Neubau, Kratzputz neu anputzen auf Teilfläche
wir haben in unserem 1,5 Jahre alten Neubau einen größeren Schaden im Kratzputz, der durch ein herausgeführtes Rohr einer Abluftwärmepumpe entstanden ist (kondensierte Feuchtigkeit hinter Putz gezogen, beim Frost Putz abgesprengt).
Wärmepumpe inkl. aller Anschlüsse war im Bauvertrag integriert, Fassade haben wir selber vergeben.
Unser Maler meint nun, dass man einen neuwertigen Zustand nur wieder herstellen kann, wenn man die ganze Fassadenseite neu glatt spachtelt und neu verputzt und streicht.
Der Bauunternehmer möchte nur den fehlerhaften Bereich flicken, also Putz abkratzern, neu anputzen und streichen (von "seinem" Maler).
Ein Nachbar hat mir nun ein Bspw. gezeigt, wie schäbig ein anputzen und streichen aussehen kann.
Was kann man im Zuge der Gewährleistung vom Bauunternehmer verlangen?
Sollte nun ein zweiter Maler am Wärmedämmverbundsystem tätig werden, wie sieht es dann mal mit irgendwelchen Gewährleistungen aus? Da streiten sich dann ja wieder 2 Maler, wer Schuld ist.
Kann man verlangen, dass unser Maler die Ausbesserung nach Vorgabe eines Gutachters ausführen darf?
Mittwoch ist der Termin mit dem Bauunternehmer, vll könnt ihr bis dahin ja ein paar Hilfen geben.
Vielen Dank und viele Grüße
Heiko Niesen
Grundsätzlich folgere ich aus den Schilderungen, ...
Grundsätzlich folgere ich aus den Schilderungen, dass es sich hier nicht um einen echten Kratzputz handelt. Hier ist wohl ein Dünnschichtputz (K 2-3 mm) mit Kratzputzstruktur gemeint. Das ist ein fugenloser Wandbelag und kann nicht ohne Ansätze angeflickt oder ausgebessert, nachgeputzt werden. Um eine homogene Fläche wieder herzustellen muss die gesamte Wand plan überspachtel und neu, vollflächig überzogen und strukturiert werden. -
Recht auf Wiederherstellung durch den Maler ...
Recht auf Wiederherstellung durch den Maler der diese Fassade ursprünglich erstellt hat? Ansonsten ist, selbst wenn komplett neu gespachtel, neu geputzt und gestrichen wird, diese Fassadenseite durch 2 verschiedene Hände erstellt worden. Meiner Meinung nach müssten wir doch das Recht haben, diese Seite der Fassade durch den Maler bearbeiten zu lassen, der das WVS als Unterbau erstellt hat, auch um die Gewährleistung durch unseren Maler in Kraft zu halten.Vielen Dank für die schnelle Antwort, Hr. Schwarzmeier
Wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, ...
Wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, handelt es nicht um einen 2-3-lagigen Fassadenputz mit einem Oberputz aus dünnschichtigem organisch oder mineralisch gebundenem, fugenlosen Wandbelag, sondern um ein "WDVS", Wärmedämmverbundsystem. Somit ist es daamit auch nicht getan, den abgefrorenen Putz abzukratzen, die Putzflächen abzuporen und neu zu verputzen mit Dünnschichtputz in Kratzputzstruktur nebsst Anstrich. Ich kenne ja das Prodikt nicht, allerdings hat bei den meisten Markenprodukten (siehe AbZ) das Gewebe im armierten Unterputz in der oberen Hälfte/Drittel zu sitzen. Bei einer erneuten Überarbeitung mit Armierungs- und Oberputz (Armierungsputz, Oberputz) würde das Gewebe aber in der unteren Hälfte/drittel sich befinden und seinen Zweck nicht mehr voll erfüllen. Folgedessen muss hier eine komplette bewehrte Aarmierungsputz-Schicht nebst Oberputz+Anstrich appliziert werden um die Aufgabe des bewehrten Unterputzes erfüllen zu können. Ich bin der Ansicht, dass Sie das Recht auf Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung haben, die ausführende Firma aber ein Nachbesserungsrecht hat, was dem Verarbeiter schon in beiderseitigem Interesse einzuräumen ist. Allein schon wegen eventueller Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung. Es wäre in so einem Fall problematisch, wenn 2 Firmen hier beteiligt wären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Suchen Entscheidungshilfe Angebot Außenputz Anbau Porenbeton
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15159: Neubau, Kratzputz neu anputzen auf Teilfläche
- … Neubau, Kratzputz neu anputzen auf Teilfläche …
- … wir haben in unserem 1,5 Jahre alten Neubau einen größeren Schaden im Kratzputz, der durch ein herausgeführtes …
- … aus den Schilderungen, dass es sich hier nicht um einen echten Kratzputz handelt. Hier ist wohl ein Dünnschichtputz (K 2-3 mm) mit Kratzputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung
- … Sie als Neubauspezie haben sicher alle Möglichkeiten so zu bauen das der U-Wert …
- … Nur sehe ich in der Ihrer etwas andere Altbausanierung mehr einen Neubau als eine Instandsetzung, vor allem auch preislich. …
- … Sicher ist die z.B. von Ihnen erwähnte massive Bauweise mit Kratzputz sehr schön, aber sie ist nur eine Bauweise und eine Oberfläche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz sinnvoll?
- … Es geht auch anders Kratzputze Jahrzehnte alt. …
- … Ich kann auch ein abgebranntes Neubau-Objekt-Bild einstellen und schreiben, dass alle Neubauten Sch ... sind …
- … in so einen Putz investieren möchte, sollte vorher einen Spaziergang machen. Neubaugebiete 5,10, 15 Jahre alt zeigen ihr wahres Gesicht, Fassadengesicht! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Außenwände in Wärmeziegel 36,5 cm nach EnEV up to date oder veraltet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter/Nasser Putz unterhalb einer Treppe was kann das sein? -Baujahr 2001
- … wir haben im Jahr 2001 einen Neubau errichtet: …
- … mich nochmals erkundigt. Das Haus hat einen normalen Unterputz und einen Kratzputz. Der Unterputz sollte mit einer Sockelfarbe bestrichen werden, ist aber noch …
- … Die Thematik mit dem Fleck an der Dachrinnenbefestigung befindet sich am Kratzputz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen komplett überputzt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo, unser Haus (Neubau) wurde im Jahr 2004 ...
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung Rollladenkasten von außen
- … auch gedämmt. (Unser Altbau hat 12 mmm WDVSAbk. bekommen und der Neubau ist aus Kalksandstein und wird - wie der Altbau- mit Scheibenputz …
- … Das ist ein KS und der soll nur noch eine Kratzputz erhalten? …
- … aufpassen müssen. (leider waren wir ziemlich überfordert, denn gleichzeitig mit dem Neubau haben wir das alte Haus entkernt und zusätzlich aufgestockt während wir …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbveränderungen im Putz und kreidender Putz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kratzputz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
