Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abs
Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
Hallo, ich werde meine Fertiggarage auf Grenze bauen und direkt nebenan ist eine ca. 80 cm hohe Betonmauer des Nachbarn.
Es besteht keine Möglichkeit die Garage weiter weg zu rücken: Die Streifenfundamente wurden schon gegossen und stoßen direkt an die Grundstücksgrenze. Laut Garagenhersteller ist nur eine Verschiebung der Garage über die Fundamentkante hinaus nur in einem Bereich von maximal 3 cm möglich. Leider wurde das vordere Fundament 2 cm zu kurz hergestellt. Ich muss also auf 1 cm dicht an die Mauer des Nachbarn hin.
Die Garage ruht ausschließlich auf den beiden Streifenfundamenten und hat daher zwischendrin keine Erdberührung. (Der Garagenhersteller gibt in seiner Zeichnung einen Abstand zum Boden von ~10 cm vor.)
Die Garage wird ohnehin schon auf der gesamten Länge ab Garagenunterkante einen Streifen Anstrich mit 30 cm Höhe haben. Und zwar (laut Auftragsbestätigung): "Grundierung der Wände mit Voranstrich Bitas LF oder gleichwertig. Schutzanstrich Eubit Plast oder gleichwertig. "
Reicht es diesen Anstrich einfach auf eine Höhe von 80 cm zu erweitern, oder sind andere Maßnahmen erforderlich, um Schäden an der Garage zu verhindern? Ich könnte mir vorstellen, dass zwischen Garage und Mauer herunterlaufendes Regenwasser nur schlecht abtrocknet. Oder ist evtl. gar nichts weiter nötig, da die Garage ja nicht in der Erde steht?
Gruß Theo
  • Theo N.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Schutz vor Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Garage und der Mauer regelmäßig und lassen Sie eventuelle Schäden umgehend beheben.
    Beim Aufstellen einer Fertiggarage direkt an einer Grundstücksgrenze mit angrenzender Betonmauer sind mehrere Aspekte zu beachten. Da die Streifenfundamente bereits gegossen sind und direkt an die Grundstücksgrenze stoßen, ist eine nachträgliche Verschiebung der Garage nicht mehr möglich.
    Abstand zur Mauer: Es ist wichtig, den minimal erforderlichen Abstand zwischen Garage und Mauer gemäß den örtlichen Bauvorschriften einzuhalten. Da die Mauer bereits vorhanden ist, sollte geprüft werden, ob die Garagenwand ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist, insbesondere im Bereich der Erdberührung.
    Fundament und Boden: Die Garagenunterkante sollte ausreichend Abstand zum Boden haben, um Spritzwasser zu vermeiden. Ein Schutzanstrich oder eine Grundierung der Wände im Erdberührungsbereich ist empfehlenswert, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Produkte wie Bitumen- oder Eubit-Plast-Anstriche können hier eingesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garage und der angrenzenden Mauer führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle baurechtlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind und Feuchtigkeitsschäden vermieden werden.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine schmale, durchgehende Fundamentart, die unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Erdberührung
    Erdberührung bezeichnet den direkten Kontakt von Bauteilen mit dem Erdreich. In diesem Bereich ist ein besonderer Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Schutzschicht aus Bitumen, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Korrosionsschutz, Schutzanstrich
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Beurteilung von Bauschäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Stoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Bitumenanstrich
    1. Frage: Welchen Abstand muss ich zwischen Fertiggarage und Nachbars Mauer einhalten?
      Der erforderliche Abstand wird durch die örtlichen Bauvorschriften geregelt. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu prüfen und einzuhalten, um rechtliche Probleme zu vermeiden. In vielen Fällen ist ein direkter Anbau an die Grundstücksgrenze unter bestimmten Voraussetzungen möglich, jedoch muss dies baurechtlich genehmigt sein.
    2. Frage: Wie schütze ich die Garagenwand vor Feuchtigkeit, wenn sie direkt an der Mauer steht?
      Ein Schutzanstrich oder eine Grundierung der Garagenwand im Erdberührungsbereich ist empfehlenswert. Bitumen- oder Eubit-Plast-Anstriche können verwendet werden, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine zusätzliche Drainage kann ebenfalls sinnvoll sein, um Wasser abzuleiten.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Streifenfundamente bereits an der Grundstücksgrenze liegen?
      Da die Streifenfundamente bereits gegossen sind, ist eine Verschiebung der Garage nicht mehr möglich. In diesem Fall ist es besonders wichtig, die Bauausführung sorgfältig zu planen und alle notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um Schäden zu vermeiden. Eine enge Abstimmung mit dem Garagenhersteller und einem Bausachverständigen ist ratsam.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Garagenhersteller bei der Planung und Ausführung?
      Der Garagenhersteller sollte detaillierte Zeichnungen und Anweisungen zur Verfügung stellen, die alle relevanten Aspekte wie Abstand, Fundamentbeschaffenheit und Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Es ist wichtig, diese Anweisungen genau zu befolgen und bei Unklarheiten Rücksprache zu halten.
    5. Frage: Was ist bei der Erdberührung der Garagenwand zu beachten?
      Im Bereich der Erdberührung ist ein besonderer Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich. Dies kann durch einen geeigneten Anstrich, eine Grundierung oder eine zusätzliche Abdichtung erfolgen. Es ist wichtig, Materialien zu verwenden, die speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und dauerhaft Schutz bieten.
    6. Frage: Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garage und der angrenzenden Mauer führen. Dies kann Schimmelbildung, Korrosion und andere Bauschäden zur Folge haben. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität der Garage beeinträchtigt werden.
    7. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für die Fertiggarage?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für die Aufstellung einer Fertiggarage erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    8. Frage: Was sollte ich tun, wenn ich unsicher bin, ob alle Anforderungen erfüllt sind?
      Wenn Sie unsicher sind, ob alle Anforderungen erfüllt sind, sollten Sie einen Bausachverständigen oder Architekten hinzuziehen. Dieser kann die Planung und Ausführung überprüfen und sicherstellen, dass alle baurechtlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind.
    • Garagen richtig abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Garagen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Alles Wichtige zur Baugenehmigung für Garagen, inklusive relevanter Vorschriften und Antragsverfahren.
    • Fundament für Fertiggaragen
      Hinweise zur Erstellung eines geeigneten Fundaments für Fertiggaragen, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    • Grenzebebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15013: Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Dach - Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Garagendach erneuern/reparieren: Kosten, Bauweisen & Vorschriften (BW) im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Fertiggarage an Grenze: Was beachten?
Suche nach: Fertiggarage, Grundstücksgrenze, Betonmauer, Fundament, Streifenfundament, Abstand, Abdichtung, Schutzanstrich
