Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abdichtung
Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
Hallo zusammen,
ich wohne in einen Haus älteren Baujahres und möchte nun eine Wärmedämmverbundsystem anbringen.
Vor einigen Jahren wurde vor die eigentliche Sandsteinkellerwand, eine Betonmauer gestellt, da in den Keller ständig Wasser eingedrungen war, durch diese Betonmauer habe ich jetzt an der Fassade einen Mauervorsprung von 160 mm, der ca. 100 mm aus dem Erdreich herausschaut.
Kann ich mit der Perimeterdämmung direkt auf den Mauervorsprung stoßen?
Dichtband zwischen Mauer und Perimeterdämmung?
Ist es möglich die Perimeterdämmung in der selben Stärke wie die Fassadendämmung ausführen und dürfen die Dämmungen direkt aufeinander Stoßen, damit ich eine durchgängige Fassade bekomme, um eine zusätzliche Kante an der Fassade zu vermeiden, oder sollte ich zwischen Dämmung und Perimeterdämmung eine Profil befestigen?
Anbei ein Skizze, der Fassade.
Danke für Antworten.
Gruß Alexander
  • Alexander Wagner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Kellerbereich führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bausubstanzen ist die Gefahr von versteckten Baumängeln (z.B. Risse in der Betonmauer) gegeben, die vor der Dämmung behoben werden müssen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Fassadendämmung mit Perimeterdämmung auf einem Mauervorsprung sind mehrere Aspekte zu beachten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Perimeterdämmung: Diese Dämmung ist speziell für den erdberührten Bereich konzipiert. Sie muss druckwasserdicht sein und eine entsprechende Zulassung besitzen. Gängige Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    Dichtband: Ein Dichtband ist notwendig, um die Dämmplatten wasserdicht an die Betonmauer anzuschließen. Achten Sie auf ein hochwertiges, für den Einsatz im Erdreich geeignetes Dichtband.
    Dämmstärke: Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Berechnung nach EnEVAbk. oder GEG ist empfehlenswert. Übliche Dämmstärken liegen zwischen 80 und 200 mm.
    Fassadendämmung am Erdreich: Die Fassadendämmung sollte bis unter die Geländeoberkante geführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Übergang zur Perimeterdämmung muss sauber und dicht ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser zwischen die Betonmauer und die Sandsteinkellerwand eindringt, kann dies zu Frostschäden und weiteren Problemen führen. Eine Drainage kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Energieberater, Architekt) hinzu, um die Dämmung fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände und die Bodenplatte zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Luft. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Abdichtung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, wie viel Wärme ein Gebäude verlieren darf. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es ist druckwasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und hat eine hohe Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und in das Gebäude eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Extrudiertes Polystyrol (XPS) und Schaumglas sind gängige Dämmstoffe für die Perimeterdämmung, da sie druckwasserdicht und feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf die entsprechende Zulassung für den Einsatz im Erdreich.
    2. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Berechnung nach EnEV oder GEG ist empfehlenswert. Übliche Dämmstärken liegen zwischen 80 und 200 mm.
    3. Brauche ich ein Dichtband für die Perimeterdämmung?
      Ja, ein Dichtband ist notwendig, um die Dämmplatten wasserdicht an die Betonmauer anzuschließen. Achten Sie auf ein hochwertiges, für den Einsatz im Erdreich geeignetes Dichtband.
    4. Muss die Fassadendämmung bis ins Erdreich reichen?
    5. Was ist zu tun, wenn Wasser zwischen Betonmauer und Sandsteinkellerwand eindringt?
    6. Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Ich empfehle, die Perimeterdämmung von einem Fachmann ausführen zu lassen, da eine unsachgemäße Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    7. Welche Normen sind bei der Perimeterdämmung zu beachten?
      Bei der Perimeterdämmung sind unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Perimeterdämmung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Fachbetriebs im Bereich Wärmedämmung.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Fassadendämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken.
  2. Perimeterdämmung: Architekt für Ausführungsplanung!
    Planung
    Gerade für die Ausarbeitung dieser Details benötigen Sie eine sachverständige Planung. Wenden Sie sich zwecks Ausführungsplanung an einen Architekten/Bauingenieur.
    Warum wählen Sie nicht einen 160-200 starke Außendämmung? Dann steht der Putz vor der Betonmauer über. So kann Regenwasser von der Fassade dort schadlos abtropfen.
  3. ⚠️ Perimeterdämmung: Wasserschaden durch falsche Ausführung!
    Planung ist alles!
    ... und da ist erst mal ein Defizit in der Skizze. Alles was hier als Tipps kommt kann aber nicht die echte Planung ersetzen mangels Detailkenntnis, "Forum ist blind"!
    Also:
    1. Perimeter und Standarddämmung direkt übereinander ohne Fuge kann nicht das Problem sein.
    2. Auf keinen Fall einfach Dämmung auf die vorstehende Kante. Das gibt auch mit Abdichtung auf Dauer einen Wasserschaden.
    3. Entweder dickere Dämmung (wie bereits vorgeschlagen) und dann eine ordentliche Abtropfkante/Abschlussprofil oder zumindest
    4. ein abschließendes Tropfblech, dass die Betonkante überdeckt und sichert.
    5. Was wird mit der Kältebrücke ab der vorgesetzten Betonwand? Eigentlich müsste da die Dämmung weitergehen, zumindest ein Stück weit, auch wenn der Keller nicht beheizt wird. Sonst gibt es leicht Kondensat/Schimmel am Fußpunkt der Erdgeschosswand auf der Innenseite.
    Viel Erfolg und Erkenntnis auf dem Weg der Realisierung!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  4. Fassadendämmung: Optik vs. Dämmstärke am Giebel
    Hallo, schon mal vielen Dank für die Infos! ...
    Ich kann mit der Dämmung nicht größer 100 gehen, die Verschalung des Giebels lässt das nicht zu, diese Holzverschalung ragt nur 140 mm über die Außenwand hinaus. Würde sonst optisch kein schönes Bild abgeben.
  5. Giebelverschalung: Dämmung prüfen & optimieren!
    Giebelverschalung
    Ist denn unter der Giebelverschalung eine Dämmung angebracht? Wenn es vom Dachüberstand her geht würde ich die Verschalung abnehmen und auch dort dämmen. Kann ja wieder als Verschalung ausgeführt werden.
    Wurde schon eine Energieberatung gemacht?
  6. WDVS: Abtropfblech für Giebeldämmung – So geht's!
    auch unterm Giebel ein ordentlich gekantetes Abtropfblech ...
    das hinter die Schalung greift und nach vorn/unten über die neue Dämmung ... und schon kann das WDVSAbk. sauber aussehend dicker werden! Wo ein Wille da ein Gebüsch ... oder so!
    und klar, wie schon Andreas Lott schrieb: auch den Giebel dämmen, außer der ist nur nicht ausgebautes Bungalowdach.
    Arno Kuschow
  7. Giebeldämmung: Verschalung steht über Putz – Lösung?
    Giebel ist bereists gedämmt, und die Verschalung wurde ...
    Giebel ist bereists gedämmt, und die Verschalung wurde so ausgeführt, das die Bretter der Isolation dann etwas über den Putz stehen. Deshalb dachte ich an 100 mm.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Perimeterdämmung am Mauervorsprung: Lösungen für Fassade & Erdreich
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen der Perimeterdämmung an einem Mauervorsprung, insbesondere im Übergang zur Fassadendämmung im Erdreich. Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dämmstärke, die Notwendigkeit eines Dichtbands und die Vermeidung von Wasserschäden. Eine fachgerechte Planung ist essenziell, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die nachträgliche Dämmung eines Giebels wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Perimeterdämmung: Wasserschaden durch falsche Ausführung! wird darauf hingewiesen, dass eine unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere an vorstehenden Kanten, zu Wasserschäden führen kann. Eine Abdichtung allein reicht hier nicht aus. Es wird empfohlen, eine fachgerechte Planung durch einen Experten durchführen zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine saubere Ausführung des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) am Giebel empfiehlt der Beitrag WDVS: Abtropfblech für Giebeldämmung – So geht's! die Installation eines gekanteten Abtropfblechs, das hinter die Schalung greift und über die neue Dämmung geführt wird. Dies ermöglicht eine dickere Dämmung und ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur für die Ausführungsplanung hinzuzuziehen (siehe Perimeterdämmung: Architekt für Ausführungsplanung!). Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort ist entscheidend für den Erfolg der Perimeterdämmung und die Vermeidung von Bauschäden. Zudem sollte die Dämmung des Giebels in Betracht gezogen werden, um Wärmebrücken zu minimieren (Giebelverschalung: Dämmung prüfen & optimieren!).
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion zeigt, dass die optischen Aspekte bei der Fassadendämmung oft eine Rolle spielen. Im Beitrag Fassadendämmung: Optik vs. Dämmstärke am Giebel wird beispielsweise die Begrenzung der Dämmstärke durch eine vorhandene Giebelverschalung thematisiert. Hier gilt es, einen Kompromiss zwischen Dämmwirkung und Ästhetik zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Mauervorsprung, Fassadendämmung, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14401: Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
  2. BAU-Forum - Neubau - Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Gutachten & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Mauervorsprung, Fassadendämmung, Dichtband" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Mauervorsprung, Fassadendämmung, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Mauervorsprung, Fassadendämmung, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Mauervorsprung, Fassadendämmung, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
Suche nach: Perimeterdämmung am Mauervorsprung: Details
Suche nach: Perimeterdämmung, Mauervorsprung, Fassadendämmung, Dichtband, Erdreich, Dämmstärke, Kellerabdichtung, Wärmedämmverbundsystem
