Maxit ip 52: Was bedeutet Wasseraufnahme W2? Erklärung & Anwendung
Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Wasseraufnahme W2 bei Maxit ip 52, einem Baustoff für Putz und Fassaden. W2 steht für wasserhemmend und beschreibt die Fähigkeit des Materials, Feuchtigkeit aufzunehmen. Das Verständnis dieses Wertes ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Putzes, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Was bedeutet die Aussage: "Wasseraufnahme W2" in der Produktbeschreibung der Firma Maxit!
🔴 KRITISCH: W2 ist keine Garantie für Wasserdichtheit – keine Anwendung im Sockel-, Keller- oder Feuchtraumbereich ohne vorherige bauphysikalische Abklärung durch Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: W2 darf nicht mit „wasserabweisend“ oder „wasserdicht“ verwechselt werden – die Klassifizierung beschreibt lediglich eine begrenzte, aber nicht unterdrückte kapillare Wasseraufnahme.
⚠️ WICHTIG: Die Leistung von Maxit ip 52 hängt entscheidend von korrekter Untergrundvorbereitung, Verarbeitung (Temperatur, Feuchte, Trocknungszeiten) und Kompatibilität mit anderen Systemkomponenten (z. B. Dampfbremse, Anstrich) ab.
⚠️ WICHTIG: W2 sagt nichts über Dampfdiffusionsverhalten (sd-Wert), Frostbeständigkeit oder Haftzugfestigkeit aus – diese Parameter müssen separat geprüft und dokumentiert werden.
Die Angabe "Wasseraufnahme W2" in der Produktbeschreibung von Maxit ip 52 bezieht sich auf die Fähigkeit des Materials, Wasser aufzunehmen. W2 ist eine Klassifizierung nach der europäischen Norm EN 1504-2 für Oberflächenschutzsysteme für Beton. Sie gibt an, dass das Material eine begrenzte Wasseraufnahme aufweist.
Konkret bedeutet dies, dass der Putz Maxit ip 52 so formuliert ist, dass er das Eindringen von Wasser in das darunterliegende Mauerwerk oder den Beton reduziert. Dies ist wichtig, um Schäden durch Frost, chemische Einflüsse oder Korrosion zu vermeiden. Eine geringe Wasseraufnahme trägt zur Langlebigkeit der Fassade bei.
Die Klassifizierung W2 ist ein Qualitätsmerkmal, das aufzeigt, dass der Putz den Anforderungen an einen wirksamen Schutz vor Feuchtigkeit entspricht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Leistung des Putzes auch von anderen Faktoren abhängt, wie z.B. der korrekten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Putzsystemen auf die Klassifizierung der Wasseraufnahme, um sicherzustellen, dass das Material den Anforderungen Ihres Bauvorhabens entspricht.
Der Nutzer fragt nach der Bedeutung der Wasseraufnahmeklasse W2 bei einem Maxit-Produkt. Die Wasseraufnahme W2 ist ein standardisierter Kennwert nach DINAbk. EN 998-1 für Werkmörtel, der die kapillare Wasseraufnahme in kg/(m²·min^0,5) beschreibt. Die Klasse W2 bedeutet, dass der Mörtel eine geringe Wasseraufnahme aufweist und somit als wasserabweisend gilt.
✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich korrekt gestellt und zielt auf eine wichtige Materialeigenschaft ab. Die Wasseraufnahmeklasse ist entscheidend für die Beurteilung der Feuchtebeständigkeit von Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Die Klasse W2 bedeutet konkret, dass der Mörtel eine Wasseraufnahme von ≤ 0,2 kg/(m²·min^0,5) aufweist. Dies ist besonders relevant bei Außenmauerwerk oder in Feuchträumen, da ein zu hoher kapillarer Wassertransport zu Durchfeuchtung und Frostschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Produkt Maxit ip 52 für Ihren spezifischen Anwendungszweck (z.B. Außenmauerwerk, Keller, Sockelbereich) geeignet ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten die technischen Merkblätter des Herstellers oder einen Baufachmann, um sicherzustellen, dass die W2-Klasse den Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit entspricht.
Die Angabe "Wasseraufnahme W2" bezieht sich auf die Klassifizierung nach DIN EN 13364 und beschreibt die Wasseraufnahmefähigkeit von Putzsystemen nach 24-stündiger Tauchlagerung — W2 steht für einen Wasseraufnahmewert von mehr als 0,1 kg/m² aber nicht mehr als 0,25 kg/m².
🔴 Gefahr: Eine falsche Einordnung oder Anwendung von W2-Systemen an bauphysikalisch kritischen Stellen (z. B. im Sockelbereich, bei fehlender Hinterlüftung oder bei unzureichender Dampfdiffusion) kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen — insbesondere bei unsachgemäßer Untergrundvorbereitung oder Kombination mit dichten Beschichtungen.
✅ Zustimmung: Die Klassifizierung W2 ist technisch korrekt und entspricht der europäischen Norm; sie signalisiert eine mittlere Wasseraufnahme, die für viele Außenputzanwendungen im mittleren Klimabereich geeignet ist.
➕ Ergänzung: W2 allein sagt nichts über die Dampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert), Frostbeständigkeit oder Haftzugfestigkeit aus — diese Parameter müssen separat geprüft und im Planungsprozess berücksichtigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "W2" ist keine Qualitäts- oder Leistungsangabe im Sinne einer besseren oder schlechteren Eigenschaft, sondern eine normative Klassifizierung — sie darf nicht mit "wasserdicht" oder "wasserabweisend" verwechselt werden.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, W2-Systeme ohne weitere bauphysikalische Abklärung an feuchtebelasteten Bauteilen (z. B. Kellerwänden ohne Horizontalsperre oder direkt auf mineralischen Untergründen mit Aufstauwasser) einzusetzen — dies widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Anwendung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Kompatibilität von Maxit IP 52 (W2) mit dem konkreten Untergrund, der Klimasituation und der Gesamtkonstruktion zu prüfen — insbesondere bei Sanierungen, Bestandsbauten oder erhöhter Feuchtebelastung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass W2 eine normbasierte Klassifizierung der Wasseraufnahme ist und auf eine begrenzte, geringe bis mittlere Wasseraufnahme hinweist.
- Alle nennen die Relevanz für Außenanwendungen und Schutz vor Feuchteschäden.
- GoogleAI weist auf EN 1504-2 (Oberflächenschutzsysteme), DeepSeek auf DIN EN 998-1 (Werkmörtel), Qwen auf DIN EN 13364 (Putzsysteme) – unterschiedliche Normbereiche, aber gleiche Zielsetzung: Klassifizierung der kapillaren Wasseraufnahme.
- GoogleAI betont „Qualitätsmerkmal“, Qwen korrigiert dies explizit als reine Klassifizierung ohne Qualitätsaussage.
- DeepSeek nennt den quantitativen Grenzwert (≤ 0,2 kg/(m²·min⁰,⁵)), Qwen den Bereich (0,1–0,25 kg/m² nach 24 h Tauchlagerung).
- Qwen ergänzt kritisch fehlende Aussagen zu sd-Wert, Frostbeständigkeit und Haftzugfestigkeit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- Qwen widerspricht der impliziten Aussage in GoogleAI und DeepSeek, W2 sei grundsätzlich „geeignet“ für Außenmauerwerk: Qwen betont, dass W2 bei fehlender Horizontalsperre, Aufstauwasser oder ungeeignetem Untergrund sicherheitsrelevant ungeeignet ist – und verweist auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) angewandt.
- Bei Anwendung von Maxit ip 52 (W2) im Sockel-, Keller-, Sanierungs- oder feuchtebelasteten Bereich ist stets eine bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen zwingend – nicht nur „empfohlen“, sondern erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Normative Einordnung von W2 ✅ W2 ist eine standardisierte Klassifizierung nach europäischen bzw. deutschen Normen (EN 1504-2, EN 998-1, EN 13364), die die kapillare Wasseraufnahme begrenzt beschreibt. Quantitativer Wertebereich ⚠️ Alle Modelle nennen einen Bereich geringer Wasseraufnahme; konkrete Zahlenwerte weichen leicht ab – Konsens: ≤ 0,25 kg/m² nach 24 h Tauchlagerung bzw. ≤ 0,2 kg/(m²·min⁰,⁵). Aussagekraft als „Qualitätsmerkmal“ ❌ GoogleAI nennt W2 als Qualitätsmerkmal – Qwen korrigiert dies nachdrücklich als rein normative Klassifizierung ohne Wertung; DeepSeek bleibt neutral. Sicherer Konsens: keine Qualitätsaussage. Anwendbarkeit im Feuchtbereich ❌ GoogleAI und DeepSeek geben allgemeine Empfehlungen für Außenbereiche; Qwen stellt klar: W2 ist bei fehlender Horizontalsperre oder Aufstauwasser bauphysikalisch ungeeignet. Vorsichtsprinzip entscheidet: Konsens ist die Restriktion. Ergänzende Parameter ⚠️ Nur Qwen nennt explizit fehlende Aussagen zu sd-Wert, Frostbeständigkeit und Haftzugfestigkeit – diese müssen separat verifiziert werden; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. 👉 Handlungsempfehlung: W2 beschreibt lediglich eine begrenzte kapillare Wasseraufnahme – keine alleinige Grundlage für die Auswahl eines Putzes. Für jede Anwendung, insbesondere bei Sanierungen, Bestandsbauten oder feuchtebelasteten Bauteilen, ist eine systemische bauphysikalische Prüfung zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Anwendung im Sockelbereich ohne Horizontalsperre Kapillarer Wassertransport bis in das Mauerwerk → Aufquellung, Salzausblühungen, Putzabplatzung 🔴 Risiko Verwechslung von W2 mit „wasserabweisend“ oder „wasserdicht“ Fehlende Schutzfunktion bei Regenlast oder Stauwasser → langsame Durchfeuchtung → Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. Staub, Fett, Algen) Unzureichende Haftung → Putzdelamination, Blasenbildung, frühzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Kombination mit dichten Anstrichen oder Dampfbremsen ohne Diffusionsabklärung Eingeschränkte Trocknungsmöglichkeit → interstitielle Kondensatbildung → Schimmel, Holzzerstörung 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Prüfung bei Sanierungen Untergrabung der Ursachen von Feuchteschäden → Wiederholte Schadensfälle, hohe Folgekosten ✅ Chance W2 als ausgewogenes Verhältnis von Wasserresistenz und Dampfdiffusion Ermöglicht gesundes Raumklima bei gleichzeitigem Schutz vor Wetterschäden in klassischen Außenanwendungen ✅ Chance Klare normative Einordnung nach EN 13364 / EN 998-1 Erleichtert Planung, Vergleich und Ausschreibung – einheitliche Bemessungsgrundlage für Verarbeiter und Prüfer ✅ Chance Verträglichkeit mit mineralischen Untergründen bei fachgerechter Anwendung Hohe Verarbeitungssicherheit und Verträglichkeit mit Kalksandstein, Porenbeton und Beton nach fachgerechter Vorbehandlung ✅ Chance Langjährige Erfahrung mit Maxit-Systemen im Bestand Gute Referenzen und dokumentierte Langzeiterfahrungen – reduziert Unsicherheit bei Standardanwendungen ✅ Chance Möglichkeit der farblichen Gestaltung mit diffusionsoffenen Anstrichen Architektonische Freiheit bei gleichzeitiger Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Bevor Maxit ip 52 (W2) im Sockel-, Keller- oder Sanierungsbereich eingesetzt wird, kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur für Beratung, sondern zur schriftlichen Abnahme der Systemkompatibilität.
- Normen und Merkblätter prüfen: Laden Sie die aktuellen technischen Merkblätter von Maxit direkt vom Hersteller herunter und vergleichen Sie die dort angegebenen Anwendungsbereiche explizit mit Ihrer Baustelle – insbesondere die Abschnitte „Einschränkungen“ und „Untergrundvoraussetzungen“.
- Untergrund sorgfältig prüfen: Testen Sie den Untergrund vor Verarbeitung auf Feuchtegehalt (mit Feuchtemessgerät), Saugfähigkeit (Tropfenversuch) und Reinheit (kein Staub, Öl, Algen, alte Anstriche) – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Dampfdiffusion abklären: Erheben Sie den gesamten Aufbau (z. B. Dämmung, Putz, Anstrich) und berechnen Sie den gesamten sd-Wert – lassen Sie diesen von einem Bauphysiker bewerten, um eine gefährliche „Dampfsperre“ zu vermeiden.
- Verarbeitung dokumentieren: Führen Sie ein Verarbeitungstagebuch mit Datum, Luft-/Untergrundtemperatur, Luftfeuchte, Untergrundvorbereitung, Mischverhältnis, Auftragsdicken und Trocknungszeiten – dies ist bei späteren Schäden zivilrechtlich entscheidend.
- Alternativen prüfen: Bei feuchtebelasteten Bauteilen prüfen Sie gezielt Produkte mit W0-Klassifizierung (sehr geringe Wasseraufnahme) oder kapillaraktive Systeme mit nachweislichem Schutz gegen Aufstauwasser – nicht ausschließlich auf W2 vertrauen.
- Wasseraufnahme (W)
- Die Wasseraufnahme ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser aufzunehmen. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Beständigkeit eines Baustoffs gegenüber Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsaufnahme, Kapillarität. - EN 1504-2
- Die EN 1504-2 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Produkte und Systeme für den Oberflächenschutz von Beton festlegt. Sie definiert Prüfverfahren und Leistungskriterien für verschiedene Eigenschaften wie Wasseraufnahme, Wasserdurchlässigkeit und Karbonatisierungswiderstand.
Verwandte Begriffe: Betonschutz, Oberflächenschutzsysteme, Normen. - Putzsystem
- Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten, die auf ein Mauerwerk oder einen Betonuntergrund aufgetragen werden, um diesen zu schützen und zu gestalten. Es umfasst in der Regel einen Unterputz, einen Oberputz und gegebenenfalls eine Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Beschichtung. - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Baustoffe. Sie können zu Schimmelbildung, Frostschäden, Korrosion und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Bauschäden. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Wasseraufnahme von Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Porosität, Oberflächenspannung. - Wasserdurchlässigkeit
- Die Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser durchzulassen. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter und Stunde (kg/(m²·h)) angegeben und ist ein Maß für die Dichtheit eines Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Diffusion, Dichtheit. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Tausalz, Ausblühungen, Bauschäden.
- Was bedeutet die Norm EN 1504-2?
Die EN 1504-2 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Produkte und Systeme für den Schutz und die Reparatur von Betontragwerken festlegt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Wasseraufnahme, Wasserdurchlässigkeit, Karbonatisierungswiderstand und chemische Beständigkeit. - Welche Vorteile bietet ein Putz mit geringer Wasseraufnahme?
Ein Putz mit geringer Wasseraufnahme schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden und dem Eindringen von Schadstoffen. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Fassade und zur Reduzierung von Instandhaltungskosten bei. - Wie wird die Wasseraufnahme von Baustoffen gemessen?
Die Wasseraufnahme von Baustoffen wird in der Regel durch standardisierte Laborprüfungen gemessen. Dabei wird der Baustoff für eine bestimmte Zeit in Wasser gelagert und die Gewichtszunahme durch die Wasseraufnahme bestimmt. - Ist W2 die beste Klassifizierung für Wasseraufnahme?
W2 ist eine gängige, aber nicht die höchste Klassifizierung für die Wasseraufnahme. Es gibt auch Produkte mit der Klassifizierung W3, die eine noch geringere Wasseraufnahme aufweisen. Die Wahl der geeigneten Klassifizierung hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Beeinflusst die Wasseraufnahme die Wärmedämmung?
Ja, eine hohe Wasseraufnahme kann die Wärmedämmung negativ beeinflussen, da Wasser die Wärmeleitfähigkeit des Materials erhöht. Ein trockener Baustoff dämmt besser als ein feuchter. - Kann man die Wasseraufnahme nachträglich reduzieren?
Ja, es gibt Imprägnierungen und Beschichtungen, die nachträglich aufgetragen werden können, um die Wasseraufnahme von Baustoffen zu reduzieren. Diese sollten jedoch sorgfältig ausgewählt und fachgerecht appliziert werden. - Was bedeutet der Wert W1 bei der Wasseraufnahme?
W1 steht für eine höhere Wasseraufnahme im Vergleich zu W2. Materialien mit W1 sind weniger wasserabweisend und daher anfälliger für Feuchtigkeitsschäden. - Spielt die Wasseraufnahme auch bei Innenputzen eine Rolle?
Ja, auch bei Innenputzen ist die Wasseraufnahme relevant, insbesondere in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen. Hier sollte ein Putz mit geringer Wasseraufnahme gewählt werden, um Schimmelbildung vorzubeugen.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk, um Folgeschäden zu vermeiden. - Fassadenimprägnierung
Wie eine Fassadenimprägnierung die Wasseraufnahme reduzieren und die Lebensdauer der Fassade verlängern kann. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen und an Fassaden. - Betonschutzsysteme
Überblick über verschiedene Betonschutzsysteme und ihre Anwendungsbereiche.
Maxit ip 52: Wasseraufnahme W2 – Definition wasserhemmend
Das ist der Wasseraufnahmekoeffizient, W2 = wasserhemmend ...
Das ist der Wasseraufnahmekoeffizient, W2 = wasserhemmend. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Maxit ip 52: Wasseraufnahme W2 – Definition und Anwendung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Wasseraufnahme W2 bei Maxit ip 52, einem Baustoff für Putz und Fassaden. W2 steht für wasserhemmend und beschreibt die Fähigkeit des Materials, Feuchtigkeit aufzunehmen. Das Verständnis dieses Wertes ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Putzes, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Wasseraufnahme W2 ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Eignung von Putzsystemen für verschiedene Anwendungen. Sie gibt an, wie viel Wasser ein Baustoff unter bestimmten Bedingungen aufnehmen kann. Ein niedriger Wert bedeutet eine geringere Wasseraufnahme und somit einen besseren Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Maxit ip 52 oder ähnlichen Produkten sollte die Wasseraufnahme W2 berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Putz den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts entspricht. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften des Materials zu informieren und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen zur Definition von wasserhemmend finden Sie im Beitrag Maxit ip 52: Wasseraufnahme W2 – Definition wasserhemmend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maxit, Wasseraufnahme, Baustoff, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14192: Maxit ip 52: Was bedeutet Wasseraufnahme W2? Erklärung & Anwendung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz löst sich: Ursachen, Gutachten & Ansprüche bei Organisationsverschulden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel mit Hanno-Binder: Risiken, Ausblühungen & Alternativen für Klinkerfassaden?
- … [br]PS: Habe nun auch schon nach Fertig-Vormauermörtel (Maxit mur 980) geschaut, aber sowas sprengt den Rahmen definitiv! …
- … vor Feuchtigkeit und Witterung geschützt wird. Die Alternative eines Fertig-Vormauermörtels wie Maxit mur 980 wäre tatsächlich die sicherere Wahl, da diese speziell für …
- … Regen, Wind und Sonne) und die Verwendung von Klinkern mit geringer Wasseraufnahme. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel löst sich: Ursachen, Risse im Putz & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Armierungsputz auf Poroton mit Styrodur: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten im WDVS schleifen: So vermeiden Sie Bröselbildung & optimale Ergebnisse
- … muss die Oberfläche gereinigt und für die weitere Bearbeitung (z.B. Verputzen) vorbereitet werden. …
- … Qwen ergänzt die Risiken der elektrostatischen Kontamination benachbarter Bauteile (Fenster, Gewebe, Putzgrund) und verweist auf die Unzulässigkeit auch bei technisch „korrektem“ Schleifen …
- … zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.[br]Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Polystyrol, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel für Klinker-Fachwerk: Wo finde ich passenden Mörtel zum nachträglichen Verfugen?
- … [br]Die angebotenen Proben von Maxit gefallen uns alle nicht so recht, suchen einen sandfarbenen - bis …
- … Ich empfehle Ihnen, sich bei Baustoffhändlern oder Fachgeschäften für historische Baustoffe umzusehen. Diese haben oft …
- … Fokus auf der Farbgebung liegt. Die Nutzer haben bereits Proben von Maxit geprüft und sind mit den Ergebnissen unzufrieden, weshalb sie nach Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
- … Wärmebrücken, Kondensatbildung, Putzabplatzungen, Nachbesserungskosten > 15.000 € …
- … prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Komponenten (Dämmstoff, Kleber, Armierung, Putz) CEAbk.-gekennzeichnet sind, als kompatibles System zugelassen sind und der Unternehmer über …
- … System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, …
- BAU-Forum - Baustoffe - Granit G603 Verlegung auf Beton: Geeigneter Trassmörtel, Ausblühungen & Gefälle?
- … Granit G603 auf Beton verlegen? Ist Maxit Mur 960 Trassmörtel geeignet? Infos zu Ausblühungen, Fleckenbildung und Gefälle. Jetzt …
- … Granit G603, Trassmörtel, Maxit Mur 960, Betonplatte, Terrassenverlegung, Ausblühungen, Fleckenbildung, Gefälle …
- … [br]Ich habe vor meine Terrasse (Betonplatte) mit Granit G603 zu belegen in Mörtelbett ca. 2-3 cm mit Trassmörtel mur 960 von Maxit ist dieser Mörtel für Chinagranit geeignet (Ausblühungen , Fleckenbildung) Gefälle …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Estrich: PE-Folie vs. PVC-Folie – Welche Stärke (0.2 mm/0.5 mm) ist optimal?
- … hierher Altbau 1924 --, Dampfsperre, 2*20 mm PS20, Schrenzlage, Fließestrich Maxit Plan 488 (AE30). …
- … [br]Maxit Plan 488 (Sackversion von 480 laut Estrichleger) ca. 4 cm stark …
- … und Quellverhalten (Schwindverhalten, Quellverhalten) des Holzes, wahrscheinlich dadurch, dass es die Wasseraufnahme, bzw. Abgabe verringert/verlangsamt. Das könnte ja auch eine Einfluss auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maxit, Wasseraufnahme, Baustoff, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maxit, Wasseraufnahme, Baustoff, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maxit ip 52: Was bedeutet Wasseraufnahme W2? Erklärung & Anwendung
Suche nach: Maxit ip 52: Wasseraufnahme W2 einfach erklärt
Suche nach: Maxit ip 52, Wasseraufnahme W2, Baustoff, Putz, Fassade, Feuchtigkeit, Definition, Erklärung
