Ich habe eine Außenwand die zu DDR-Zeiten mit Hohlblocksteinen und teils mit Ziegelsteinen gebaut wurde. Die Maurer müssen betrunken gewesen sein, die Mauer ist zwar stabil aber mit Vorsprüngen bis 5 cm und mehr. Die Fugen zwischen den Steinen waren teils bis 12 cm tief und 2 cm breit. Ich habe mit Zementmörtel jetzt die Fugen verfüllt und die Mauer grob verputzt. Die Mauer ist aber weiter recht uneben und es gibt noch Vorsprünge bis ca. 3 cm. (zum verfüllen schräg eingesetzt Ziegelsteine etc.) Als Fensterstürze sind T-Träger aus Stahl verwendet. Meine Absicht ist eine hinterlüftete Vorhangfassade mit 20 cm Klemmrock 035 in Holzsparren, darauf 4 cm Konterlattung und dann als Fassade eine Holzverkleidung (Lärchenholz oder etwas anderes.) Bei Rockwool und im Netz finde ich Klemmrock aber nur immer bei der Dachdämmung. Gibt es einen Grund der gegen meinen Aufbau spricht. Als Vorteil meiner Planung sehe ich, dass die Rockwoole sich dem unregelmäßigem Wandaufbau anpasst. Die Sparren babsichtige ich waagerecht anzubringen, die Konterlattung senkrecht, dann kann die Luft gut vertikal strömen.
Auf die Fassade möchte ich dann noch Vorbaurollladen setzen. Nun bin ich auf Eure Meinung gespannt und warte mal ab was ich alles nicht bedacht habe.
Fassadendämmung mit Klemmrock
Ah ja ...
Ah ja Zitat:
Als Vorteil meiner Planung sehe ich, dass die Rockwolle sich dem unregelmäßigem Wandaufbau anpasst
Und Deine Holzbalken machen das auch? Oder dürfen die dann auch mal mehrere cm von der Wand abstehen?
Aha, also das Rad neu erfinden Viel Spaß, das alles zu befestigen, besonders, wenn das
noch dazu kommt.
Mit Verlaub, das sollte sich jemand annehmen, der was davon versteht. Wenn du da was verkehrt machst, dann holste Dir die Pest an den Hals. Und, bevor die Nachfrage kommt: Nein, ein Forum kann sowas nicht und telefonisch geht sowas auch nicht. Das muss man vor Ort sehen. Da gibt es mit Sicherheit noch 28 andere Dinge, die zu berücksichtigen sind, z.B. Sockeldämmung, Abdichtung, usw. usw. -
Link nachliefer ...
Link nachlieferist zwar auf dänisch, aber ich find den Buddler so cool
Zu den Einwänden, 1. Die Holzbalken werden ...
Zu den Einwänden, 1. Die Holzbalken werden nicht mehrere cm abstehen. Ich möchte sie nicht an den Stellen verlegen wo es Vorsprünge (max. 3 cm ) gibt. In waagerechter Richtung sind die Differenzen nicht so groß. Da wo die Sparren evtl. abstehen möchte ich die Hohlräume einfach unterfüttern. Falls ein Sparren an einer vorspringenden Stelle entlanglaufen muss beabsichtige ich den Vorsprung mit dem Betonschleifer runter zu schleifen. Ich kann aber nicht die gesamte Fläche von ca. 40 m² glattschleifen. 2. Das Sparren waagerecht angebracht werden und die Konterlattung senkrecht ist nicht meine Erfindung, einfach mal mit dem Begriff Vorhangfassade nach Bildern googlen. 3. Eine Vorhangfassade für 40 m² Fläche hat Gewicht, da kann das Gewicht der Vorbaurollladen nicht mehr sehr bedeutend sein. Um das Fenster herum muss sowieso Laibung gesetzt werden. Die soll dann zur Fixierung der Rollläden reichen. Die Fassade soll 30 cm über der Erde enden, unabhängig davon soll der Sockel gedämmt werden. Bei der von mir geplanten Konstruktion habe ich 20 cm Tiefe für die Sockeldämmung verfügbar.
Am oberen Abschluss kann die Konstruktion offen bleiben, im Obersten Bereich ist ein Flachdach in Kaltdachausführung, zum Dachboden hin muss die Konstruktion nicht mehr dämmen. Wasser kann von oben nicht eindringen weil das Dach übersteht. -
Einwand zu den Einwänden
****Zitat: Das Sparren waagerecht angebracht werden und die Konterlattung senkrecht ist nicht meine Erfindung, einfach mal mit dem Begriff Vorhangfassade nach Bildern googlen
Zitat Ende
Ich habe mal gegoogelt und wie vermutet: Fast alle Unterkonstruktionen ("Sparren") sind senkrecht angebracht (Statisch einfach von Vorteil..), Ausnahmen sind einige wenige Sonderkonstruktionen ...
Details: WDF vorgesehen?
Detail Rollladeneinbau schon mal näher betrachtet
****Zitat: Eine Vorhangfassade für 40 m² Fläche hat Gewicht, da kann das Gewicht der Vorbaurollladen nicht mehr sehr bedeutend sein. Um das Fenster herum muss sowieso Laibung gesetzt werden. Die soll dann zur Fixierung der Rollläden reichen. Zitat Ende.
Gerade die Einbaulage muss vorher geplant werden ... spart eine Menge Zeit und spätere Probleme ...
Das Projekt ist nicht so einfach wie es vielleicht aussieht ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klemmrock, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14929: Fassadendämmung mit Klemmrock
- … Fassadendämmung mit Klemmrock …
- … Ich habe eine Außenwand die zu DDR-Zeiten mit Hohlblocksteinen und teils mit Ziegelsteinen gebaut wurde. Die Maurer müssen betrunken gewesen sein, die Mauer ist zwar stabil aber mit Vorsprüngen bis 5 cm und mehr. Die Fugen zwischen den Steinen waren teils bis 12 cm tief und 2 cm breit. Ich habe mit Zementmörtel jetzt die Fugen verfüllt und die Mauer grob verputzt. Die Mauer ist aber weiter recht uneben und es gibt noch Vorsprünge bis ca. 3 cm. (zum verfüllen schräg eingesetzt Ziegelsteine etc.) Als Fensterstürze sind T-Träger aus Stahl verwendet. Meine Absicht ist eine hinterlüftete Vorhangfassade mit 20 cm Klemmrock 035 in Holzsparren, darauf 4 cm Konterlattung und dann als …
- … (Lärchenholz oder etwas anderes.) Bei Rockwool und im Netz finde ich Klemmrock aber nur immer bei der Dachdämmung. Gibt es einen Grund der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollsteinaußenmauerwerk innen isolieren
- … den Außenwänden eine Metallständerwerk Wand (10 cm) mit 7 cm Isolierung (Klemmrock) anbringen. Im Erdgeschoss ist das Außenmauerwerk ca. 36 cm Kalksandstein, im …
- … Säcke einzupacken, die Öffnung zu Verkleben und dann erst einzusetzen. Eine Fassadendämmung kommt bei uns aus denkmalrechtlichen Gründen nicht in Betracht, da wir …
- … Gibt es denn einen Dämmstoff den man anstelle von Klemmrock einsetzen kann und bei dem man die Dampfbremse weglassen könnte? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe /Flächenkollektor als Ersatz für vorhandene Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erweiterung bestehender Heizungsanlage um Solar
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Als wir dann kurz darauf ein Angebot für die Fassadendämmung über 63.000 bekommen haben, habe ich den Architektenvertrag gekündigt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Fassadendämmung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Renovierung eines gebrauchten Hauses/wie vorgehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung Dach & Fassade - Architekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klemmrock, Fassadendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klemmrock, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
