Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Horizontalsperre
Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
Hallo!
Unser Haus und unsere Garage ist nun seit Mitte 2011 fertiggestellt.
In der Garage ist mir jetzt über die Wintermonate aufgefallen, dass am Innenputz der Außenwände Feuchtigkeit zu erkennen ist (noch kein Innenanstrich vorhanden), die aufzusteigen scheint.
Aufbau: Die Garage ist freistehend. Es wurde eine Bodenplatte erstellt und die Außenmauern mit Ziegel hochgemauert. Auf die Bodenplatte wurde dann Estrich aufgebracht. Außen wurde der Putz aufgebracht. Damit dieser kein "Wasser zieht" wurde dann mit einer Bitumen-Masse auf Geländehöhe "abgedichtet" (Verputzer). Danach gestrichen.
Gegebenheiten:
  • Oberkante Estrich = Oberkante Gelände (da Garageneinfahrt)
  • Bis zu dieser Höhe erfolgte Anstrich mit Dichtmasse
Frage:
  • Kann die Feuchtigkeit vom Schnee (Autos) kommen? Sickert durch Estrich auf die Bodenplatte, zieht sich von dort an den Innenputz und Ziegel und von dort nach oben?
  • Kann die Feuchtigkeit auch von "unten", also Bodenplatte und dann aufsteigende Feuchtigkeit, kommen? Auf Fotos vom Rohbau ist zu erkenne, dass unter der ersten Ziegelschicht keine Abdichtung eingearbeitet ist.
  • Kann die Feuchtigkeit auch von außen kommen (Anstrich, Putz), also Fassade? Hier habe ich ein Maß von 30 cm Abdichtung über OK Gelände im Hinterkopf.
DANKE für die Hilfe!
  • Stefan
    🔴 Gefahr: Durchfeuchteter Putz kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Innenputz Ihrer Garage festgestellt haben. Da die Garage seit 2011 steht, ist es wichtig, die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese Sperre soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindern.
    • Undichte Abdichtung der Bodenplatte: Wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist, kann Wasser eindringen.
    • Spritzwasser: Schnee oder Regenwasser, das an der Fassade hochspritzt, kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Kondensation: In schlecht belüfteten Garagen kann Kondenswasser entstehen, das sich im Putz sammelt.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Putzschäden und Korrosion führen. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Dieser kann die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung empfehlen.
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie kann nachträglich eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet wird. Sie muss ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Abdichtung, Perimeterdämmung
    Innenputz
    Die innere Putzschicht an den Wänden, die als Untergrund für Anstriche oder Tapeten dient. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und Schäden anzeigen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt sie eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenwasser
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauerfeuchtigkeit, Kapillarwirkung
    1. Frage: Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage?
      Antwort: Typische Anzeichen sind feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternder Putz, Schimmelbildung oder Ausblühungen (Salpeter) an der Oberfläche. Die Feuchtigkeit steigt von unten nach oben auf.
    2. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Garage, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände an den Wänden abzustellen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, um die Entwicklung festzuhalten.
    3. Frage: Welche langfristigen Lösungen gibt es gegen aufsteigende Feuchtigkeit?
      Antwort: Mögliche Lösungen sind das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Bodenplatte oder die Anbringung einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab.
    4. Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Antwort: Bei kleineren Schäden und klarer Ursache (z.B. Spritzwasser) können Sie eventuell selbst tätig werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Antwort: Die Kosten hängen stark von der gewählten Sanierungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit in der Garage zukünftig vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung, vermeiden Sie stehendes Wasser in der Garage und kontrollieren Sie regelmäßig die Wände auf Feuchtigkeit. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend.
    7. Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird meist nachträglich durch verschiedene Verfahren (z.B. Injektion, Mauersägeverfahren) eingebaut.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Geländehöhe?
      Antwort: Wenn die Geländehöhe höher ist als die Bodenplatte der Garage, kann Wasser leichter in das Mauerwerk eindringen. Eine Drainage kann hier Abhilfe schaffen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen in Wänden.
    • Fassadensanierung
      Instandsetzung und Schutz der Gebäudehülle.
    • Kellerabdichtung von außen
      Möglichkeiten und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
  2. Feuchtigkeit Garage: Schnee vs. aufsteigende Nässe – Analyse
    Foto von wiki
    3 mal ja
    man kann alle 3 Fragen mit ja beantworten. Aber: Wenn es vom Schnee des Autos kommt, dann wäre diese Feuchtigkeit nicht gleichmäßig aufsteigend, sondern nur an einigen Stellen. Außerdem müsste die Feuchtigkeit dann auch bis zur Estrichkante fließen. Wenn sie von außen kommt wäre evtl. nur die Wand betroffen, die auf der Regenseite liegt. Buddeln sie mal auf der Seite, wo die Feuchtigkeit auftritt, außen am Fundament: Steht die Bodenplatte vielleicht vor der Mauer über, sodass das Wasser, welches gegen die Garagenwand spritz, nicht abfließen kann und Richtung Mauer fließt (Ein Klassiker!). Oder die Mauer steht über und zieht Feuchtigkeit (Kalksandstein?). Eine Hoizontalsperre hätte diese Probleme wahrscheinlich behoben. Gruß Volker
  3. Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos)
    Außenwand Garage: Aufsteigende Nässe erkennbar am Innenputz
    Hallo Volker,
    danke für die schnelle und aussagekräftige Antwort.
    Da ich den Bau ständig "beobachtet" habe, habe ich auch zahlreiche Fotos gemacht, die ich gestern mal durchforstet habe.
    • Zu "Wenn es vom Schnee der Autos kommt ... ":
    Es ist tatsächlich nur an einigen Stellen, dann aber schon auf eine gewisse breite, feucht. Wenn man in die Garage schaut, dann ist die linke Wand fast auf ganzer Länge (7 m) feucht (Süd-West-Seite). An dieser Wand ist ein Fenster ca. in Mitte und eine Tür hinten eingebaut. Die rechte Wand (Nord-Ost-Seite) ist nur im vorderen Bereich  -  also Richtung Sektionaltor- feucht. Sie steht auf der Grenze zum Nachbarn und ist noch nicht "erdberührt", da noch nicht aufgefüllt. Die rückseitige Wand ist gar nicht feucht. Oberflächlich läuft das Wasser aber nicht vom Estrich zu den Wänden. Hier ist ein Gefälle von den Wänden weg und nach vorne zum Tor vorhanden. Kann man auch so beobachten, wenn der Schnee der Autos taut.
    • Zu "Buddeln ... ":
    Die Bodenplatte steht nicht über. Ich habe Fotos davon! Vor der Mauer ist auch ein Bereich (Einfassung), damit das Wasser besser versickern kann. Der "erdberührte" (bei mir Schotter) Bereich ist zusätzlich mit einer Bitumen-Masse beschichtet (über den Putz aufgetragen). Verputzer meinte, dass sonst der Außenputz das Wasser hochziehen würde (siehe Fotos). Wie auf dem Bild 1 auch zu sehen ist, ist doch eine Horizontalsperre eingebaut. Die schwarze Matte kann man ein bisschen erkennen.
    Heute habe ich aber drei denkbare Schwachstellen entdeckt:
    • Auf dem Bild 5 ist die Tür zu erkennen. Die untere Schiene ist nicht abgedichtet. Evtl. kann hier Schlagregen und Tauwasser in die Garage eindringen und dann in die Fuge zwischen Außenwand und Estrich laufen.
    • Am Garagentor wurde eine L-Schiene gesetzt. Hier ist der Estrich abgerissen, heißt: Schmaler Riss zwischen Estrich und L-Schiene. Hier sollte das Wasser über die Schiene eigentlich nach außen laufen. Durch den Riss könnte aber auch hier das Wasser unter den Estrich kommen.
    • Die Garage ist 7 m breit. Habe jetzt gesehen, dass die Dehnfuge, die die Estrich-Firma in der Mitte vorgesehen hat, jetzt aufgegangen ist. Auch hier könnte Wasser "durchsickern".
    Frage: Kann sich das Wasser in den drei Fällen aber dann so auf der Bodenplatte unter dem Estrich verteilen, dass in ca. 7 m Entfernung noch die Wand feucht wird?
    DANKE!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos)" auf die Frage "Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos)" auf die Frage "Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos)" auf die Frage "Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos)" auf die Frage "Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos)" auf die Frage "Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • Stefan
  4. Fehleranalyse: Ursache für Feuchtigkeit in Garage eingrenzen
    Hallo Stefan
    ich kann natürlich aus der Ferne keine genaue Fehleranalyse machen. Ich kann dir nur helfen den Fehler einzukreisen. Um auszuschließen, dass das Wasser von Innen (Auto und Schnee) kommt, parke den Wagen doch einige Zeit vor der Garage. Ich gehe mal davon aus, dass keine Wasserleitungen unter dem Estrich verlaufen. Wenn nicht erfolgreich, kannst du das schon mal ausschließen. Dann spritze im Sommer, wenn die Garage mal trocken ist, mit Wasser massiv an die Außenwand, Tor und Tür. Immer nur an einer Stelle, beobachte die Innenwand, dann die nächste Stelle usw. Vielleicht deckst du so die Schwachstelle auf.
    Gruß Volker
    Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit in einer Garage, wobei verschiedene Möglichkeiten wie Schnee, Regen oder eine fehlende Horizontalsperre in Betracht gezogen werden. Die Analyse von Fotos und das Ausschließen interner Wasserquellen werden als wichtige Schritte zur Fehlerfindung hervorgehoben. Die Position der Feuchtigkeit an der Wand und die betroffene Fläche geben Hinweise auf die Ursache. Eine genaue Fehleranalyse ist aus der Ferne schwierig, aber es werden konkrete Schritte zur Eingrenzung des Problems vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Garage: Schnee vs. aufsteigende Nässe – Analyse ist die Art der Feuchtigkeitsverteilung (gleichmäßig aufsteigend vs. punktuell) ein Indikator für die Ursache. Bei Schnee wäre die Feuchtigkeit nicht gleichmäßig und würde bis zur Estrichkante reichen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos) liefert detaillierte Informationen zur Feuchtigkeitsverteilung an den Wänden der Garage, inklusive Fotos zur besseren Einschätzung der Situation. Die Beobachtung des Bauprozesses und die Analyse von Fotos können helfen, die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit einzugrenzen, sollte man laut Fehleranalyse: Ursache für Feuchtigkeit in Garage eingrenzen zunächst ausschließen, dass das Wasser von Schnee oder anderen internen Quellen stammt. Das Parken des Autos außerhalb der Garage und die Überprüfung auf Wasserleitungen unter dem Estrich sind hierbei hilfreich. Anschließend kann die Außenwand auf Schwachstellen untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
Suche nach: Feuchtigkeit in Garage: Ursachen & Sanierung
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Bodenplatte, Ziegelmauerwerk
