Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kleber
Klinkersteine auf Bitumenanstrich
Hallo! Nach einem Komplettumbau sowie einem kleinen Anbau wurde ein Teil des Kellergeschosses am bestehenden Haus freigelegt, was nun auch so bleiben soll. "Problem" hier ist nun, dass dieser Bereich damals mit einem Bitumenanstrich versehen wurde, welcher sich nur schwer bis gar nicht entfernen lässt. Dieser nun sichtbare Bereich sollte ursprünglich mit einem Sockelputz verputzt werden. Jedoch bin ich von diesem Gedanken wieder abgekommen und würde gerne Klinkersteine anbringen. Wie verläuft nun der Aufbau des Untergrundes? Welche Art der Haftbrücke muss aufgetragen werden? Kann nach Trocknung der Brücke sofort der Kleber aufgetragen werden?
  • M.E.
  1. Isoklinker
    Wäre eine Möglichkeit. Es werden Isolierplatten auf das Mauerwerk verklebt und verschraubt, auf diese Platten dann echte Ton-Klinkerriemchen kleben, verfugen und fertig.
    Wenn keine Isolierung benötigt wird, dann eine 16 mm starke Trägerplatte verwenden.
    Weitere Fragen gerne per E-Mail über meine HP
    Rudi
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkersteine, Bitumenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkersteine, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkersteine, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
