche eben ist, bevor Sie neuen Putz auftragen.
    5. Frage: Kann ich eine chemische Putzentfernung verwenden?
      Antwort: Chemische Putzentferner sind bei Styropor kritisch, da sie das Material angreifen können. Ich rate davon ab.
    6. Frage: Was mache ich, wenn die Dämmung beschädigt wurde?
      Antwort: Beschädigte Stellen sollten mit geeignetem Dämmmaterial ausgebessert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ziehen Sie hierfür einen Fachmann hinzu.
    7. Frage: Gibt es spezielle Schleifaufsätze für Styropor?
      Antwort: Es gibt spezielle Schleifscheiben und -teller für weiche Materialien wie Styropor. Diese sind meist aus Schaumstoff oder Gummi und verhindern ein zu starkes Abtragen.
    8. Frage: Wie entsorge ich den abgeschliffenen Putz?
      Antwort: Silikatputz kann in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    • Fassadendämmung mit Styropor: Vor- und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile der Fassadendämmung mit Styropor im Vergleich zu anderen Dämmstoffen.
    • Außenputzarten im Vergleich: Silikat, Silikonharz, Mineralputz
      Ein Vergleich verschiedener Außenputzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Kosten.
    • Werkzeuge für die Fassadensanierung: Was Sie wirklich brauchen
      Eine Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für die Fassadensanierung, von der Reinigung bis zum Anstrich.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an der Fassade und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dämmplatten richtig verkleben: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zum richtigen Verkleben von Dämmplatten auf der Fassade, um Wärmebrücken zu vermeiden.
  2. Putzfräse!
  3. WDVS: Silikatputz statt abschleifen überspachteln?
    Foto von Martin Kempf
    vielleicht besser gleich überspachteln
    Mit der Fräse könnten Sie auf WDVSAbk. mehr Schaden anrichten, als die Sache Wert ist. Und an die Kanten und Wangen kommen Sie auch nicht ran. Ich würde nochmal mit Gewebe spachteln.
  4. Silikatputz Untergrund: Hält Spachtel auf Altputz?
    Foto von wiki
    @ Herr Kempf
    Hallo, ja, überspachteln mit Kleber und Gewebe ist auch eine Überlegung Wert.
    Aber hält das denn auf dem Silikatputz?
    Danke vorab.
    MfG Paul
  5. selbstverständlich hält das
    ohne jede Einschränkung.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Silikatputz entfernen: Alternativen zum Abschleifen bei WDVSAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Silikatputz von einer Styropor-Dämmung (WDVS) entfernt werden kann. Als Alternative zum Abschleifen wird das Überspachteln mit Kleber und Gewebe diskutiert. Die Haftung des Spachtels auf dem alten Silikatputz ist dabei ein wichtiger Punkt. Die Gefahr von Beschädigungen am WDVS durch Fräsen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz einer Fräse auf WDVS besteht die Gefahr, mehr Schaden anzurichten als Nutzen zu erzielen, wie im Beitrag WDVS: Silikatputz statt abschleifen überspachteln? betont wird. Besonders an Kanten und Wangen ist Vorsicht geboten.
    ✅ Empfehlung: Das Überspachteln mit Kleber und Gewebe wird als mögliche Alternative zum Abschleifen in Betracht gezogen, um den Silikatputz auf der Styropor-Dämmung zu entfernen. Dies wird im Beitrag Silikatputz Untergrund: Hält Spachtel auf Altputz? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Methode sollte geprüft werden, ob der Spachtel auf dem vorhandenen Silikatputz haftet. Gegebenenfalls ist eine Testfläche ratsam, um die Haftung sicherzustellen und unerwünschte Schäden an der Fassade zu vermeiden. Alternativ sollte man sich über spezielle Werkzeuge zum schonenden Abschleifen von Silikatputz informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatputz, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15187: Silikatputz abschleifen: Beste Werkzeuge & Vorgehensweise für Styropor-Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wandaufbau Vergleich: U-Wert, Dämmstoffe, Kosten & Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vs. Putzfassade: Pflegeaufwand, Kosten & Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Außenputz: Geringe Festigkeit? Ursachen, Risiken & Lösungen für WDVS?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Styropor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikatputz, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatputz, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatputz abschleifen: Beste Werkzeuge & Vorgehensweise für Styropor-Dämmung?
Suche nach: Silikatputz entfernen: Werkzeug & Tipps
Suche nach: Silikatputz, abschleifen, entfernen, Styropor, Dämmung, Werkzeug, Fassade, Sanierung
