Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rollladenkasten
Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
im siebten Jahr nach Erstbezug der Neubauwohnung stellt sich heraus, dass die Außenwände auf 2 Seiten schief gemauert sind um circa einen Zentimeter. Dies wiederum bewirkt, dass die Rollladenkästen schief sind und die Rollläden dadurch ständig kaputt gehen. Im oben genannten Zeitraum waren circa 20 Rolllädenreparaturen. Herausgefunden hat dies der Monteur; angeblich wäre die Schieflage von unten schon mit bloßem Auge zu erkennen.
Gibt es sowas wie ein Toleranzmaß, um wieviel die Außenwand abweichen darf?
Wie genau wir sowas vermessen?
Liebe Grüße, Maus
  • Maus
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit schiefen Außenwänden in Ihrer Neubauwohnung haben, was zu defekten Rollläden führt. Ein Zentimeter Abweichung auf einer Außenwand kann tatsächlich erhebliche Auswirkungen haben.
    Ursachen: Schiefe Wände können durch Baufehler beim Mauern, Setzungen des Baugrunds oder Toleranzen entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln.
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Abweichungen. Die zulässigen Toleranzen für Mauerwerk sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Ob die Abweichung von einem Zentimeter innerhalb der Toleranz liegt, muss geprüft werden.
    Rollladenkästen: Die Schieflage der Rollladenkästen beeinträchtigt die Funktion der Rollläden. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß und Defekten führen.
    🔴 Gefahr: Durch die Schieflage der Wände und Rollladenkästen können Folgeschäden entstehen, wie z.B. eindringendes Wasser oder eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der schiefen Wände feststellen, die Einhaltung der Toleranzen prüfen und die Folgeschäden beurteilen. Außerdem kann er Ihnen bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen helfen.
    Toleranz (Bauwesen)
    Eine Toleranz im Bauwesen bezeichnet die zulässige Abweichung von Sollmaßen und -winkeln. Sie ist in Normen wie der DIN 18202 festgelegt und berücksichtigt unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Ästhetik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachmangel.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden und Mängel an Bauwerken zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Winkeln und Ebenheiten zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Maßgenauigkeit.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich in der Regel oberhalb des Fensters oder der Tür und kann in die Wand integriert oder aufgesetzt sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Im Gegensatz dazu steht der Altbau, der bereits eine längere Nutzungsgeschichte aufweist.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäude, Immobilie.
    1. Frage: Welche Toleranzen gelten für Mauerwerk?
      Antwort: Die zulässigen Toleranzen für Mauerwerk sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Winkeln zulässig sind. Die Toleranzen sind abhängig von der Länge der Bauteile und der Art des Mauerwerks.
    2. Frage: Was kann ich tun, wenn die Toleranzen überschritten sind?
      Antwort: Wenn die Toleranzen überschritten sind, liegt ein Baumangel vor. Sie sollten den Bauträger oder Handwerker auffordern, den Mangel zu beseitigen. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Beseitigung.
    3. Frage: Wer haftet für Schäden, die durch schiefe Wände entstehen?
      Antwort: Für Schäden, die durch schiefe Wände entstehen, haftet in der Regel der Bauträger oder der Handwerker, der die Wände gemauert hat. Voraussetzung ist, dass die Schieflage einen Baumangel darstellt und die Toleranzen überschritten sind.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Antwort: Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
    5. Frage: Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Antwort: Bei Baumängeln haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
    6. Frage: Kann ich die Rollläden selbst reparieren?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Reparaturen an den Rollläden selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache in der Schieflage der Rollladenkästen liegt, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen durch die Beauftragung eines Bausachverständigen?
      Antwort: Die Kosten für einen Bausachverständigen sind abhängig vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Sachverständigen. Holen Sie sich vorab ein Angebot ein.
    8. Frage: Wie lange habe ich Zeit, Baumängel zu reklamieren?
      Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Abweichungen sind beim Mauern zulässig und wie werden sie gemessen?
    • Ursachen für schiefe Wände
      Welche Faktoren können zu schiefen Wänden führen und wie können sie vermieden werden?
    • Rollladenreparatur und -wartung
      Wie können Rollläden richtig gepflegt und repariert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
    • Baumängel erkennen und beheben
      Wie können Baumängel frühzeitig erkannt und welche Schritte sind zur Behebung erforderlich?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte haben Bauherren bei Baumängeln und wie können sie diese durchsetzen?
  2. Toleranzen Neubau: Gewährleistung, Lotabweichung & Messung
    Toleranzmaß gibt es ...
    aber
    1. dürfte die Gewährleistung für den Rohbauer längst rum sein
    2. sagt der Zentimeter nichts aus, wenn Sie nicht angeben, worauf sich der Zentimeter bezieht, (Lotabweichung, Fluchtabweichung auf welche Höhe/Länge?)
    3. glaube ich, dass der Monteur Ihnen einen vom Pferd erzählt, wenn er nach 20 Reparaturen diese Story herkramt
  3. Baumangel: Schiefe Wände – Ausgleich beim Fenster-Einbau?
    das hätte schon beim Einbau auffallen ...
    das hätte schon beim Einbau auffallen müssen (1 cm sollte jeder Fensterbauer ausgleichen können)
    Schiefe Außenwände im Neubau: Toleranzen, Ursachen & Rollladenprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schiefe Außenwände in einem Neubau, die nach sieben Jahren festgestellt wurden und Probleme mit Rollläden verursachen. Es werden Fragen zur Gewährleistung, Toleranzmaßen und möglichen Ursachen diskutiert. Ein Monteur vermutet die Schieflage als Ursache für die Rollladenreparaturen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Toleranzen Neubau: Gewährleistung, Lotabweichung & Messung ist die Gewährleistung für den Rohbau wahrscheinlich bereits abgelaufen. Zudem ist die Angabe von einem Zentimeter Schieflage ohne Bezug auf Lot- oder Fluchtabweichung wenig aussagekräftig.
    ✅ Empfehlung: Es wird angemerkt, dass ein Fensterbauer eine Schieflage von einem Zentimeter beim Einbau hätte ausgleichen können, wie im Beitrag Baumangel: Schiefe Wände – Ausgleich beim Fenster-Einbau? erwähnt wird. Dies deutet auf mögliche Versäumnisse beim Fenstereinbau hin.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Laufe von sieben Jahren gab es bereits circa 20 Rollladenreparaturen, was auf ein wiederkehrendes Problem hindeutet. Die Schieflage der Außenwände beträgt circa einen Zentimeter.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauwesen hinzuzuziehen, um die Ursachen der schiefen Außenwände und deren Auswirkungen auf die Rollläden fachgerecht zu beurteilen. Dies ist wichtig, um mögliche Ansprüche geltend zu machen und eine dauerhafte Lösung zu finden. Die Expertise eines Baurecht-Experten kann ebenfalls hilfreich sein, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
Suche nach: Schiefe Außenwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schiefe Außenwände, Neubau, Rollladen, Toleranz, Baumangel, Reparatur, Sachverständiger, Gewährleistung
