Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: norm
15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
ich interessiere mich gerade für ein Reihenmittelhaus von der Firma Interhomes. Diese wollen bald 2 Reihenhäuserblocks bauen und die Außenmauern im EG, OG und DGAbk. sollen mit einer 15 cm Kalksandsteinwand hergestellt werden. Dazu kommt dann 12-16 cm Wärmedämmverbundsystem (ich denke Styropor)
Was meint ihr zu der Wanddicke, ist das noch ausreichend? Nach meinem Empfinden (als Laie) sollte die Wand schon so mind 25 cm haben. Also der Stein alleine ...
  • DDD
    Eine 15 cm Kalksandsteinwand in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) kann grundsätzlich ausreichend sein, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Die tatsächliche Eignung hängt jedoch von mehreren Faktoren ab:
    • Dämmstoffdicke und -qualität: Die Dicke und Wärmeleitfähigkeit des WDVS sind entscheidend für den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Je geringer der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    • Bauphysikalische Berechnung: Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Wandkonstruktion den Anforderungen an den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz entspricht.
    • Regionale Klimabedingungen: In Regionen mit sehr kalten Wintern oder heißen Sommern können höhere Anforderungen an die Dämmung bestehen.
    • Ausführung: Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Als Laie ist es schwierig, die Eignung der Wandkonstruktion abschließend zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die bauphysikalische Berechnung von Interhomes vorlegen und von einem unabhängigen Energieberater oder Bauingenieur prüfen. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung des WDVS und dessen Wärmeleitfähigkeit.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Kondensation, Schimmelbildung
    Eine bauphysikalische Berechnung dient dazu, die thermischen und hygrothermischen Eigenschaften eines Gebäudes zu analysieren und sicherzustellen, dass es den Anforderungen an den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz entspricht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzberechnung, Feuchteschutz, Schallschutz
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz
    Reihenhaus
    Ein Reihenhaus ist ein Wohngebäude, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist, die direkt aneinandergrenzen.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    1. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand mindestens haben?
      Der U-Wert einer Außenwand sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Für Neubauten gelten spezifische Anforderungen, die je nach Bauteil variieren. Ein Wert von unter 0,30 W/(m²K) ist anzustreben.
    2. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS besteht aus einer Dämmschicht, die auf die Außenwand aufgebracht und mit einer Armierungsschicht sowie einem Oberputz versehen wird. Es dient dazu, den Wärmeverlust durch die Außenwand zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    3. Kann eine zu dünne Außenwand zu Schimmelbildung führen?
      Ja, wenn die Dämmung unzureichend ist oder Wärmebrücken vorhanden sind, kann es an kalten Stellen der Wand zu Kondensation und in der Folge zu Schimmelbildung kommen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
    4. Welche Vorteile hat eine Kalksandsteinwand?
      Kalksandstein zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus. Zudem ist er nicht brennbar und trägt zu einem guten Raumklima bei.
    5. Was bedeutet der Begriff 'Wärmebrücke'?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    6. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung beim WDVS?
      Die fachgerechte Ausführung ist von entscheidender Bedeutung, da Fehler bei der Anbringung des WDVS zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen können. Es sollte daher nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit bei einer Außenwand?
      Eine winddichte Gebäudehülle ist wichtig, um Zugluft und unkontrollierte Wärmeverluste zu vermeiden. Undichtigkeiten können die Effizienz der Dämmung erheblich beeinträchtigen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften (z.B. Mineralwolle, EPS, Holzfaser).
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
    • Schallschutz im Reihenhaus
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Reihenhäusern.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten.
    • Heizkosten senken durch Dämmung
      Wie eine gute Dämmung die Heizkosten reduziert.
  2. KS-Außenwand: Statik bestimmt Wandstärke – Info!
    Wanddicken legt der Standsicherheitsnachweis (Statik)
    fest und nichts sonst. 24 cm starke KS Außenwände sind heute im Einfamilienhaus mehr als unüblich.
  3. 15 cm KS + WDVS: Geeignet? Einschätzung zur Wandstärke
    Mit den 24 cm meinst du meine 25 ...
    Mit den 24 cm meinst du meine 25 cm?
    Ich habe deine Aussage so verstanden:
    "25 cm dicke Wände sind heutzutage nicht mehr üblich, es werden eher dünnere Wände genommen"
    Daraus schließe ich, dass du die Kombi auf 15 cm KS und 16 cm Styropor gut findest?! Oder dass das "normal" und gut ist?!
  4. Außenwand: 15/17,5 cm KS üblich – Wärmeschutz-Info
    25 cm ist mit Putz und in den heutigen
    Normmaßen als Steinformat nicht vorgesehen.
    Ich finde das gut was passt 😉 und richtig ist.
    Im heute üblichen Einfamilienhaus Bereich sind meist Außenwanddicken von 17,5 und 15 cm vorzufinden, da Wärmeschutz, Schlagregenabweisende Funktion nicht vom tragenden Mauerwerk, sondern von der Äußeren Schale / Bekleidung sichergestellt werden. Es sei denn es handelt sich um monolithische Bauweise.
  5. RMH-Außenwand: Infos zu KS-Stein, Dämmung & Wandaufbau
    Ja das ist halt die Frage was richtig ...
    Ja das ist halt die Frage was richtig ist, da ich ja Laie bin wollte ich mich vor dem Hauskauf halt nochmal informieren. Da man sowas ja nicht jeden Tag kauft ...
    Das soll übrigens ein RMH sein und die Innenwände wären aus 11,5 cm KS Steinen auf jeder Seite und 5 cm Dämmung dazwischen.
    Spricht auch nichts dagegen?!
  6. 🔴 Schallschutz im Reihenhaus: KS-Wand oft mangelhaft!
    bleiben Sie in Ihrer Mietwohnung!
    denn auch in dem schöän billigen Eigenheim werden Sie alle Nachbarn laut und deutlich hören. 2x 11,5 cm KS plus MiWo-Dämmung ist allenfalls lausiger DINAbk. 4109-Mindeststandard aber keinesfalls entsprechend der Erwerbererwartungen hinsichtlich wohnlicher Ruhe im Eigenheim. Richtig "lustig" wird es dann, wenn die Innentreppen dann auch noch (wie so oft) ohne hinreichende Schallentkopplung an direkt an die Gebäudetrennwand geschraubt oder dort eingemörtelt werden. Ein echtes Schnäppchen mit Frustrationsgarantie.
  7. Alternativen zum Eigenheim: Schimmelrisiko vs. Mietkosten
    Mietwohnung ist nicht wirklich eine Alternative, oder habe ...
    Mietwohnung ist nicht wirklich eine Alternative, oder habe ich hier die Sicherheit dass ich nie Schimmel habe? Oder höre ich in der Mietwohnung etwa den Nachbar schlechter wie im RH?! Ganz abgesehen davon dass ich dann meine Miete immer meinem Vermieter schenke ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kalksandstein Außenwand: Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 15 cm Kalksandstein-Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) für ein Reihenmittelhaus (RMH) ausreichend ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Statik die Wandstärke primär bestimmt. Der Fokus liegt auf Wärmeschutz, Schallschutz und der Vermeidung von Baumängeln.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schallschutz im Reihenhaus: KS-Wand oft mangelhaft! kann der Schallschutz bei 2x 11,5 cm KS plus Dämmung unzureichend sein, was zu Problemen führen kann. Dies sollte vor dem Hauskauf geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außenwand: 15/17,5 cm KS üblich – Wärmeschutz-Info erklärt, dass im modernen Hausbau oft dünnere KS-Wände verwendet werden, da der Wärmeschutz hauptsächlich durch das WDVS sichergestellt wird. Die Schlagregenabwehr wird ebenfalls durch die äußere Schale gewährleistet.
    📊 Fakten/Zahlen: Übliche Wanddicken im Einfamilienhausbereich liegen oft bei 15 cm oder 17,5 cm Kalksandstein. Die Dicke des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) variiert, typischerweise zwischen 12 und 16 cm Styropor.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Reihenhauses mit 15 cm Kalksandstein-Außenwand sollte man sich über die spezifischen Schallschutzanforderungen informieren und gegebenenfalls ein Gutachten einholen. Die Statik muss die Wandstärke bestätigen. Alternativ kann man sich über monolithische Bauweisen informieren.
    💰 Kosten: Im Beitrag Alternativen zum Eigenheim: Schimmelrisiko vs. Mietkosten wird die Frage aufgeworfen, ob eine Mietwohnung eine bessere Alternative darstellt, wobei Mietkosten und potenzielle Schimmelprobleme angesprochen werden. Die Entscheidung hängt von den individuellen Präferenzen und Prioritäten ab.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
Suche nach: 15 cm KS-Außenwand: Reicht das?
Suche nach: Kalksandstein, Außenwand, Wandstärke, Dämmung, Wärmedämmverbundsystem, KS-Mauerwerk, Reihenhaus, Interhomes, Bauqualität
