Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: veikko
Schichtdicke Putz was maximal?
wir möchten unseren Neubau verputzen lassen. Ein Verputzer hat jetzt gesagt das man auf jeden Fall vwds verwenden muss, da die Mauer etwas krumm ist und teilweise mit 3 cm Putz ausgeglichen werden muss und es da zu rissen kommt. Stimmt das, dass man Putz nicht 3 cm stark auftragen darf, da er ansonsten Risse bekommt? Ist ein Leichtzementputz.
markus
  1. dafür will er ...
    auch mehr Geld haben, nehme ich an?!
  2. wie krumm ist "etwas krumm"?
    Sind die zulässigen Ebenheitstoleranzen "nicht flächenfertiger Wände" nach DINAbk. 18202 überschritten? Das wäre wohl der einzige Grund tatsächlich einen Mehraufwand anzumelden und/oder Alternativen vorzuschlagen.
  3. Ich glaube, ...
    da geht einiges durcheinander.
    WDVSAbk. ist etwas, das außen angebracht wird (in 99,99999999 % der Fälle).
    Lehmputz bringt man eigentlich nur innen an.
    Auch Lehmputz kann man mehrschichtig auftragen. Macht natürlich mehr Arbeit = mehr Geld.
  4. @Herr Dühlmeyer
    @Herr Dühlmeyer
    Lehmputz?
    Der Fragesteller schrieb Leichtzementputz ...
    Zurück zur Frage. Es gibt natürlich auch Putze, die man dicker als 3 cm aufbringen kann (z.B. Wärmedämmputze, Gefacheputze usw.).
    Das Problem, was wahrscheinlich auch der Verputzer meinte ist, dass extreme Dickenunterschiede häufig Risse verursachen. Wenn ich an einer Wand unterschiedliche Putzdicken von einigen Zentimetern habe, kann dass zu Rissen führen.
    Sonst sind die Infos etwas dürftig, Sie müssten hier also noch "nachlegen".
    Wie Herr Tilgner schon richtig schrieb, sollten Sie auch prüfen, ob der Rohbauer hier fachgerecht baute (Toleranzen im Hochbau) und ggf. zur Nachbesserung aufgefordert werden sollte.
  5. Antwort
    bezüglich Rohbauer da haben wir keine Chance mehr. Das Haus wurde 2003 gebaut und stand bis 2008 ohne das jemand drin gewohnt hat wir haben es aus einer Versteigerung gekauft. Wenn ich eine Richtlatte (2,5 Meter) anlege, dann ist über die 2,5 Meter Fläche vielleicht 3  -  5 mm Unebenheiten, aber nicht mehr. Wenn ich jedoch dann da schaue wo die Betondecken aufliegen, da ist die Dämmung teilweise nach innen gerutscht so 1-2 cm. Denke der Verputzer wollte nur schnell fertig werden, deswegen das Angebot mit Styropor.
  6. Hallo,
    ich denke sie sollten sich, speziell der Deckenrandschalung wegen, einen Fachmann auf die Baustelle holen.
    Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit hier, bei den klassischen Problemzonen von Wärmebrücken, dämmtechnisch etwas zu verbessern.
    Die Art des Putzes sollte nicht zuletzt von der Art des Mauerwerk abhängen und der Auftrag ist in mehren Lagen auch dicker als 3 cm möglich.
    Was aber ist ein Leichtzementputz?
    Grüße aus Schönebeck
  7. Man sollte immer bedenken, dass die Fragesteller in der Regel Laien sind. Ein "Leichtzementputz" wird also sehr wahrscheinlich ein herkömmlicher Leichtputz sein, also Maschinenleichtputz (MAP-L) oder Faserleichtputz (MAP-FL).
    Sonst kann der Fragesteller ja nochmals nachgucken, was man ihm da angeboten hat.
    @Fragesteller
    Wo sind denn nun die 3 cm Dickenunterschied? Nur im Bereich der Deckenauflager.
  8. Ui, ich sehe gerade einen kleinen Fehler auf dem Bild. Innenputz sollte natürlich auch möglichst innen verbaut werden :-)
  9. @Veikko
    Auch Putze haben ihre Namen bzw. Bezeichnungen bei denen man sie nennen kann und auch sollte.
    Darum frage ich ja, es könnte nämlich auch ein stinknormaler Zementputz sein der an einer Fassade aber eben überhaupt nichts verloren hat.
  10. Antwort
    Hier die Leistungsbeschreibung:
    Es handelt sich um Kalkzement Grundputz
    Baustelle einrichten und Abkleben aller erforderlichen Teile
    Fenster , Holz , Boden
    Eckwinkel setzen inkl. Material ca. 115.00 m.
    Fassade grundieren mit Einbrennsperre
    Einbrennsperre zwingend erforderlich ca. 330.00 m²
    Fensteranschlussprofile setzen inkl. Material
    zwingend erforderlich ca. 80.00 m
    4. Alufensterbänke liefern inkl. Einbau 120 cm/20 cm
    3. Säulen Spachtel schleifen
    Solar Zuleitungen und Ableitungen verschließen und mit Streckmetall
    Rissbrücke bilden
    Kalkzement Grundputz herstellen, im Sockelbereich
    Zementputz inkl. Glasfasergewebe für Rissanfällige
    Bauteile. inkl. Material ca. 330,00 m²
    Grundputz filzen im Sockelbereich ca. 25 m²
    Grundputz grundieren für Oberputz und Farbanstrich inkl. Material ca. 200.00 m²
    Oberputz 2 mm Scheibenputzstruktur eingefärbt in Terrakotta
    hell liefern und aufbringen
    incl. Material ca. 300,00 m²
    Entsorgung Bauschutt laut Wiegekarte
    Fassadenfarbe in Nanoausführung
    Balkonplatte Unterseite spachteln und weiß streichen
  11. @veikko
    Stimmt  -  da hatte ich Tomaten auf den Augen.
    Wenn wir hier von Außenputz reden, kann es auch sein, dass er putze schlicht die EnEVAbk. 2009 im Kopf hat.
    Die ist nämlich heute einzuhalten! Und ob die Dämmwirkung eines Mauerwerks aus dem Jahre 2002 noch die EnEV 2009 ohne weitere Maßnahmen einhält, ist eher fraglich.
    Wer plant denn bei Ihnen und macht die Bauleitung?
  12. Antwort
    Haus wurde aus Zwangsversteigerung gekauft. Ich als Bauherr möchte keine Styropor-Dämmung haben, da ich finde das es sich nicht lohnt. Benötige momentan ca. 750  -  850,- € an Pellet ohne irgendwelchen Putz am Haus, also nur die reinen 36 cm Ziegelsteine mit ca. 180 m² Wohnfläche. Würde ich durch eine Dämmung 20 % sparen hätte ich noch ca. 600  -  680,- € an Pelletkosten. Also eine Ersparnis von 150  -  170,- € jährlich. Beim VWDS (100 cm) hätte ich Mehrkosten von ca. 10000,- €. Also nach 66 Jahren wäre ich auf Null. Wenn ich die 10000,- € anlegen würde, dann würde es sich nie rechnen, da ich mehr an Zinsen bekomme als ich wirklich an Mehrverbrauch hätte.
    Putz wird ein Schwenk MEP leicht
    Scheibenputz wird ein Marmorit Scheibenputz 2 mm
    Markus
  13. Bei ...
    Bei der Rechnung von Markus ist Dämmung unwirtschaftlich.
    Dann kommt § 24 Ausnahmen und § 25 Befreiungen der EnEVAbk. zu tragen, da steht dass die Maßnahme wirtschaftlich sein soll!
  14. Man zeige mir einen Beitrag von dem Herren, der fachlich sinnvoll war ...
  15. sieht nach der Generierung eines kleinen Zusatzeinkommens durch den Verputzer aus.
    ... sieht nach der Generierung eines kleinen Zusatzeinkommens durch den Verputzer aus.
    Es wäre hier - wie oben schon angedeutet - erstmal zu prüfen, ob das Haus die aktuellen Werte vielleicht doch erreicht ...
    Falls nicht könnte IN DIESEM Fall der § 25 tatsächlich erfolgreich anwendbar sein ...
  16. Antwort
    Hallo, also die Verputzer haben diese Woche angefangen. Ich werde nur normalen Putz ohne Dämmung anbringen lassen. Der Verputzer der mir die Dämmung "aufschwätzen" wollte der kann dies bei einem anderen machen.
    Markus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung durch Architekt
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau: Tapeten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welche Farbe auf Innenputz/Gipskartonplatten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierung Kornstrukturputz an Innenwand
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dringend, Frage an den guten Maler Kempf:
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wer kennt "Biosil" Farbe von Keim?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorbehandlung von Innenwänden
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtragen von altem Putz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Schichtdicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
