Loch (15-20 cm) in Außenmauer zumachen  -  welches Vorgehen und Material
Hallo zusammen,
wie renovieren gerade eine kleine Wohnung. Nachdem wir eine Deckenverkleidung abgemacht haben, haben wir ein Abluftrohr gefunden, das vollkommen ineffektiv ist und nach außen ins Freie geführt wird.
Die Maurer und Sanitärhandwerker fühlen sich für die Beseitigung dieses Rohres nicht zuständig oder haben keine Lust dazu. Deshalb würden wir gerne das Rohr selbst entfernen und das Loch mit einem Durchmesser von 15-20 cm gerne zumachen. Jetzt haben wir die Befürchtung, wenn wir es falsch angehen, dass wir später dort eventuell Feuchtigkeitsschäden Aufgrund falscher Dämmung bekommen. (Das Loch befindet sich auch im Badezimmer).
Kann uns bitte jemand weiterhelfen wie man am besten vorgeht und welche Materialien man dafür benötigt?
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk
  • Dirk
  1. Rohr verschließen
    Rohr in der Wand lassen, mit Dämmstoff füllen, innen und außen Deckel drauf, drüber Putzen, fertig
  2. Vermieter fragen
    Wenn es nicht Ihr Eigentum ist, dann sollte der Vermieter sich drum kümmern.
    Es handelt sich wohl um ein Badezimmer ohne Fenster? Ist das Rohr für einen üblichen Badventilator? Vielleicht fehlt der nur, und der Vermieter könnte so einen Lüfter wieder installieren lassen. Dann wird das Abluftrohr wieder sinnvoll.
  3. Vielen Dank für die Antworten. Es ist unser ...
    Vielen Dank für die Antworten. Es ist unser Eigentum, das wir vor kurzem käuflich erworben haben. Das Badezimmer hat zwar ein Fensterm, dass aber genauso wie das Rohr in einen überdachten Schacht zwischen zwei Häusern führt.
    Der Ventilator ist zu schwach  -  er zieht gar nichts.
    Der erste Vorschlag hört sich ganz gut an, jedoch würde ich gerne wissen in welcher Richtung der Dämmstoff gehen sollte (Glas-, Steinwolle, vielleicht irgwendeine Folie zwischen Putz und Dämmstoff? , irgendein anderes Füllmaterial? , etc.
    Dirk
  4. Dämmstoff
    Steinwolle zum Stopfen, gibt es sackweise zu kaufen. Oder, für die Kleinmenge, Dämmstoffabfälle auf einer Baustelle erfragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loch, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loch, Material" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Loch, Material" oder verwandten Themen zu finden.
