ich habe kürzlich bei der Vorbereitung der Innen- und Außenputzarbeiten (Innenputzarbeiten, Außenputzarbeiten) festgestellt, dass sich die Fertigbeton-Massivdecke (22 cm Stärke mit eingearbeiteter zusätzlicher Sturzbewehrung) im Bereich über dem 3 m breiten Garagentor abgesenkt hat und die YTONG-Außenwand darüber unter der ersten Reihe deshalb ca. 3-4 mm "in der Luft steht".
Die Decke liegt auf 5-6 mm starkem "Bitumenband" auf (vom Deckenhersteller verlegt), das jetzt nach über einem Jahr z.T. erheblich zusammengedrückt wurde und an diesen Stellen dann seitlich heraus gequetscht wurde).
Die Wand über der Decke steht also nur noch dort auf, wo unterhalb der Decke auch eine Wand ist, also seitlich von der Tor-Öffnung.
Die Wand wird von oben nicht sehr belastet (Giebelseite im Bereich der Dachschräge) und trägt sich praktisch nur selbst.
Als oberer Abschluss dieser Wand (unterhalb der Dachfläche) ist ein Ringanker anbetoniert.
Trotzdem fürchte ich, dass sich im Zaufe der Zeit erhebliche Risse in der Wand bilden werden, wenn der "hohle" Fußpunkt der Wand auf der Decke nicht abgefangen wird.
meine FRAGE AN DIE Experten:
Welche Möglichkeiten einer sachgemäßen Abfangung gibt es?
Als Nicht-Experte könnte ich mir vorstellen, dass man die Fuge vielleicht mit zähflüssigem Spezialmörtel, Kunstharz o.ä. unter Druck verschließen könnte. Oder durch Einschlagen von vielen passenden Flacheisen-Stücken ...
Und wer macht so etwas sachgerecht im Raum Oberhessen/Wetterau?
Unterfangung an Außenwand wegen Durchbiegung der Fertigdecke ...
Ist denn wirklich niemand in der Lage oder Willens eine Antwort zu geben?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterfangung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterfangung, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterfangung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
