Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wand
Außenwandisolierung bei leerer Luftschicht
bin neu hier : tag allerseits ... habe bei meinem Alt-Bauvorhaben folgenden Wandaufbau : 1,5 cm Innenputz, 24 cm Aschenbetonwand (Baujahr. +/-1935), 6 cm belüftete Luftschicht, 11,5 cm Ziegel u . 1,5 cm Außenputz mit Latexfarbe gestrichen Nun möchte man mir erzählen, dass die Dämmung der Außenwand (WDS 20 cm) ohne Dämmung der Luftschicht (diese muss nur am oberen Rand im Dachgeschoss- mit PU-Schaum od. ä  -  verschlossen werden keine Tauwassergefahr und evtl. Schimmelgefahr bestünde?! Ist es wirklich nicht erfdrl. die Luftschicht zu verfüllen? Wer kann mir fundiert Auskunft geben? Danke rurama
  • rurama
  1. Außenwandisolierung bei leerer Luftschicht ZUSATZINFO
    Scheint eine schwere? zu sein ... Was die "unbewegte/unbelüftete Luftschicht betr. so muss hinzugefügt werden, dass über den Fenstern Rollladenkästen mit offenem Schlitz zu der darüber liegenden Luftschicht sind. Bis jetzt wenn"s draußen mächtig stürmt bewegen sich innen leicht die Gardienen! Hoffentl; kann da eine (r) nen fundierten Rat geben? Danke rurama
    • rurama
  2. Detailplanung erforderlich
    So wie Sie es beschreiben, wird insbesondere bei den Fensteranschlüssen und Rollladenkästen auch nach Aufbringen der Außendämmung mit erheblichen Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten zu rechnen sein, die den Erfolg der Dämmmaßnahmen infrage stellen.
    Jeder Anschluss (Fenster, Rollladen, Dach) und das gesamte System sollte vom Planer (Bauingenieur. Architekt) geplant, gezeichnet, ausgeschrieben und überwacht werden. So wie Sie schreiben, hat bisher keine Planung stattgefunden. Sollten Sie also erstmal nachholen.
    Auch das Ausschäumen der Luftschicht löst die Probleme nicht. Bei mehrschaligen Wandaufbauten könnte man in Betracht ziehen, die Außenschale abzubrechen, wenn es statisch möglich ist, um dann die Wärmedämmung wärmebrückenoptimiert anbringen zu können. Ist alles eine Frage der Planung.
  3. Danke für Info
    Dank an Lott Andreas, für Info, wie Sie sagten "eine Frage der Planung" (und der Kosten/Nutzung) Habe angefangen Details aufzunehmen ... Denke, dass ich bei den Rollladenkästen anfange. Suche jetzt einen Aluminium/E-Rollladen für 210x140 cm große Fenster. Damit ich maxim. Platz f. Rollladeninnendämmung bekomme, anschließend denke ich an das Ausschäumen der 5 cm Hohlschicht mit PU. Oder liege ich da falsch? Herzlichst Rurama
    • rurama
  4. Problem zwar erkannt
    Das Problem haben Sie zwar erkannt, dass die Luftschicht, gerade durch die alten Rollläden, belüftet wird, und es deshalb egal ist, wieviel Dämmung außen drauf gebracht wird.
    Mit "Frage der Planung" meine ich jetzt aber nicht, dass Sie versuchen selbst zu planen und das mit Hilfe des kostenlosen Forums in den Griff zu bekommen. Suchen Sie sich jemanden der sich damit auskennt (das sind in der Regel nicht die Verarbeiter) und dann lassen Sie erstmal planen und dann geht es erst los.
    Selbstverständlich ist Planung und Bauüberwachung durch den Fachmann teuer, aber gerade weil Sie Kosten/Nutzen beachten wollen, der einzig vernünftige Weg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftschicht, Außenwandisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14959: Außenwandisolierung bei leerer Luftschicht
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - was spricht gegen diese Art der Kerndämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung ohne Dampfsperre?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung, Innenisolierung, epatherm
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außenwandisolierung von innen
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nachträgliche Außenwandisolierung mit PERLITE
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nachträgliche Außenwandisolierung am 2schaligem Mauerwerk
  8. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
  9. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verwirrung beim Heizbedarf und der KFW Kriterien. Generelles ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftschicht, Außenwandisolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftschicht, Außenwandisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
