Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Deckenputz
Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Guten Tag zusammen!
Ich habe im vergangenen Spätherbst an meinem Haus die komplette Fassade mit 14 cm Styroporplatten von einer Fachfirma dämmen, verputzen und streichen lassen.
Über der Terrasse befindet sich ein Zimmer, weshalb auch die Decke der Terrasse gedämmt werden musste.
An der Decke wurde ein feinerer Putz verwendet als auf dem Rest der Fasse (Fassade ca. 2-3 mm Körnung, Decke ca. 1 mm).
Nach den hohen Temperaturen der letzten Wochen zeigten sich mehrere feine Risse im Deckenputz die dicker, länger und auch zahlreicher wurden.
Die ersten Risse sind ziemlich in der Mitte der Decke, einer geht von einer Ecke aus Richtung Mitte.
Die größeren Risse sind deutlich auch aus 2-3 m Entfernung zu sehen (Farbe weiß).
Diese Risse habe ich der Firma vor 2-3 Wochen gemeldet und der Chef versprach mir sich die Risse anzusehen.
Als er sich nicht mehr gemeldet hat, habe ich ihm per Fax ein Schreiben geschickt mit einer Frist von 14 Tagen um mir eine Lösung zu unterbreiten.
Heute kam dann gleich der Anruf.
Die Risse wären normal und könnten passieren, er wüsste ja auch nicht was mit der Statik des Hauses wäre.
Das Haus ist Baujahr 1950 und im Zimmer über der Terrasse ist seit den Fassadenarbeiten nichts gemacht worden.
Vor den Putzarbeiten wurde allerdings in dem Zimmer eine Dachgaube gebaut die vom Statiker abgenommen wurde (keine Änderungen am Boden).
Mir wurde jetzt kulanter Weise angeboten die Risse zu zu schmieren.
Risse zuschmieren an einem Putz der 7-8 Monate alt ist?
Muss ich mir das bieten lassen?
Was kann ich tun?
Die Arbeiten wurde mittels Ausschreibung eines Architekten nach VOBAbk. vergeben.
Vielen Dank
Bundesland Hessen
  • Brauser
    🔴 Kritisch: Risse in der Decke könnten auf statische Probleme hinweisen. Unbedingt einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich sehe, dass Sie Risse in der gedämmten Decke über Ihrer Terrasse festgestellt haben. Da die Fassade erst im letzten Herbst gedämmt wurde, ist es wichtig, die Ursache der Risse zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie neu sind oder sich vergrößern. Es ist wichtig, die Statik des Hauses zu überprüfen, besonders wenn das Haus vor 1950 gebaut wurde.
    • Mögliche Ursachen für die Risse könnten Spannungen durch Temperaturunterschiede, Setzungen des Gebäudes oder Fehler bei der Ausführung der Dämmarbeiten sein.
    • Die Art des Putzes (z.B. Körnung) und die verwendeten Materialien spielen ebenfalls eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    • Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Größe).
    • Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter oder Statiker, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die Statik des Hauses zu überprüfen.
    • Besprechen Sie die Ergebnisse mit der ausführenden Firma und fordern Sie eine Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke umgehend von einem Statiker begutachten, um die Ursache der Risse zu klären und mögliche strukturelle Schäden auszuschließen.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen der Putzoberfläche, die durch Spannungen, Materialfehler oder äußere Einflüsse entstehen können. Sie können oberflächlich oder tiefgehend sein und unterschiedliche Ursachen haben. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Fassadendämmung
    Fassadendämmung ist die nachträgliche oder von vornherein angebrachte Dämmung der Außenwände eines Gebäudes, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Energieeffizienz.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit.
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu Verformungen und Spannungen im Gebäude führen können. Sie treten häufig bei Neubauten oder bei Veränderungen des Baugrunds auf. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Bauwerk, der die Nutzung beeinträchtigt oder die Bausubstanz gefährdet. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder äußere Einflüsse entstehen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er entwirft Bauwerke, erstellt Bauanträge und überwacht die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in gedämmten Decken?
      Häufige Ursachen sind Spannungen durch Temperaturunterschiede, Setzungen des Gebäudes, Materialfehler oder Ausführungsfehler bei der Dämmung. Auch die Art des verwendeten Putzes und dessen Verarbeitung spielen eine Rolle.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Decke?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und der Art der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefere oder sich vergrößernde Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Was kostet die Sanierung von Rissen in der Decke?
      Die Kosten variieren stark je nach Ursache und Umfang der Schäden. Eine einfache Rissverspachtelung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende statische Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann.
    4. Muss ich die ausführende Firma informieren?
      Ja, informieren Sie die ausführende Firma über die Risse. Diese sollte die Möglichkeit haben, die Schäden zu begutachten und eine Lösung vorzuschlagen, insbesondere wenn die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
    5. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche Putzrisse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn sie auf strukturelle Probleme hindeuten, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
      Bei älteren Häusern (z.B. Baujahr vor 1950) ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Setzungen oder andere strukturelle Probleme vorliegen, die zu Rissen führen können. Eine Statikprüfung ist in solchen Fällen besonders wichtig.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter oder Statiker?
      Fragen Sie bei Architektenkammern, Handwerkskammern oder Verbraucherzentralen nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen des Gutachters im Bereich Bauschäden und Statik.
    8. Welche Unterlagen sollte ich für die Begutachtung bereithalten?
      Halten Sie Baupläne, Statikberechnungen, die Ausschreibung für die Fassadenarbeiten und alle Rechnungen bereit. Auch Fotos der Risse und eine Beschreibung des zeitlichen Ablaufs sind hilfreich.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse in Innenwänden und deren Auswirkungen.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Fassadendämmung
      Analyse, wie unsachgemäße Dämmung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Bewertung der Risiken und notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Statik.
    • Auswahl des richtigen Putzes für Fassaden
      Informationen über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Kosten für Fassadensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
  2. Risse in Fassadendämmung: Architekt vs. Ursachenanalyse
    ... aber die Bauleitung hat der Architekt nicht bekommen?  -  Sonst könnten Sie ihm doch diese Frage stellen.
    Wie breit sind die Risse überhaupt? Wie verlaufen die Risse (gerade, parallel oder ungeordnet netzförmig)?
    Ein Fachmann könnte am Rissbild eine erste Ursachenprognose abgeben.
    Natürlich kann ein Gaubeneinbau zu Tragwerksverformungen kommen, ob das bei Ihnen der Fall ist, vermag nur ein Fachmann vor Ort zu klären.
    Wenn es sich tatsächlkich nur um feine Schwindrisse handelt, dann ist Zuschlämmen mit Farbe genau die richtige Lösung. Andere Rissursachen erfordern vielleicht andere Lösungen.
  3. Putzrisse Decke: Verlauf, Ursachen und Gauben-Einfluss
    Die Risse entstehen an verschiedenen Stellen ...
    Einer läuft schräg von einer Ecke Richtung Mitte, einer ist am Deckenrand nach außen hin und die meisten sind in der Deckenmitte.
    Dort ist ein deutlich zu sehender und mehrere feinere um den größeren herum (eher Netzartig).
    Die Gaube wurde im September/Oktober gebaut, die Fassadenarbeiten im November 2009.
    Die ersten Risse haben wir erst im Juni 2010 entdeckt als es so heiß wurde.
    Ich vermute das die Temperatur eine große Rolle gespielt hat.
    Die Gaube wurde auf das vorhandene Gebälk gesetzt, keine baulichen Änderungen am Boden im Obergeschoss.
    Ich werde die Tage mal ein paar Fotos anhängen.
    Danke
  4. Bauschaden: Unabhängiger Sachverständiger für Dämmung!
    Würde ich mir nicht bieten lassen!
    Nehmen Sie sich einen unabhängigen Sachverständigen.
    Eigentlich gibt es hier im Forum doch genug, die sich mit der
    Dämmerei auskennen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feine Risse in einer gedämmten Decke nach Fassadendämmung. Mögliche Ursachen sind Tragwerksverformungen durch einen Gaubeneinbau, Schwindrisse oder Temperaturänderungen. Ein unabhängiger Sachverständiger wird zur Klärung empfohlen. Die Analyse des Rissbildes kann erste Hinweise auf die Ursache geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risse in Fassadendämmung: Architekt vs. Ursachenanalyse wird darauf hingewiesen, dass ein Fachmann anhand des Rissbildes eine erste Ursachenprognose abgeben kann. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Architekt die Bauleitung innehatte, um die Frage direkt zu klären.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Putzrisse Decke: Verlauf, Ursachen und Gauben-Einfluss beschreibt verschiedene Rissverläufe, was auf unterschiedliche Ursachen hindeuten kann. Die Gaube könnte eine Rolle spielen, da die Risse erst nach deren Einbau auftraten. Es wird empfohlen, Fotos zur besseren Beurteilung bereitzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, wie im Beitrag Bauschaden: Unabhängiger Sachverständiger für Dämmung! betont wird. Dieser kann die Ursachen der Risse in der Deckendämmung professionell beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Die frühzeitige Klärung hilft, größere Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Decke, Fassadendämmung, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse in gedämmter Decke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Decke, Fassadendämmung, Putzrisse, Deckendämmung, Sanierung, Statik, Bauschaden, Ursachen
