Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenmauerwerk
Außenwand Schlitze schließen: Dämmmörtel vs. Normalmörtel? Tiefe, Schallbrücken & Kosten
Hallo Experten,
wir bauen monolithisch (36,5 cm Mauerwerk, Bisotherm).
Die Elektriker sind jetzt da und haben einige Schlitze (auch 6 cm Tiefe) im Außenmauerwerk hinterlassen.
Sollten wir die Schlitze jetzt nochmal mit Dämmmoertel vollständig verschließen, bevor der Innenputz reinkommt?
Daneben haben wir noch das Problem, dass bei manchen Hohlblock-Innenwänden der Stein bis zum Hohlraum weggebrochen ist, an manchen Stellen ist der Mauerstein sogar komplett durch.
Was sollte man dort machen, bevor der Innenputz reinkommt?
Das ist doch eine Schallbrücke, oder?
Sollten die Schlitze an den Innenwänden auch nochmal zugegipst werden?
Danke im Voraus!
    Ich empfehle, die Schlitze im Außenmauerwerk vor dem Innenputz zu verschließen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Für die Tiefe von 6 cm ist es wichtig, einen geeigneten Mörtel zu wählen. Ich würde Dämmmörtel empfehlen, da dieser die Dämmwerte der monolithischen Bauweise unterstützt und Schallbrücken minimiert. Achten Sie darauf, dass der Dämmmörtel für die verwendete Mauerwerksart (Bisotherm) geeignet ist.
    Normaler Zementmörtel kann verwendet werden, ist aber weniger ideal, da er eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt und somit Wärmebrücken entstehen können. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer oder Energieberater) beraten, um den passenden Mörtel auszuwählen und die korrekte Verarbeitung sicherzustellen.
    Dämmmörtel
    Dämmmörtel ist ein spezieller Mörtel mit geringer Wärmeleitfähigkeit, der zum Verschließen von Fugen und Schlitzen im Mauerwerk verwendet wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Er besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine wärmedämmenden Eigenschaften verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeleitfähigkeit, Dämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann beispielsweise durch den Einbau von harten Materialien in eine ansonsten schallgedämmte Wand entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Monolithische Bauweise
    Die monolithische Bauweise ist eine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus einem einzigen Material (z.B. Porenbeton oder Ziegel) ohne zusätzliche Dämmung bestehen. Die Dämmwirkung wird durch die Materialeigenschaften des Mauerwerks erreicht.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dazu, die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Wandgestaltung.
    Bisotherm
    Bisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen aus mineralischem Leichtbeton. Die Steine zeichnen sich durch ihre guten Dämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Leichtbeton, Mauerstein.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Naturstein.
    1. Warum müssen Schlitze im Außenmauerwerk verschlossen werden?
      Schlitze im Außenmauerwerk können Wärmebrücken bilden, was zu Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen kann. Das Verschließen der Schlitze trägt zur Erhaltung der Dämmwirkung und zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    2. Welchen Mörtel soll ich zum Verschließen der Schlitze verwenden?
      Ich empfehle Dämmmörtel, da dieser eine geringere Wärmeleitfähigkeit als normaler Zementmörtel aufweist und somit die Dämmwirkung der Wand nicht beeinträchtigt. Achten Sie darauf, dass der Dämmmörtel für das verwendete Mauerwerk geeignet ist.
    3. Kann ich die Schlitze selbst verschließen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Schlitze selbst verschließen. Es ist jedoch wichtig, die Verarbeitungshinweise des Mörtelherstellers genau zu beachten und sicherzustellen, dass der Mörtel vollständig und ohne Hohlräume eingebracht wird.
    4. Was passiert, wenn ich die Schlitze nicht verschließe?
      Wenn die Schlitze nicht verschlossen werden, können Wärmebrücken entstehen, was zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen kann. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schimmelbildung kommen.
    5. Wie tief dürfen Schlitze im Außenmauerwerk sein?
      Die Tiefe von Schlitzen im Außenmauerwerk ist durch Normen und Richtlinien begrenzt, um die Stabilität der Wand nicht zu gefährden. Bei tragenden Wänden sollten Schlitze nicht tiefer als ein Drittel der Wandstärke sein.
    6. Was ist eine Schallbrücke?
    7. Wie vermeide ich Schallbrücken beim Verschließen der Schlitze?
      Verwenden Sie Dämmmörtel, um die Schlitze zu verschließen, da dieser eine geringere Schallleitfähigkeit als normaler Zementmörtel aufweist. Achten Sie auch darauf, dass der Mörtel vollständig und ohne Hohlräume eingebracht wird.
    8. Muss ich die Schlitze vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, ich empfehle, die Schlitze vor dem Verputzen zu grundieren, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den verwendeten Mörtel und Putz geeignet ist.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und im Neubau.
    • Schallschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wänden und Decken.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade und das Dach.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wänden und Fundamenten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Schlitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Schlitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Schlitze schließen: Dämmmörtel vs. Normalmörtel? Tiefe, Schallbrücken & Kosten
Suche nach: Außenwand Schlitze verschließen
Suche nach: Außenwand, Schlitze, Dämmmörtel, Normalmörtel, Mauerwerk, Schallbrücke, Innenputz, Bisotherm, monolithisch, Elektriker
