Nasse Außenwand am Treppenaufgang
Da sind doch
Die Treppe ist etwa 7 Jahre alt
Die Treppe ist etwa 7 Jahre alt -
grundsätzlich ...
gibt es denn einen speziellen Putz
gibt es denn einen speziellen Putz -
Da war das Mauerwerk also,
Da war das Mauerwerk also, -
Andreas,
Bild von der Innenseite
Bild von der Innenseite -
CR 83 Sanierputz FEIN
CR 83 Sanierputz FEIN -
irgendwie ...
Das Problemhabe ich jetzt erkannt.
Das Problemhabe ich jetzt erkannt. -
es wäre schön..
Es fehlt die Spritzwasserabdichtung!
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem (siehe Bilder)Die Wand ist total nass aber ich weiß nicht, wie ich den Schaden beheben kann oder woher überhaupt das Wasser kommt. Kann mir da vielleicht jemand mit seinen Erfahrungswerten hilfreich zur Seite stehen?
Danke richtige Löcher in der Wand an den letzten Stufen? Oder täuscht das 3. Bild? Wie alt ist denn der Belag, und wie alt die Wand? Aber auch jetzt läuft doch schon wieder Wasser zwischen den Fugen der Abdeckung auf den alten Putz.
Sind Sie Eigentümer, Mieter oder Käufer? verputz wurde die Treppe vor etwa 5 Jahren. Eigentlich dachte ich immer, dass die Treppe im Sommer wieder trocknet
. Jetzt bin ich so schlau um zu sehen, ich muss was ändern. Ich bin Eigentümer. Ich glaube damals wurde schon der falsche Putz genutzt. Das da sTeil nun hinüber ist ist mir klar. Was gibt es für Möglichkeiten dies wieder herzustellen? grundsätzlich fehlt schon mal die senkrechte Scheuerleiste denn das Wasser von den Stufen läuft in den Ecken an der Wand runter. ich schlage vor, die Scheuerleisten an der frei stehenden Wand zu entfernen, den gesamten Putz abschlagen und neu zu verputzen, streichen und beidseitig die Scheuerleisten neu setzen, mit den senkrechten Leisten. die Abdeckplatten auf der Mauer sollten etwas breiter sein und eine Wassernase haben. An der Hausseite halt ebenfalls senkrechte Scheuerleisten anbringen.
W. M. denn man da auftragen muss, damit erst gar kein Wasser durchdringt?
Und ich müsste ja jetzt noch die Mauer erst mal Trocken legen. Wie gehe ich das am besten an? Also erst den alten Putz abschlagen ... Aber um neu zu verputzen muss die Wand ja trocken sein!? vermutlich auch noch ungeeignetes Ziegelmauerwerk? , 2 Jahre lang dem Regen ausgesetzt, und wurde dann bereits vorgeschädigt und nicht ausreichend trocken, mit nicht geeignetem Putz versehen. Da hilft wohl nur noch ein Rückbau. zurzeit ist das mit dem trocknen recht schwierig (sau Wetter.) wenn Du es doch angehen möchtest dann Putz ab, Plane drüber und auf schönes Wetter warten. Wenn der Putz ab ist kann man den Zustand der Mauer beurteilen. wen das Mauerwerk schon schlecht ist muss halt neu aufgemauert werden. Als Putzmörtel würde ich einen Kalk-Zementmörtel nehmen und evtl. mit Putzverkieseler behandeln und mit Fassadenfarbe streichen. ich hoffe das hilft Dir ein wenig.
W. M MM ICh mach mal ein Bild von der Innenseite der Mauer unter der Treppe und stell es hier rein. Da könnt ihr ja mal ein neues Statement abgeben.
Erst mal Danke für eure Antworten Was haltet ihr davon. Könnte man den direkt benutzen oder ist die Wand dafür zu nass? verstehst Du das alles nicht. "drüberschmieren" kannst du den Putz, wenn Du Glück hast hält das ein wenig, aber Du löst das Problem damit nicht. hilft Dir auch nichts wenn Du in anderen Foren das gleiche liest wie schon hier beschrieben.
Gruß W. M (hoffe ich
Die Nässe zieht nicht von unten hoch, sondern sammelt sich an den Treppenstufen und sickert von da aus in das Mauerwerk. Das heißt für mich die Treppenstufen so bearbeiten, dass kein Wasser mehr ins Mauerwerk eindringt. So wäre die Ursache gelöst. Mit dem oben angefragten Produkt wollte ich nur fragen ob es Möglich ist nach Problembehebung den Putz auf der nassen Wand aufzutragen. Wenn ich das richtig gelesen habe lässt er ja Feuchtigkeit raus. ... wenn Du mal richtig durchgelesen hättest was ich geschrieben habe. die Seitlichen Leisten sollten so aussehen : daran liegt es. Ist doch logisch, dass alles durchfeuchtet ist und dann schlussendlich durch Frost und sonstige Witterungseinflüsse alles kapputt geht!
Unter jeden Sockelputz gehört eine Spritzwasserabdichtung und diese denn dann 15 cm höher als die anstehende waagerechte Fläche, die sich in dem unmittelbaren Bereich der aufgehenden Bauteile - in dem Fall dem Bauteil aufgehende (Hauswand) Wand an der einen Seite und aufgehende (Brüstungswand ) Wand auf der anderen Seite der Treppenstufen - befinden.
Nun liegt die Treppe auf bzw. in dem anstehenden aufgehenden Mauerwerksbereich vielleicht auf, vielleicht aber auch nicht, sodann die Treppe nur unten und oben aufgelagert ist, was auch durchaus möglich ist, wobei in jedem Fall (sodann auch in beiden vorstehend genannten Fällen) eine Fuge zwischen Beton (-Treppe) und anstehendem aufgehenden Mauerwerk entsteht. Auch diese Fuge ist mittels einer Abdichtung zu schließen.
Dies bedeutet in Ihrem aktuellen Fall, sodann Sie dauerhaft Ruhe haben wollen, dass Sie den Belag und das Mörtelbett in dem der Belag verlegt ist, bis auf die Betontreppe entfernen müssen, in einem zweiten Schritt den Putz rechts und links an der Wand ca. 40 cm (damit Sie Platz haben um arbeiten zu können und das nachher wieder entsprechend beiputzen zu können) hoch entfernen müssen und in einem weiteren Schritt eine Abdichtung von der Betontreppe ausgehend (in einem Streifen von 15 cm Breite auf der Betontreppe an den Begrenzungswänden rechts und links entlang aufgebracht/das geht allerdings nur, wenn die Betontreppe aus WU-Beton besteht) an der Wand, ebenfalls 15 cm, hochführen müssen [Bestenfalls streichen die die gesamte Betontreppe (weil die sicherlich nicht aus WU-Beton betehen wird) mit der Abdichtung und dann die Wand hoch]. Die 15 cm an der Wand hoch, werden gemessen, vom fertigen Belag der Treppe, an der Wand hoch. Anschließend können die die seitlichen Begrenzungswände rechts und links wieder beiputzen und den Belag wieder einbauen.
Alle entstehenden Fugen im Bereich Tritt- und Setzstufe (Trittstufe, Setzstufe) sowie entlang der an der Wand aufgeklebten Sockelriemchen sollten versiegelt werden.
Dann hätten Sie Ruhe mit dem anstehenden Problem. Alles andere wird Ihnen nicht dauerhaft dabei behilflich sein, die tatsächliche Ursache des Problems mit der Außentreppe zu beheben. Da hilft auch kein Sanierputz etc.
Allerdings wäre noch zu prüfen, in wie weit die seitlichen Begrenzugnswände bereits schon jetzt in mittleidenschaft gezogen worden sind und ggf. ebenfalls sanierungsbedürftig sind. So z.B. auf der Außenseite der Brüstungsbegrenzugnswand kann es bereits schon jetzt erforderlich sein, ebenfalls den Putz zu entfernen und diesen zu erneuern.
Allerdings bleibt zu sagen, dass der putze, der Ihnen die Wände verputzt hat und ebenfalls der Steinmetz, der Ihnen den Belag verlegt hat, gegen die üblich einzuhaltenden allgemein anerkanntenm Regeln der Technik (DINAbk.-Normen/DIN 18195) verstoßen haben. Der putze in dem Fall, in dem er diese Abdichtung nicht aufgebracht hat und auch keine Bedenken deswegen angemeldet hat und ebenfalls der Steinmetz, der auch keine Bedenken wegen der fehlenden Abdichtung angemeldet hat. Auch der Steinmetz hat zum Zeitpunkt der Ausführung der von Ihm selbst verlegten Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) sehen müssen, dass eben gerade nicht die notwendige Abdichtung aufgebracht worden ist, weil dies hätte er auf der Betontreppe, mindestens in einer Breite von 15 cm entlang der seitlichen Begrenzungswände sehen müssen, dass eine derartige Abdichtung aufgebracht worden ist oder halt eben ggf. auch nicht.
Dem Grunde nach wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen handwerklich einzuhaltende Kardinalspflichten verstoßen, was Sie anwaltlich überprüfen lassen sollten.
Markus Reinartz -
Hallo Herr Reinhartz
Hallo Herr Reinhartz -
Arglistig verschwiegene Mängel?!
vielen Dank für Ihre ausführliche Beschreibung und Einschätzung. Da wurde wohl wirklich schlechte Arbeit verrichtet. Aber ob ich da nach 6 Jahren noch was erreichen kann?Da muss ich wohl bei der Sanierung etwas aufpassen, wie gearbeitet wird. Habe ja jetzt ein klein wenig Einblick durch die ganzen Antworten erhalten.
Danke nochmal an alle. Wenn ich daran denke, werde ich die Korrektur mal mit Bild einstellen. Auf arglistig verschwiegene Mängel hätten Sie mit dem Schluss des Jahres, ab dem Sie Kenntnis davon haben, drei Jahre Mängelhaftung. Gleiches gilt für Organisationsverschulden, von dem sicherlich auszugehen sein wird, sodann der Unternehmer den Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik billigend in Kauf genommen hat (fragen Sie Ihren Anwalt). Und dies denn dann ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie Kenntnis davon haben und das wäre sodann ab jetzt, wenn es denn dann so ist und die Spritzwasserabdichtung fehlt, wovon wohl sehr offensichtlich auszugehen ist. Dies würde in Ihrem Fall bedeuten 31.12.2016.
Markus Reinartz -
Gewährleistungsverlängerung
Mhm, mit der Arglist könnten Sie Recht haben!
durch Behauptung von Vorsatz? Das wird wohl nix! Wenn der Handwerker die eigene Blödheit zugibt a la "Wusste ich damals halt noch nicht, dass man das so hätte machen müssen ... ", dann ist er raus aus der Gewährleistung, denn Blödheit ist kein Beweis für Vorsatz aerglistigen Verschweigens ... Den Weg zum Anwalt kann sich der Fragesteller sparen, das kostet ihn am Ende mehr als es einbringt. Vielleicht aber nicht bei einem Organisationsverschulden. Organisationsverschulden und Arglist sind strickt von einander zu trennen. Und das mit den Kosten mag ich nicht glauben, wenn hier ein Fachunternehmen beauftragt würde, sind 5.000,00 € weg wie nichts - für den Abbruch und die Neuherstellung. Ich denke der Gang zum Anwalt lohnt sich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nasse, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit hohen Verbrauch
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografiekosten nach Baupfusch (Architektenvertrag)
- … Nach der Fertigstellung des Dachs und der Außenwanddämmung, hatten wir im Winter Feuchtigkeit außerhalb der Sparren. Zum Teil …
- … Der Punkt Ist, als sich die ersten nassen ... …
- … Der Punkt Ist, als sich die ersten nassen Stellen …
- … Unsere Vermutung war eine Problem zwischen Außenwanddämmung und Zwischensparrendämmung. (Dach) …
- … Ich sagte nur solange unsere nassen Stellen nicht erklärt sind, braucht niemand etwas zu machen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
- … Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand) …
- … Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über …
- … mit dem Feuchtemessgerät Klimatherm BK5 die Feuchtigkeit in der Innenwand und Außenwand fest. Nach seinem Gutachten würde in der Außenwand die Horizontalsperre fehlen. …
- … Am Tag der Begutachtung regnete es permanent. Die betroffene Außenwand liegt auf der Westseite. Obwohl das Regenwasser an diesem Tag an …
- … der Außenwand herunterlief, hat der SV mit dem Messgerät BK5 gemessen. So wurden hohe Messausschläge ermittelt. An der Innenwand wurde ebenso gemessen. An dieser Wand hatte die inzwischen neune Käuferin die mit Latexfarbe gestrichenen Tapeten mit Lösungsmittel und unter Einsatz von sehr viel Wasser entfernt. Auf dem mit Folie abgedecktem Parkettboden lagen noch nasse Tapetenreste und im Raum konnten alle Teilnehmer eine sehr hohe …
- … Nach dem Kauf hatten meine Käufer das Erdniveau an dieser besagten Außenwand um ca. 35-40 cm erhöht, sodass die erdberührende Wände oberhalb der …
- … Außerdem wurde direkt an der Außenwand ein Kieselbeet angelegt. Zwecks Vermeidung von Unkraut haben die Käufer diese …
- … her, dass oberhalb der Horizontalsperre liegt. Rein bautechnisch kann von der Außenwand zur Innenwand keine Feuchtigkeit dringen. …
- … hte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand) …
- … Es wurde Verblender aus der Außenwand gerausgelöst und die Horizontalsperre freigelegt. Die Einbringung der Sperre ist korrekt. …
- … Lagenfugen) in das Mauerwerk. Der Verursacher ist das Kieselbeet an der Außenwand. Aufgrund des Kieselbeetes hätten die Käufer auf der Außenwand eine vertikale …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo, ich habe vor ein SchwörerHaus Baujahr ...
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15117: Nasse Außenwand am Treppenaufgang
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung = Wahnsinn?
- … Fall andere Gründe vorliegen können, wie Undichtigkeiten an der Attika, die Außenwand vor Anbringung des Systems schon durchfeuchtet war usw., wurde nicht geklärt. …
- … eine Außenwand!? …
- … des behaupteten Diffusionsschadens dieser in der extremen Form durch die ursprüngliche Außenwand hindurchgelangen konnte, wo diese doch ebenfalls aus Klinker bestand? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blog: Fassadendämmung
- … zu a) ein nasser Pullover ist NICHT warm. Wenn es nicht trocknet, ist es nass …
- … Sie haben das Prinzip nicht verstanden. Es geht weder um einen nassen Pullover noch um eine nasse WDVSAbk.. Der von innen nach außen …
- … nach EnEVAbk.-Standard eine energetische Gebäudesanierung vornimmt, der darf auf eine Bestandsaußenwand WDVSAbk. jeglicher Dicke kleben. Es gibt seit 2013 keine Mindestanforderungen mehr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand nur von innen zugänglich
- … Feuchte Außenwand nur von innen zugänglich …
- … Hallo, ich habe ein frage zur Bauwerksabdichtung. Habe in unserem Haus festgestellt, dass durch eein Außenwand im Erdgeschoss Wasser eintritt. Folgende Problemstellung: …
- … Die Außenwand ist gleichzeitig …
- … im November gekauft und konnten Tauwetter noch nicht in Bezug auf nasse Wände einschätzen. Bei der ersten Besichtigung befand sich die Wand in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz oder 36,5er Ziegel?
- … Nun haben wir zwei verschiedene Angebote. Der eine Bauträger bietet eine Außenwand mit ca. 1,2 cm Gips-Kalkputz, 17,5 cm Hochlochziegel, 16 cm Hartschaumdämmplatten …
- … Putz ohne weitere Dämmung. Beide Varianten haben den gleichen U-Wert. Welche Außenwand ist besser? …
- … auf zu doppeln . Grundsätzlich Bedenken hätte ich bei einer 17er Außenwand. Wenn der Elektriker mit der großen Hilti kommt und z.B. im …
- … gar nicht die Rede. Die können auch gar nicht passieren, wenn nasse Mineralwolle entweder zügig getrocknet oder ausgetauscht wird. Das die Mineralwolle langsamer …
- … um vom Kern meiner Aussage abzulenken: Ich hatte geschrieben, dass man nasse Mineralwolle sehr schnell trocknen oder austauschen kann. Um nichts anderes ging …
- … interessiert mich brennend wie Ihre zweite Option, der schnelle Austausch von nasser Miwo, den genau funktionieren und auch was das dann so kosten …
- … Da ist die Außenwand nur noch 9 cm dick! …
- … einer Baustelle einen waagerechten Schlitz für ein Abwasserrohr in einer 36,5er Außenwand gesehen - da hilft nur noch beten und die Hoffnung auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Gründerzeit-Mehrfamilienhaus (MFH) wegen Schmuckfassade
- … ist bei allen raumseitigen Dämmmaßnahmen, dass die zukünftige Temperatur der bestehenden Außenwand herabgesetzt wird und der Taupunkt somit rechnerisch nach innen wandert. Es …
- … Nasse Dämmung dämmt nicht und führt zu einem vermehrten Heizaufwand. Hinter der Folie entstünde ein wunderbarer Nährboden für Schimmelpilze und Kollegen. Selbst bei richtig ausgeführten Innendämmungen würde ich auf mineralische Wollen verzichten, da einmal hier eingedrungenes Wasser kondensieren wird und die Dämmlage, die nicht kapillar leiten kann erst wieder in der Dampfphase verlassen kann. Neben der Schwierigen Elektroverkabelung wird die Folie spätestens mit dem Anbringen der Deckschicht (verm. Gipskarton?) zerlöchert werden. …
- … Wenn die Dämmung durch den Fußboden bis zum nächsten Geschoss gehen würde, dann müsste man jeden Träger der Holzdecke, der weiterhin in der Außenwand steckt mit der Dampfbremse umschließen bzw. umkleben. Ist das praktikabel …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nasse, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nasse, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
