Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abdichtung
Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
Bei unserem neuen Haus habe ich feuchte Putzstellen im Innenbereich festgestellt, aber nur dort, wo die Terrasse direkt an die Hauswand anschließt. Bei der Ursachensuche ist habe ich nun die Pflastersteine der Terrasse, die im Kiesbett auf Frostschutzkies verlegt sind, entfernt und folgende Situation vorgefunden:
WU-Keller mit Perimeterdämmung
Kellerdecke ebenfalls mit Perimeterdämmung
1. Porotonziegelreihe mit horizontaler Abdichtung
2. Porotonziegelreihe ebenfalls mit horizontaler Abdichtung
Porotonziegel sind verputzt (Fassade)
Die Pflastersteine schließen ohne Abdichtung an die Fassade an, also im Bereich der 1. Porotonziegelreihe.
Ich gehe davon aus, dass hier Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und sich im Innenputz sammelt.
Wie kann ich hier eine nachträgliche vertikale Abdichtung vornehmen? Kann ich eine Dickschicht auf den Oberputz der Fassade anbringen und über die Perimeterdämmung ziehen, eine Noppenbahn oder ähnliches davor und die Pflastersteine wieder einbauen? Eine andere Alternative wäre ein Kiesbett zwischen Pflastersteine und Haus einbauen, aber wie nehme ich dann die Abdichtung im Bereich der Terrassentür vor?
Für eine Bewertung oder weitere Vorschläge wäre ich dankbar.
  • Rainer
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen.
    Ich verstehe, dass Sie feuchte Putzstellen im Innenbereich Ihres Hauses festgestellt haben, insbesondere im Bereich der Terrasse. Dies deutet auf ein Problem mit der vertikalen Abdichtung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen der Terrasse und der Hauswand könnte fehlen oder beschädigt sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung: Eine fehlende oder beschädigte Perimeterdämmung kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann durch Kapillarwirkung im Mauerwerk aufsteigen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Hauswand staut.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Nachträgliche vertikale Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwand von außen ist oft die effektivste Lösung. Hierbei wird die Erde entlang der betroffenen Wand abgetragen, die Wand gereinigt und eine Abdichtung (z.B. mit Dickbeschichtung oder Bitumenbahnen) aufgebracht.
    • Innenabdichtung: Eine Abdichtung von innen ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, da sie das Problem nicht an der Wurzel packt und Feuchtigkeit im Mauerwerk verbleiben kann.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, Wasser von der Hauswand abzuleiten.
    • Injektionsverfahren: Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine Injektion des Mauerwerks mit wasserabweisenden Mitteln helfen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Analyse der Ursache ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Abdichtungsspezialisten) untersuchen. Er kann die geeigneten Maßnahmen zur Behebung des Problems empfehlen.
    Die vertikale Abdichtung ist eine Maßnahme, um erdberührte Bauteile (z.B. Kellerwände) vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsmasse, die in dicker Schicht aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Abdichtungssysteme, Bauwerksabdichtung.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Schutzlage, Dränage, Bauwerksabdichtung.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter Pflastersteinen oder anderen Belägen angebracht wird. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Unterbau.
    Frostschutzkies
    Frostschutzkies ist eine spezielle Art von Kies, die besonders widerstandsfähig gegen Frost ist. Er wird häufig im Straßenbau und im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Frostbeständigkeit, Drainage.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Oberflächenspannung.
    1. Was ist eine vertikale Abdichtung?
      Die vertikale Abdichtung dient dazu, das Mauerwerk vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird typischerweise an Kelleraußenwänden oder erdberührten Bauteilen angebracht, um zu verhindern, dass Wasser in das Gebäude eindringt.
    2. Warum ist eine vertikale Abdichtung wichtig?
      Eine intakte vertikale Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen.
    3. Welche Methoden gibt es für die nachträgliche vertikale Abdichtung?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter das Aufbringen von Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und der Art der Belastung ab.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Was kostet eine nachträgliche vertikale Abdichtung?
      Die Kosten für eine nachträgliche vertikale Abdichtung variieren stark und hängen von der Größe der Fläche, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Kann ich eine vertikale Abdichtung selbst durchführen?
      Eine vertikale Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da Fehler bei der Ausführung schwerwiegende Folgen haben können. Bei kleineren Reparaturen oder Abdichtungsarbeiten können Heimwerker mit Erfahrung und dem richtigen Material selbst Hand anlegen.
    7. Was ist eine Noppenbahn?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere Gegenstände im Erdreich zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    8. Wie erkenne ich, ob meine vertikale Abdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte vertikale Abdichtung sind feuchte Stellen im Keller, Schimmelbildung, abblätternder Putz oder Ausblühungen an den Wänden.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern, einschließlich verschiedener Methoden und Kostenübersicht.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und mögliche Lösungsansätze.
    • Perimeterdämmung: Vorteile und Einbau
      Informationen zur Perimeterdämmung, ihren Vorteilen und wie sie richtig eingebaut wird.
    • Horizontalsperre: Funktion und nachträglicher Einbau
      Erklärung der Funktion einer Horizontalsperre und wie sie nachträglich eingebaut werden kann, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus und wie man Schimmel richtig beseitigt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
Suche nach: Vertikale Abdichtung: Methoden & Kosten
Suche nach: vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung
