Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dach
Flachdach-Wärmedämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre
wir wollen unser Flachdach aus den 70 er-Jahren dämmen. Da der Holzaufbau noch in Ordnung ist, prüfen wir als Dämmung insofloc einzublasen. Es besteht allerdings keine Dampfsperre. Momentan ist das Dach hinterlüftet. Da die Dämmhöhe aber nicht ganz ausreichen würde und die obersten Balken im Wege sind, wäre es nach der Dämmung nicht mehr hinterlüftet. Es würde luftdicht abgeschlossen werden.
Es ergäbe sich folgender Aufbau (von unten nach oben):
  • 16 cm Betondecke
  • ca. 30 cm Isofloc im Bereich des Holzaufbaus
  • 2 cm alte Bretterung
  • alte Dachabdichtung (Schweißbahnen/Bitumen)
  • darüber zur sicheren Abdichtung Kemperol.
Funktioniert dieser Aufbau? Kann der wenige Wasserdampf, der durch die Betondecke gelangt über das Dach abgeführt werden, oder lässt die Dachabdichtung zu wenig durch? Würde Wasser in der Dämmschicht ausfallen?
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
Christl
  • Schoierer
  1. entsprechend Glaser-Tauwasserberechnung
    dürfte diese Ausführung nach einigen Wintern ein Batzen nasser Zeitung sein, aber keine Isofloc-Dämmung mehr. Schon mal mit einem Fachberater von Isofloc über diese Idee gesprochen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isofloc, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung wegen Architektenpfusch
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14323: Flachdach-Wärmedämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau ok?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsfähigkeit vonstyropor ps15 /esp040
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser an Neubau im PH-Standard
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wohnküche  -  Bodenaufbau in ehemaligem Stall
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isolierung mit Torf
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung bei altem Haus möglich?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wie gut muss die Dampfbremse dichten?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isofloc, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isofloc, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
