Dachpfette fest mit Verblendmauerwerk verbunden - Problem?
Hallo liebes BAU.DE-Forum,
folgender Sachverhalt: bei einem 1996 erbauten Einfamilienhaus mit Satteldach ist die nach außen durch den Giebel ragende Dachpfette fest mit dem Verblendmauerwerk vermörtelt. Ich habe gelesen, dass nach heutigen (?) Richtlinien beide Bauteile entkoppelt sein müssen. Seit Baujahr sind keine sichtbaren Schäden an dieser Stelle aufgetreten. Ist eine nachträgliche Entkopplung nach so langem Zeitraum - ohne dass Schäden aufgetreten sind - noch nötig, oder ist davon auszugehen, das sich inzwischen die Pfette "beruhigt" hat, sodass der Zustand so belassen werden kann?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Sabine aus NRW
Sabine aus NRW
Entkopplung
richtig ist es nicht aber wen seit 96 keine Schäden aufgetreten sind haben sie Glück gehabt. Würde trotzdem empfehlen die Vermörtelung um die Pfetten bei Gelegenheit zu entfernen und elastisch regendicht versiegeln.
MfG -
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Es ...
vielen Dank für die Antwort.Es ist tatsächlich noch nicht einmal der kleinste Riss im Mörtel zu sehen.
Kann man ungefähr sagen, was eine Entmörtelung und der Einbau einer Dehnfuge pro Pfette kosten kann (hunderte €? Tausende €?)? Bei uns gucken auf jeder Giebelseite je 4 Pfetten raus.
Viele Grüße
Sabine -
Wen sie
oder ein bekannter das macht kostet es fast gar nichts :) Die fußPfetten sind irgendwie 3-4 m und die mittelPfetten 5-6 Meter hoch. Mit ein 8er Bohrer durch die fuge bohren und den Mörtel entfernen. Die Pfetten mit ein 5 mm Estrichrandstreifen ummanteln und elastisch versiegeln.
Zur (meiner) Sicherheit die UV-Vorschriften Beachten wen mit leitern und gerüste gearbeitet wird.
MfG -
Vielen Dank
Vielen Dank
