Einschaliger vs. zweischaliger Putzbau: Vor- & Nachteile, Kosten & Dämmung?
wir planen derzeit einen Neubau in Norddeutschland und stehen vor der Entscheidung ein einschaliges Mauerwerk aus Porenbeton (YTONG) in Planblock-Bauweise in Dünnbettmörtel mit einem Lambda-Wert von 0,09 in einer Dicke von 36,5 cm, mit mineralischem Sperrputz und weißem Reibeputz zu bauen oder
zweischalige Bauweise zu nehmen (Innenschale Porenbeton, Luftschicht 4 cm Hohlschichtdämmung 10 cm, Verblender und dann Außenputz).
Welche Bauweise ist besser? Einschalig oder zweischalig? Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) gibt es? Es soll auf jedenfall eine Putzbau werden.
Vielen Dank!
Jens
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung des Putzes, insbesondere bei einschaligen Wänden, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
Ich beurteile die Frage nach der Wahl zwischen einschaligem und zweischaligem Putzbau als grundlegende Entscheidung mit weitreichenden Folgen für die Energieeffizienz und Bausubstanz Ihres Neubaus.
Einschaliges Mauerwerk (z.B. Porenbeton):
- Vorteile: Einfache Bauweise, geringere Baukosten, schneller Baufortschritt.
- Nachteile: Höhere Anforderungen an den Wärmedämmwert des Mauerwerks, ggf. schlechterer Schallschutz im Vergleich zu zweischaligen Systemen.
Zweischaliges Mauerwerk (mit Luftschicht oder Kerndämmung):
- Vorteile: Sehr guter Wärmeschutz, guter Schallschutz, Schutz der tragenden Innenschale vor Witterungseinflüssen.
- Nachteile: Höhere Baukosten, aufwendigere Bauweise.
Bei der Entscheidung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Wärmeschutz: Erfüllt das einschalige Mauerwerk die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)?
- Schallschutz: Ist ein erhöhter Schallschutz erforderlich (z.B. bei hoher Lärmbelastung)?
- Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten beider Bauweisen (Material, Arbeitskosten, Wartung).
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Putzes (insbesondere bei einschaligem Mauerwerk) kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem erfahrenen Bauunternehmer beraten, um die optimale Bauweise für Ihr Projekt zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten.
- Einschaliges Mauerwerk
- Ein einschaliges Mauerwerk besteht aus einer einzigen Schicht Mauersteinen, die gleichzeitig tragend und wärmedämmend ist. Es ist eine einfache und kostengünstige Bauweise. Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Porenbeton, Wärmedämmung.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (tragende Innenschale und Verblendschale), zwischen denen sich eine Luftschicht oder eine Dämmstoffschicht befindet. Es bietet einen sehr guten Wärmeschutz und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Verblender.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für einschalige Mauerwerke verwendet. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planblock.
- Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmeleitfähigkeit.
- Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünner Schicht (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird. Er wird für die Vermauerung von Plansteinen verwendet. Verwandte Begriffe: Normalmörtel, Klebemörtel.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, EnEV/GEG.
- Luftschicht
- Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Wärmedämmung und zum Feuchtigkeitstransport dient. Sie wird häufig in zweischaligen Mauerwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kerndämmung.
- Was ist der Unterschied zwischen einem einschaligen und einem zweischaligen Mauerwerk?
Ein einschaliges Mauerwerk besteht aus einer einzigen Schicht Mauersteinen, die gleichzeitig tragend und wärmedämmend ist. Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (tragende Innenschale und Verblendschale), zwischen denen sich eine Luftschicht oder eine Dämmstoffschicht befindet. - Welche Dämmwerte muss ein einschaliges Mauerwerk erreichen?
Die Dämmwerte eines einschaligen Mauerwerks müssen den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und der Klimazone ab. - Welche Vorteile bietet ein zweischaliges Mauerwerk in Bezug auf den Schallschutz?
Ein zweischaliges Mauerwerk bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als ein einschaliges Mauerwerk, da die beiden Mauerschalen durch eine Luftschicht oder eine Dämmstoffschicht voneinander entkoppelt sind. Dies reduziert die Schallübertragung. - Welche Rolle spielt der Putz bei einem einschaligen Mauerwerk?
Der Putz spielt bei einem einschaligen Mauerwerk eine wichtige Rolle für den Witterungsschutz und die Optik. Er muss diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. - Welche Kosten sind mit einem einschaligen bzw. zweischaligen Mauerwerk verbunden?
Ein einschaliges Mauerwerk ist in der Regel kostengünstiger als ein zweischaliges Mauerwerk, da weniger Material und Arbeitszeit benötigt werden. Die genauen Kosten hängen jedoch von den gewählten Materialien und der Komplexität des Bauvorhabens ab. - Was ist ein Planblock?
Planblöcke sind großformatige Mauersteine mit planebenen Oberflächen, die im Dünnbettmörtelverfahren vermauert werden. Dies ermöglicht eine schnelle und präzise Verarbeitung. - Was bedeutet der Lambda-Wert bei Mauersteinen?
Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was ist Dünnbettmörtel?
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Fassadenputzarten
Unterschiede zwischen verschiedenen Putzarten (Mineralputz, Silikonharzputz, etc.). - Schallschutz im Wohnbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnhäusern. - Energieeffizienzstandards
Überblick über die aktuellen Energieeffizienzstandards (EnEV/GEG).
Putzbau: Wärmedämmung – Einschalig vs. Zweischalig
Preisfrage ...
Preisfrage Wärmedämmtechnisch ist Lösung Nr. 1 nicht der Brüller, das ist Mindeststandard. Bei Lösung Nr. 2 kann ich den Sinn nicht so recht erkennen. Warum verblende ich erst, wenn anschließend verputzt wird? -
Zweischaliger Putzbau: Vormauerziegel statt Verblender
Na ja, wahrscheinlich ist nicht Verblender ...
Na ja, wahrscheinlich ist nicht Verblender gemeint, sondern Vormauerziegel.
Wenn die Luftschicht als Hinterlüftung ausgeführt wird, kannst Du auch bei Lösung 1 bleiben, der Unterschied ist dann sehr gering. Außer beim Preis, da dürfte Lösung 2 deutlich teurer sein. -
Putzbau: Verputzte Vorschale als Klinker-Alternative
@Rüdiger
In einigen Gegenden ist Klinker nicht erlaubt. Um dennoch sehr schnell arbeiten zu können, arbeiten die Firmen dann mit verputzter "Vorschale".
Viebrockaus macht das z.B. so, dass die Klinker und Putz anbieten (siehe Link, Bilder rechts). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einschaliger vs. Zweischaliger Putzbau: Kosten, Dämmung & Bauweise
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht einschalige Porenbeton-Bauweise (YTONG) mit zweischaligen Varianten hinsichtlich Dämmung, Kosten und Ausführung. Eine wichtige Überlegung ist, ob eine Hinterlüftung der Luftschicht in der zweischaligen Bauweise vorgesehen ist. Zudem wird die Verwendung von verputzten Vormauerschalen als Alternative zu Klinkern in bestimmten Regionen thematisiert. Die Wahl der Bauweise beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmeigenschaften und die Gesamtkosten des Projekts.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Putzbau: Wärmedämmung – Einschalig vs. Zweischalig ist die einschalige Bauweise in Bezug auf die Wärmedämmung oft nur ein Mindeststandard. Es ist ratsam, die Dämmwerte genau zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zweischaliger Putzbau: Vormauerziegel statt Verblender klärt, dass bei zweischaligen Bauten oft Vormauerziegel anstelle von Verblendern verwendet werden. Dies kann die Kosten beeinflussen, insbesondere wenn eine Hinterlüftung der Luftschicht vorgesehen ist.
🔧 Zusatzinfo: In manchen Regionen, in denen Klinker nicht erlaubt ist, kann laut Putzbau: Verputzte Vorschale als Klinker-Alternative eine verputzte "Vorschale" eine schnelle und zulässige Alternative darstellen. Viebrockhaus bietet beispielsweise sowohl Klinker als auch Putzvarianten an.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Vor- und Nachteile beider Bauweisen (einschalig vs. zweischalig) unter Berücksichtigung regionaler Bauvorschriften und persönlicher Präferenzen (z.B. Optik, Kosten) abwägen. Eine detaillierte Kostenanalyse und die Berücksichtigung der Wärmedämmwerte sind unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einschaliger vs. zweischaliger Putzbau: Vor- & Nachteile, Kosten & Dämmung?
Suche nach: Putzbau: Einschalig oder zweischalig bauen?
Suche nach: einschalig, zweischalig, putzbau, porenbeton, ytong, mauerwerk, dämmung, luftschicht, kosten, vergleich
