Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellereingang
Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
dies ist meine erste Frage in diesem Forum, ich habe schon nach einer Antwort gesucht, aber leider nichts passendes gefunden.
Wir haben im Kreis Hewilbronn (BaWü) eine Doppelhaushälfte BJ1997 gekauft. Hinter dem Haus wollen wir einen Kellereingang hinzufügen. Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der Hausbodenplatte auf einer Fläche von ca. 6,50 m x 1,40 m abgegraben. Die Baugrube ist nun 2,5 m tief.
Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr.
Für den Wasserablauf haben wir einen Kellerablauf mit Rückstauklappe an ein Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem Fallrohr aus dem Bad verbunden ist. Das Abflussrohr war mit einem Stopfen zu gemacht, vermutlich hatte damals beim Bau der Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte also auch rechtlich unbedenklich sein.
Das Fundament für den Kellereingang soll nun in den nächsten Tagen gegossen werden. Es soll auf einer 10 cm dicken Schotterschicht liegen, 18 cm dick aus Beton gegossen werden, und mit zwei Lagen Baustahlmatten bewehrt werden. Am Rand der Baugrube sollen senkrechte Stahlstifte aus dem Fundament ragen um die Verbindung zur zukünftigen Mauer zu schaffen. Diese Mauer soll aus 24er Betonschalsteinen gemauert, mit 10er Stahl bewehrt und mit Beton ausgegossen werden (Tragwerkplaner sagte das wäre OK). Die Mauer wird dann auf den drei offenen Seiten des Fundaments erstellt, sodass der Druck vom Erdreich durch die Wände zur bestehenden Kellerwand abgefangen wird.
Auf das Fundament, innerhalb der Mauern kommt eine zweite, stufenförmige Mauerung, ebenfalls auf der Seite der Kellerwand. Diese stufenförmige Mauerung soll die Winkelstufen tragen.
Nun meine Fragen:
1. die Drainage würde ich gerne dort lassen wo sie ist. Somit würde die Drainage an dieser Seite des Hauses im Schotter unter dem Fundament des Kellereingangs liegen. Rein theroretisch sollte Wasser, welches aus dem Erdreich unter das neue Fundament läuft in der Schotterschicht bis zur Drainage laufen können  -  oder? Eine Spülung würde ich aus dem Fundament mit HT Rohr ragen lassen und mit einem Stopfen verschließen.
2. Ich dichte die bestehende Bodenplatte des Hauses mit einer Bitumendickschicht ab bzw. verbessere / erneuere die bestehende. Über den Schotter des soll dann eine PE Folie kommen und dann der Beton für das Fundament gegossen werden. Kann ich davon ausgehen, dass der Übergang zwischen neuem Fundament und dem bestehenden Haus dicht wird? Direkt drunter liegt ja auch die Drainage, welche Wasser ja ableiten sollte  -  oder?
3. Die nun nicht mehr unterhalb der Erde liegende Kellerwand soll mit einer Perimeter Dämmung versehen werden. Ist es korrekt diese Dämmung auch zwischen der neuen Kellereingangswand und der Kellerwand zu haben, oder sollte die neue Wand eine direkte Verbindung zur bestehenden Kellerwand haben (würde ja Kältebrücken erzeugen  -  oder)?
So, viel Text, ich hoffe es war verständlich und ich hoffe ich bekomme eine Antwort auf meine Fragen 🙂
Viele liebe Grüße,
Timo E.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung begünstigt. ?
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Statik des Fundaments kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. ?
    🔴 Gefahr: Beschädigung von Abwasserrohren oder Drainagerohren kann zu Wasserschäden und Verunreinigungen führen. ?
    Ich beurteile die nachträgliche Erstellung eines Kellereingangs als komplexes Bauvorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig sind das Fundament, die Drainage und die Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Fundament: Für das Fundament des Kellereingangs empfehle ich eine frostfreie Gründung. Die Tiefe sollte den regionalen Bauvorschriften entsprechen. Eine Schotterschicht als Unterbau ist sinnvoll, gefolgt von einer Betonplatte mit Baustahlmatten. Die Verbindung zum bestehenden Fundament des Hauses sollte durch Stahlstifte oder ähnliche Elemente erfolgen, um Setzungen zu vermeiden.
    Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Wasser vom Kellereingang fernzuhalten. Ich empfehle ein Drainagerohr, das rund um das Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. Die Drainage sollte mit einer Spülmöglichkeit versehen sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Abdichtung: Die Kellereingangswand sollte mit einer Bitumendickbeschichtung oder einer Folie abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Perimeterdämmung kann zusätzlich Kältebrücken reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Fundament, Drainage oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Tragwerksplaner und einen erfahrenen Bauunternehmer hinzu, um die Statik zu prüfen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Lassen Sie sich einen detaillierten Bauplan erstellen und holen Sie alle erforderlichen Genehmigungen ein.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Bei einem Kellereingang ist ein frostfreies Fundament wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser vom Baukörper wegzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in eine Kiesschicht eingebettet ist. Das Drainagerohr leitet das Wasser zu einem Ablauf oder einer Versickerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränmatte
    Abdichtung
    Die Abdichtung schützt das Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, Folien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders in Gebieten mit häufigen Starkregenereignissen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutungsschutz, Kanalisation
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und verhindert Kältebrücken. Perimeterdämmplatten sind wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Kältebrücke
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Vor Baubeginn sollten Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen informieren.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Tragwerksplaner
    Ein Tragwerksplaner ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt die statischen Berechnungen und Konstruktionspläne, die für die Baugenehmigung erforderlich sind. Bei komplexen Bauvorhaben wie einem nachträglichen Kellereingang ist die Hinzuziehung eines Tragwerksplaners empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Statiker, Bauingenieur, Tragwerksplanung
    1. Welche Genehmigungen sind für einen nachträglichen Kellereingang erforderlich?
      In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren.
    2. Wie tief muss das Fundament für einen Kellereingang sein?
      Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die genaue Tiefe hängt von den regionalen Klimabedingungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 und 120 cm.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Kellereingangswand?
      Für die Abdichtung eignen sich Bitumendickbeschichtungen, Folien oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihr Projekt am besten geeignet ist.
    4. Wie funktioniert eine Drainage für den Kellereingang?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament weg, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das rund um das Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. Das Drainagerohr sollte in eine Kiesschicht eingebettet sein, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten.
    5. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    6. Wie kann ich Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs vermeiden?
      Kältebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringer Dämmwirkung nach außen abgeleitet wird. Um Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs zu vermeiden, sollten Sie eine Perimeterdämmung an der Außenseite der Kellereingangswand anbringen.
    7. Was kostet ein nachträglicher Kellereingang?
      Die Kosten für einen nachträglichen Kellereingang variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Eingangs, den Bodenverhältnissen, den gewählten Materialien und den regionalen Baukosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    8. Kann ich einen Kellereingang selbst bauen?
      Ein Kellereingang ist ein komplexes Bauvorhaben, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie keine Erfahrung im Bauwesen haben, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen lassen. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser.
    • Fundament für Anbau erstellen
      Tipps und Hinweise zum Erstellen eines Fundaments für einen Gebäudeanbau.
    • Rückstauklappe einbauen
      Informationen zum Einbau einer Rückstauklappe zum Schutz vor Abwasserrückstau.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zum Anbringen einer Perimeterdämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Fundamentbau: Lokale Kenntnisse sind unerlässlich!
    Hier kommt das Forum an seine Grenzen ...
    da hier vor Ort Kenntnisse unerlässlich sind.
    was mir nicht plausibel erscheint ist: Wenn der Statiker das Bauteil berechnet hat ergibt sich die Vorgehensweise daraus: Also entweder direkt fest an die Bestandswand/Bodenplatte oder mit Abstand ...
  3. Drainage & Fundament: Druckbelastung – Statiker konsultieren!
    Statiker
    Naja, der Statiker hat es nicht berechnet, es ist ein Bekannter, der sich das angeschaut hat und keine Bedenken hat wenn ich 24er Schalungssteine nehme und vorne und hinten je eine Quermauer baue.
    Das was mir am meisten unklar ist, hält das Drainagerohr den Druck aus des Fundaments aus?
    Aber da muss ich wohl meinen Bekannten bitten nochmal etwas mehr Zeit zu investieren 🙂
    Grüße,
    Timo
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Bau eines Kellereingangs erfordert eine sorgfältige Planung von Fundament, Drainage und Abdichtung. Die Einschätzung eines Statikers ist entscheidend für die korrekte Vorgehensweise beim Fundamentbau. Die Druckbelastung des Fundaments auf das Drainagerohr muss unbedingt berücksichtigt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Fundamentbau ist es wichtig, lokale Kenntnisse zu berücksichtigen, wie im Beitrag Fundamentbau: Lokale Kenntnisse sind unerlässlich! betont wird. Ein Statiker sollte die Vorgehensweise berechnen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob das Drainagerohr dem Druck des Fundaments standhält, ist zentral. Es wird empfohlen, den Statiker erneut zu konsultieren, um diese Frage zu klären, wie im Beitrag Drainage & Fundament: Druckbelastung – Statiker konsultieren! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau des Kellereingangs sollte ein detaillierter Plan erstellt werden, der alle Aspekte von Fundament, Drainage und Abdichtung berücksichtigt. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des Drainagerohrs ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellereingang, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage
Suche nach: Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte
