Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Diffusion
WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Hallo, in 09/2011 wurde die Dämmung angebracht. Ende 10/2011 zeigte sich ein erster runder Nässefleck, nun sind es bereits 4. Die Flecken treten nur an der Ostseite des Gebäudes auf und erst seit es Nachts kälter und feuchter geworden ist. Scheint die Sonne verschwinden Sie zum Teil wieder und kommen über Nacht wieder. Sie sind genau in 50 cm Höhe, also Stoßkante 1 zur 2 Platte und in der Nähe der Alubänke. Folgender Aufbau: Ziegelstein mit alten Putz wurde grundiert, WDVSAbk. Sto top 32 14 cm mit StoLevell Duo Plus Punktrandwulst geklebt, Glasfasergewebe und Armierung. Zwischen 1 Platte und Sockelplatte befindet sich die Alusockelleiste. Die Alubänke sind eingeschäumt und mit Quellband zum WDVS verschlossen. Auch die Sockelplatten sind mit Stolevell DuoPlus geklebt. Es befindet sich weder eine alte Leitung oder etwas anderes in diesem Bereich. Da erst in 2012 verputzt werden soll, soll jetzt erstmal Putzhaftgrund aufgetragen werden, aber erst wenn die Nässe weg ist. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ob es Tauwasser der Alubänke ist, welches am Stoß austritt?
Bilder füge ich bei. Schon mal vielen Dank für Antworten und Tipps. Torsten
  • Torsten
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit im WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich sehe, dass nach der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an der Ostseite des Gebäudes Nässeflecken auftreten. Diese Flecken scheinen saisonal bedingt zu sein, da sie bei kälterem und feuchterem Wetter stärker sichtbar sind und bei Sonnenschein teilweise verschwinden.
    🔴 Gefahr: Nässe im WDVS kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigt werden.
    Mögliche Ursachen für die Nässeflecken könnten sein:
    • Fehlerhafte Ausführung der Armierungsschicht: Risse oder unzureichende Abdichtung können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Undichtigkeiten im Bereich von Fensterbänken oder Sockelanschlüssen: Hier kann Wasser hinter die Dämmung gelangen.
    • Kondensation (Tauwasserbildung): Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im WDVS bilden.
    • Beschädigung der Oberfläche: Kleine Risse oder Beschädigungen können als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen.
    • Überprüfung der Anschlüsse: Fensterbänke, Sockelanschlüsse und andere Details sollten auf Dichtigkeit geprüft werden.
    • Feuchtemessung: Eine Feuchtemessung im Bereich der Flecken kann Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt geben.
    • Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken und Feuchtigkeitsverteilungen sichtbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Nässeflecken von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Sachverständigen für Bauschäden) untersuchen. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Armierungsschicht
    Eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird und als Untergrund für den Oberputz dient.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmörtel, Putzträger.
    Tauwasser
    Kondenswasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Sockelplatte
    Die unterste Reihe von Dämmplatten im WDVS, die besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung sein muss.
    Verwandte Begriffe: Sockelprofil, Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur bildlichen Darstellung von Temperaturverteilungen auf Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Temperaturmessung.
    Feuchtemessung
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtigkeitssensor, Materialfeuchte.
    1. Frage: Was ist ein WDVS?
      Antwort: Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    2. Frage: Warum treten Nässeflecken auf meinem WDVS auf?
      Antwort: Nässeflecken können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine fehlerhafte Ausführung der Armierungsschicht, Undichtigkeiten an Anschlüssen, Kondensation oder Beschädigungen der Oberfläche. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    3. Frage: Sind Nässeflecken im WDVS gefährlich?
      Antwort: Ja, Nässe im WDVS kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
    4. Frage: Wie kann ich die Ursache der Nässeflecken feststellen?
      Antwort: Eine Feuchtemessung, Thermografie und die Überprüfung der Anschlüsse (Fensterbänke, Sockel) können helfen, die Ursache zu finden. Ein Fachmann kann die notwendigen Untersuchungen durchführen.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung eines WDVS mit Nässeflecken?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    6. Frage: Kann ich die Nässeflecken selbst beseitigen?
      Antwort: Kleine oberflächliche Schäden können eventuell selbst behoben werden. Bei größeren oder unklaren Schäden sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Frage: Wie kann ich Nässeflecken im WDVS vorbeugen?
      Antwort: Eine fachgerechte Ausführung des WDVS, regelmäßige Kontrollen und die rechtzeitige Behebung von Schäden können Nässeflecken vorbeugen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Stoßkante bei Nässeproblemen im WDVS?
      Antwort: Die Stoßkanten der Dämmplatten sind besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, wenn sie nicht korrekt verarbeitet und abgedichtet sind. Eine sorgfältige Ausführung ist daher entscheidend.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Erkennung und Sanierung
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmethoden.
    • Energieeffizienz von Gebäuden: Dämmmaßnahmen im Überblick
      Überblick über verschiedene Dämmmaßnahmen und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung: Zuschüsse und Kredite
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. WDVS: Kondensation durch Spalt – Ursache für Nässeflecken?
    Mein Tipp ...
    Mein Tipp lautet da ist nicht verschlossener Spalt zwischen den Dämmstoffplatten. Feuchtigkeit von innen kann ausdiffundieren und kondensiert an der Innenseite der Armierung. Wahrscheinlich muss aber an den Stellen geöffnet werden um genaueres zu erfahren.
  3. WDVS-Schaden: Unabhängiger Sachverständiger empfohlen!
    Holen ...
    Holen Sie sich einen unabhängigen Sachverständigen,
    Konrad Fischer ist auch einer!
  4. WDVS-Mängelrüge: Handwerker kontaktieren & Sachlage klären!
    Guter Witz
    Selten so gelacht. Wahrscheinlich bringt der wieder seinen nassen Pullover mit.
    Haben Sie denn mit dem ausführenden Handwerker schon gesprochen? . Auf jeden Fall sollten Sie eine förmliche Mängelrüge schriftlich an den Handwerker richten und parallel dazu ein Gespräch suchen um die Sachlage zu klären. Erklären lassen was er zur Beseitigung des Mangels machen möchte. Wenn er sich weigert und abwiegelt bleibt eigentlich nur der Weg zum Anwalt. Ein Sachvwerständiger kann zwar den technischen Mangel feststellen aber kaum einen berechtigten Anspruch durchsetzen wenn der Handwerker sich weigert.
  5. WDVS-Experte: Alternativen zum umstrittenen Gutachter Fischer
    Holen Sie sich einen Sachverständigen ...
    ist ja erstmal kein schlechter Rat, aber dafür dann Herrn Fischer (DEN WDVSAbk.-Verteufler schlechthin) zu nominieren, ist so als würde man einem Mäusegeplagten raten, sich eine Katze zuzulegen und dann einen Tiger empfehlen.
    Am Ende leben die Mäuse und der Geplagte wart gefressen.
    Denkbar als Ursache ist eine Luftundichtigkeit, die zu Kondensat führt. Am besten wären Bilder OHNE Armierung daneben, dann kann vielleicht noch mehr sagen.
    Herr Jaskulski  -  immer wenn ich Ihre Beiträge lese, muss ich Renfield aus Mel Brooks Dracula denken.
    Von seinem Meister infiziert war er stets bemüht, doch nie erfolgreich und am Ende gar der, der das Sonnenlicht herein ließ.
  6. WDVS-Nässe: Blower-Door-Test für Fensteranschlüsse ratsam!
    BDT
    Habe ich das richtig verstanden? 4x immer im Brüstungsbereich von Fenstern? Da spricht doch einiges für fehlende Schlagregendichtigkeit außen oder für mangelnde Luftdichtheit innen (Konvektion und nicht für Diffusion).
    Das Ergebnis eines Blower-Door-Test (BDT)s für Fenstereinbau inkl. Fensterbank  -  innen würde mich hier interessieren. Vorher würde man sich vielleicht auch mal die Schlagregendichtigkeit der äußeren Fensteranschlüsse anschauen müssen.
  7. WDVS-Problem: Dämmstofffugen & Diffusion als mögliche Ursache
    Hallo Herr Tilgner,
    an ein Anschlussproblem habe ich zuerst auch gedacht, aber der Fragesteller spricht ja von der Ostseite und dann von einem Auftreten bei Nacht, wen es kälter ist als tagsüber. Deswegen meiner Meinung nach ein Problem mit Dämmstofffugen und Diffusion. Wobei ich ein Problem mit den Anschlüssen (niemals) ganz ausschließen möchte.
  8. WDVS-Gutachter: Kritik an Empfehlung von Konrad Fischer
    @Jaskulski
    Neutralen Sachverständiegen "Konrad Fischer"! Der war gut!
    Das ist so, wie wenn man Benedikt VI als Sachverständigen in einem Prozess zur Unzucht mit und Vergewaltigung Minderjäriger bestellen würde. Helau!
  9. Hinweis: Unsachliche Vergleiche im WDVS-Forum vermeiden!
    Gehört nicht hier rein
    Herr Schwarzmeier, halten Sie doch bitte ungeeignete und unsachliche Vergleiche bezüglich des Oberhaupts von 1,2 Mrd. Christen aus diesem Forum, wo es um technische Fragestellungen geht, heraus.
    Danke
  10. WDVS Eigenleistung: Konvektion als Ursache für Nässeflecken?
    Vielen Dank für die Tipps, Sv geht ...
    Vielen Dank für die Tipps, Sv geht Vielen Dank für die Tipps,
    Sv geht nicht da ich das WDVSAbk. selber angebracht habe. Die Vermutung mit der Konvektion bzw. Diffusion ist sehr wahrscheinlich. Luft steigt hoch und kondensiert an der kalten Alubank, das Kondensat sucht sich dann den einfachsten Weg nach unten und wird durch den oberen Randwulst der erste Platte an dieser Stelle nach außen gebracht.
    Schlagregen kann zu 100 % ausgeschlossen werden.
    Habe nun die Idee, im Bereich der Dämmung Fensterbank, einige Löcher bis zum Mauerwerk zu bohren und mit Bauschaum nochmals auszuspritzen, obwohl ich dieses schon beim Einbau der Fensterbank gewissenhaft getan habe, kann ja durchaus sein, dass nicht alles dicht wurde. Sollte dieses nicht gelingen, werde ich die Fensterbänke nochmals abmontieren und nachsehen.
    Ist eine diffusionsoffene Folie unter der Alubank empfehlenwert? Habe ich z.Z. nicht. Lieg es eventuell daran?
    Altes Mauerwerk wurde mit Sto Putzhaftgrund vorgestrichen, schließt dieser nicht schon das Mauerwerk gegen Konvektion?
    Blower-Door -Test wurde nicht durchgeführt.
    Vielen Dank nochmal für die erbrachten und zukünftigen Tipps, Torsten
  11. WDVS-Sanierung: Sachverständiger bei Eigenleistung sinnvoll!
    Warum kein SV bei Eigenleistung
    Der wird Ihnen Ihre Fehler aufzeigen (sofern welche gemacht wurden) und kann Ihnen besser Tipps zu Ertüchtigung des WDVSAbk. geben als wir aus der Ferne.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Nässeflecken nach Armierung: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässeflecken auf einem WDVSAbk. nach der Armierung. Mögliche Gründe sind undichte Dämmstofffugen, Konvektion, Diffusion, mangelhafte Fensteranschlüsse oder Schlagregen. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtheit geben. Die Sanierung sollte idealerweise mit einem Sachverständigen erfolgen, auch bei Eigenleistung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS-Experte: Alternativen zum umstrittenen Gutachter Fischer wird von der Empfehlung eines bestimmten Sachverständigen abgeraten und auf mögliche Interessenskonflikte hingewiesen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Fragesteller hat das WDVS selbst angebracht, was die Fehlersuche erschwert. Die Nässeflecken treten hauptsächlich an der Ostseite des Gebäudes auf und verschwinden teilweise bei Sonnenschein. Dies deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das mit Temperaturunterschieden zusammenhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst den ausführenden Handwerker zu kontaktieren und eine förmliche Mängelrüge schriftlich einzureichen (siehe WDVS-Mängelrüge: Handwerker kontaktieren & Sachlage klären!). Parallel dazu sollte ein Gespräch gesucht werden, um die Sachlage zu klären und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren (siehe WDVS-Nässe: Blower-Door-Test für Fensteranschlüsse ratsam!).
    Die Analyse der Dämmstofffugen und die Überprüfung der Fensteranschlüsse auf Schlagregendichtigkeit sind entscheidend, um die Ursache der Nässeflecken zu finden. Auch die Möglichkeit von Konvektion sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere im Bereich der Fensterbänke (siehe WDVS Eigenleistung: Konvektion als Ursache für Nässeflecken?). Eine professionelle Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist ratsam, um die Fehlerquellen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten (siehe WDVS-Sanierung: Sachverständiger bei Eigenleistung sinnvoll!).
    Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im WDVS ist wichtig, um größere Bauschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden. Die Expertise aus dem Forum kann bei der Ursachenforschung und Lösungsfindung helfen, ersetzt aber keine professionelle Beratung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: WDVS: Nässeflecken nach Armierung
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässeflecken, Armierung, Fassade, Dämmung, Bauschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Tauwasser
