Hallo, liebe Experten!
Wir haben im Jahre 2000 ein altes Haus (Baujahr. 1876) gekauft. Nach dem Innenausbau wollten wir jetzt den abfallenden alten Außenputz erneuern lassen. Folgende Daten zum Haus: selbstbewohntes EFHAbk.: 79 m², Baujahr. 1876, Bauart: Feld- / Naturstein, Außenmauern EGAbk.: 52 cm stark, keine Innendämmung, OGAbk.: Außenmauern 24 cm stark, gedämmt innen mit 100er Dämmung in trockenbauvorsatz mit Dampfbremse, Dachschräge und Zwischensparren zu Dachboden ebenfalls mit 100er Dämmung belegt. Keller: nur 6 m² mit Schnittgerinne umlaufend für Grundwasserablauf bei Starkregen, sonst steht Haus auf Fels/ Erde, wie bei alten Häusern damals üblich, Standort: Lengefeld, Sachsen.
Mehrere Firmen wurden beauftragt für die Erstellung eines Angebotes für Außenputz. Firma 1 sagt, nach EnEVAbk. seit 10/2009 auch für diese Häuser Dämmpflicht/ Außendämmung (Styropor mind 130 mm). Firma 2 sagt Dämpflicht wie 1 aber Vorsatzschale (hinterlüftet). Da unser Dach keinen genügenden Überstand hat und dieses erst vor 2 Jahren erneuert wurde, wäre Aufwand zu groß. Auch andere Leute sagen, solche Häußer bloß nicht dämmen, sondern in neue Fenster und Türen investieren. Wie ist eure Meinung? Gibt es eventuell Erfahrungen damit oder Schlupflöcher um keine Dämmung machen zu müssen. Vielen Dank im Voraus!
Dämmung von Feld- / Natursteinhaus Baujahr. 1876, sinnvoll oder nicht? , wenn ja wie?
EnEV hat auch die § 24 Ausnahmen und § 25 Befreiungen
Haben die Angebotsabgeber Sie gefragt, wie hoch die Heizkosten sind?
Wurde Ihnen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgelegt?
Danach hat sich Ihre Dämmpflicht wohl erledigt! -
Antwort auf Nachricht von Herrn Jakulski zu Feldsteinhaus 1876
Vielen Dank für Ihren Rat. In der Zwischenzeit habe ich weiter recherchiert. Ich habe bei den Ausnahmen zur EnEVAbk. noch diesen Aspekt gefunden, dass Eigentümerwelche das Haus selbst bewohnen und vor 2002 dieses bewohnt haben, von einer Dämmung befreit werden können. Erst ein späterer Käufer müsste dann innerhalb von zwei Jahren diese Maßnahmen durchführen lassen. Wir sind Eigentümer und bewohnen das Haus selbst. Es besteht keinerlei Vermietung. Also wäre dies ja der einfachere Weg? Hinterfragen muss ich nur, ob ich dem Unternehmen eine schriftliche Willenserklärung unterschreiben muss und, dieses von meiner Seite bei der Baubehörde vorlegen muss? Oder gibt es Vordrucke dafür? Kann mir jemand sagen, wie für mich das genaue Prozedere bei dieser einfacheren Variante aussehen muss.? Hat jemand selbst schon diesen Weg gewählt? Im Voraus schon mal vielen Dank! -
Ist ein Überputzen von Porphyr-Fensterbänken möglich?
Wieder mal eine wichtige Frage von mir. Nach den Angeboten für den Außenputz an unserem Feldsteinhaus wurde von einer Firma geraten, die Porphyrfensterbänke zu überputzen um gerade Abschlüsse zu erreichen. Die andere sagt, dass Porphyr nicht überputzbar ist, auch nicht mit Hilfe von Gewebe. Es kommt sonst immer wieder zu Schäden. Wir sollen lieber bis an die Bänke Putzen lassen. Den Porphyr solle man reinigen lassen und Schadstellen ausbessern. Also die Fensterbänke im Original belassen. Nun sind wir als Nichtexperten wieder mal genau so schlau wie vorher. Wer hat nun Recht? Wer kann uns bitte helfen. Vielen Dank im Voraus!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau
- … ich werde demnächst meine Ölheizung Baujahr. 1988 ersetzen müssen. Aus vielerlei Gründen wird es wahrscheinlich beim Öl …
- … Unser Haus ist ein Altbau, Dach isoliert, neue Fenster, teilweise Wärmedämmung innen. Der Heizölbedarf der letzten Jahre liegt für ca. 180 m² …
- … Lieber erstmal Dämmung verbessern …
- … raten, die Wärmedämmung der Außenwände zu verbessern. Die Energie, die ihnen ein Solarkollektor vom Himmel holt, macht vermutlich einen Bruchteil der Energie aus, die durch die unzureichend gedämmten Außenwände entfleucht. …
- … Zuerst sollte aber eine energetische Sanierung mit verbesserter Dämmung erfolgen, Aufgrund derer auch der neue Brenner und die Kollektoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas Brennwert oder Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Montagekosten Solaranlage
- … Fahrrad fahren. So kommen wir mir unserem 0815-Haus mit 9 cm Dämmung auf einen gesamten Energieverbrauch von 14.000 kWh Gas und 2400 kWh …
- … Zu dem Dämmzustand unseres Hauses: Baujahr 2006, Heizenergieverbrauch bei 60 kWh/m²a. Drum ist die Ersparnis bei …
- … vor 20 Jahren galt aus ebendiesen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen rational denkender Menschen jede Dämmung über 4 cm Dicke hinaus als weggeworfenes Geld. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Warmwasser mit elektr. Durchlauferhitzer kombinieren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung/Wärmepumpe
- … einbauen fürs Warmwasser und jetzt momentan erstmal mehr Geld in die Dämmung des Hauses stecken, damit die WP ihre Wirkung nicht verliert. …
- … Von daher gesehen ist Ihre Entscheidung in die Anlage und mehr Dämmung genau die richtige. …
- … mich für eine solche , aber ich besitze ein altes Haus Baujahr 1970. Hat jemand Erfahrung im Sanierungsbereich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistung einer Pelletheizung mit Pufferspeicher
- … Baujahr 1978 miteiner Wohnfläche Keller 45 m² Erdgeschoss 130 m² …
- … Die Frage wäre, ob die Dämmung am Haus schon gemacht ist, weil sonst kaufen Sie ggf. …
- … Dämmen und dann weniger brauchen. Daher habe ich hier gelernt, erst Dämmung etc. und dann neuen (kleineren) Kessel. …
- … zur Frage der Wärmedämmung folgendes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 Jahre altes Haus mit WP-Heizanlage ausrüsten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarenergie zur Brauchwassererwärmung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft/Wasser-WP 13.500 kWh/Jahr - OK?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP Luft oder Erde?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Baujahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
