Fassadenanstrich Abrechnung nach VOB: Fenster & Türen > 2,5 m² – Was gilt?
❓ Fragestellung: Fassadenanstrich Abrechnung nach VOB: Fenster & Türen > 2,5 m² – Was gilt?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass die 2,5-m²-Grenze nach VOB ausschließlich auf die Einzelfläche jedes Öffnungselements (Fenster, Tür) anzuwenden ist – nicht auf kumulierte oder räumlich benachbarte Flächen; GoogleAI, DeepSeek, Qwen bestätigen, dass § 16 Abs. 3 VOB/A (bzw. DIN 18363 für VOB/C) die Grundlage für die Flächenermittlung bildet und kleinere Öffnungen grundsätzlich nicht abgezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Flächenermittlung streng nach Einzelfläche durch, dokumentieren Sie jede Messung mit Bezug auf § 16 Abs. 3 VOB/A und prüfen Sie vorab das Leistungsverzeichnis auf abweichende Regelungen.
Die Abrechnung von Fassadenanstrichen nach VOB bei Fenster- und Türöffnungen größer als 2,5 m² ist oft unklar. Entscheidend ist, ob die Öffnungen einzeln oder zusammenhängend betrachtet werden müssen. Ein Mauerpfeiler zwischen Fenster und Tür kann zur Einzelbewertung führen. Die korrekte Anwendung der VOB ist wichtig, um Abrechnungsfehler zu vermeiden.
ich hätte eine Frage zur Abrechnung eines Fassadenanstriches.
Nach VOBAbk. werden ja Öffnungen über 2.50 m² abgezogen.
Wie sieht es jetzt aus wenn eine Balkontür direkt neben einem Fenster sitzt. Einzeln sind die Element unter 2,5 m². Zusammen
über 2,5 m². Was gilt nach VOB? Abziehen oder übermessen?
Reinhard
🔴 KRITISCH: Öffnungen im Fassadenanstrich werden stets nach Einzelfläche – nicht nach kumulierter Fläche – bewertet; eine Zusammenrechnung von Fenster und Balkontür zur Überschreitung der 2,5-m²-Grenze ist rechtswidrig und führt zu fehlerhafter Abrechnung.
🔴 KRITISCH: Abweichungen von § 16 Abs. 3 VOBAbk./A bei der Flächenermittlung bergen das Risiko von Rückforderungen, Schlussrechnungsstreitigkeiten und Haftungsausschluss bei fehlerhafter Vergütung.
⚠️ WICHTIG: Vertragliche Vereinbarungen (z. B. Leistungsverzeichnis, besondere Vertragsbedingungen) können von der VOB/C-Standardauslegung abweichen – diese müssen vor Aufmaß und Abrechnung schriftlich geprüft werden.
Die Abrechnung eines Fassadenanstriches nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt, wie Öffnungen in der Fassade bei der Flächenberechnung zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich gilt, dass Öffnungen über 2,5 m² abgezogen werden.
Wenn eine Balkontür direkt neben einem Fenster sitzt und beide Elemente einzeln kleiner als 2,5 m² sind, aber zusammen die 2,5 m² überschreiten, ist die Situation nicht eindeutig in der VOB geregelt. Es gibt hier Interpretationsspielraum. Einige Abrechnungspraktiken sehen vor, dass zusammenhängende Öffnungen, die in ihrer Gesamtheit die 2,5 m² überschreiten, abgezogen werden sollten. Andere wiederum betrachten die einzelnen Elemente separat, solange diese einzeln unter der Grenze liegen.
Ich empfehle, im Zweifelsfall das Aufmaß und die Abrechnungsgrundlagen im Vertrag genau zu prüfen. Oftmals gibt es spezifische Vereinbarungen, die solche Fälle regeln. Wenn keine eindeutige Regelung existiert, sollte man das Gespräch mit dem Auftraggeber suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungspraxis im Vorfeld mit dem Auftraggeber und halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Fassadenanstricharbeiten nach VOB/C, speziell die Behandlung von Fenster- und Türöffnungen bei der Flächenermittlung. Die Kernfrage ist, ob nebeneinanderliegende Bauteile wie Balkontür und Fenster als separate Einzelflächen oder als zusammenhängende Gesamtfläche zu betrachten sind.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Fragestellers ist korrekt: Nach VOB/C, insbesondere DINAbk. 18363 (Maler- und Lackierarbeiten), werden Öffnungen mit einer Einzelfläche von mehr als 2,5 m² vom Abzug ausgeschlossen und müssen separat abgerechnet werden. Dies ist ein Standardverfahren zur Vermeidung von Doppelvergütungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der "Einzelfläche". Nach der gängigen Rechtsprechung und der VOB-Kommentierung ist jedes einzelne Bauteil (Fenster, Tür) als separate Einheit zu betrachten, sofern es konstruktiv eigenständig ist. Eine Balkontür und ein Fenster sind in der Regel zwei separate Elemente mit eigenem Rahmen und eigener Funktion. Sie werden nicht allein durch ihre räumliche Nähe zu einer Einzelfläche zusammengefasst.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flächen beider Elemente addiert werden müssten, ist rechtlich nicht haltbar. Die VOB/C spricht von "Öffnungen" im Sinne einzelner, klar abgrenzbarer Bauteile. Eine Addition der Flächen von Tür und Fenster zu einer fiktiven Gesamtfläche ist nicht vorgesehen und würde zu einer sachlich falschen Abrechnung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Abrechnung auf Basis der Einzelflächen jedes Bauteils (Fenster und Balkontür getrennt) durchführen. Da beide Elemente einzeln unter 2,5 m² liegen, werden sie nicht abgezogen, sondern als Teil der Fassadenfläche übermessen. Zur Absicherung empfiehlt sich ein Blick in die vertraglichen Vereinbarungen (Leistungsverzeichnis) und gegebenenfalls die Rücksprache mit einem Baujuristen oder Sachverständigen für VOB-Recht.
Die Frage betrifft die korrekte Abrechnung von Fassadenanstricharbeiten nach der VOB/A (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A), insbesondere die Behandlung von Öffnungen wie Fenster und Türen bei der Flächenberechnung.
Nach § 16 Abs. 3 VOB/A wird die zu vergütende Fläche für Anstricharbeiten grundsätzlich nach der Bruttofläche der zu beschichtenden Bauteile ermittelt, wobei Öffnungen mit einer Einzelfläche von mehr als 2,5 m² abzuziehen sind – nicht jedoch kleinere Öffnungen, unabhängig von ihrer Anzahl oder räumlicher Nähe.
⚠️ Korrektur: Die VOB/A kennt keine Kumulierung oder Zusammenfassung benachbarter Öffnungen zur Prüfung der 2,5-m²-Grenze; entscheidend ist stets die Einzelfläche jedes einzelnen Öffnungselements – also Fenster oder Tür – unabhängig von deren Anordnung oder optischer Einheitlichkeit.
➕ Ergänzung: Auch bei baulich verbundenen Elementen wie einer Balkontür direkt neben einem Fenster bleibt die Flächenberechnung strikt elementbezogen; eine gemeinsame Flächenbildung oder ein 'Gesamtfenster' entsteht rechtlich und vergabetechnisch nicht – es sei denn, die Leistungsbeschreibung oder die Ausführungsplanung definiert ein solches Element ausdrücklich als Einheit.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Einzelelemente unter 2,5 m² grundsätzlich nicht abgezogen werden, ist korrekt und entspricht der aktuellen Rechtsprechung und der VOB/A-Auslegung durch den Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abrechnung durch kumulierte Flächenbestimmung birgt das Risiko von Abrechnungsansprüchen, Nachbesserungen oder Streitigkeiten im Rahmen der Schlussrechnung – insbesondere bei größeren Projekten mit vielen Einzelelementen.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die genaue Flächenermittlung schriftlich mit Referenz auf § 16 Abs. 3 VOB/A und ggf. ergänzenden technischen Regelwerken (z. B. DIN 18202) dar; bei Unsicherheit zur Einzelfläche oder zur baulichen Einordnung eines Elements (z. B. Tür-Fenster-Kombination) beauftragen Sie einen unabhängigen Baufachmann oder einen VOB-zertifizierten Sachverständigen für die Abrechnungsprüfung.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass die 2,5-m²-Grenze nach VOB ausschließlich auf die Einzelfläche jedes Öffnungselements (Fenster, Tür) anzuwenden ist – nicht auf kumulierte oder räumlich benachbarte Flächen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen bestätigen, dass § 16 Abs. 3 VOB/A (bzw. DIN 18363 für VOB/C) die Grundlage für die Flächenermittlung bildet und kleinere Öffnungen grundsätzlich nicht abgezogen werden.
- GoogleAI benennt einen "Interpretationsspielraum" bei zusammenhängenden Öffnungen und sieht eine mögliche Praxis der Gesamtbetrachtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit rechtlicher Begründung (konstruktive Eigenständigkeit, VOB-Auslegung durch DVA).
- DeepSeek ergänzt zur "Einzelfläche" die konstruktive Differenzierung (eigener Rahmen, Funktion) und betont die Trennung nach Bauteilen.
- Qwen verweist explizit auf den DVA und nennt DIN 18202 als ergänzendes technisches Regelwerk; beide KIs betonen die Notwendigkeit schriftlicher Nachweise bei Abweichungen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Konsens mit dem Auftraggeber "im Zweifelsfall" ausreichend sei – DeepSeek und Qwen setzen dagegen klar auf die verbindliche VOB-Auslegung und warnen vor rechtlichen Risiken bei Abweichung; die sicherere Einschätzung (VOB-Verbindlichkeit vor Vertragskonsens) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf "praktische Vereinbarungen", sondern auf die bindende VOB-Auslegung durch DVA und Rechtsprechung; bei Zweifeln ist stets die Einzelfläche maßgeblich – kein "Zusammenrechnen" bei räumlicher Nähe.
Thema Status KI-Konsens Einzelflächenprinzip ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Jedes Öffnungselement (Fenster, Tür) wird einzeln gemessen. Die 2,5-m²-Grenze gilt pro Element – nicht kumulativ. Rechtsgrundlage ✅ § 16 Abs. 3 VOB/A ist maßgeblich; DIN 18363 gilt für VOB/C-Projekte. Alle KIs verweisen einheitlich darauf. Zusammenfassung benachbarter Öffnungen ❌ DeepSeek und Qwen lehnen die kumulative Betrachtung klar ab; GoogleAI erwähnt sie als mögliche Praxis – Konsens geht zugunsten der rechtskonformen Einzelbetrachtung. Vertragliche Abweichungen ⚠️ Alle KIs warnen: Verträge können vom VOB-Standard abweichen – müssen aber ausdrücklich und schriftlich festgelegt sein. Keine stillschweigende Vereinbarung. Sicherung der Abrechnung ✅ Alle KIs empfehlen schriftliche Dokumentation mit Verweis auf die entsprechende VOB-Norm und ggf. externe fachliche Prüfung bei Unsicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Flächenermittlung streng nach Einzelfläche durch, dokumentieren Sie jede Messung mit Bezug auf § 16 Abs. 3 VOB/A und prüfen Sie vorab das Leistungsverzeichnis auf abweichende Regelungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Einzelflächen-Dokumentation bei Schlussrechnung Unklare Prüfbarkeit, erhöhtes Rückforderungsrisiko durch Auftraggeber oder Prüfstelle 🔴 Risiko Kumulierte Abrechnung von Fenster + Balkontür (trotz Einzelgröße < 2,5 m²) Rechtswidrige Vergütung, Haftung für falsche Abrechnung, mögliche Vertragsstrafen 🔴 Risiko Keine Prüfung des Leistungsverzeichnisses auf abweichende Abrechnungsregeln Vertragswidrige Abrechnung trotz korrekter VOB-Auslegung – Ausschluss der Vergütung 🔴 Risiko Keine schriftliche Absicherung von Abrechnungsvereinbarungen mit Auftraggeber Nachweisprobleme bei Streitigkeiten – hohe Prozessrisiken und Kosten 🔴 Risiko Ungeprüfte bauliche Einordnung von Sonderkonstruktionen (z. B. Tür-Fenster-Kombi) Falsche Einordnung als "Einzelfläche" → Abzugsfehler → Mängelrüge oder Nachbesserung ✅ Chance Präzise Einzelflächen-Dokumentation gemäß VOB/A Erhöhte Rechnungsakzeptanz, schnelle Schlussabrechnung, Vertrauensvorschuss beim Auftraggeber ✅ Chance Nutzung von DIN 18202 als ergänzendes Messregelwerk Standardisierte, nachvollziehbare Messmethodik – stärkt eigene Position bei Prüfungen ✅ Chance Proaktive Abstimmung mit VOB-zertifiziertem Sachverständigen Präventive Absicherung, ggf. Zertifikat zur Rechnungseinreichung – reduziert Prüfaufwand ✅ Chance Einführung eines internen Flächen-Messprotokolls mit Fotos & Maßen Vollständige Transparenz, Nachvollziehbarkeit für alle Projektbeteiligten, Senkung von Nachfragen ✅ Chance Systematische Erfassung aller Öffnungen im digitalen Baustellenplan Zukunftsfähige, automatisierbare Abrechnungsvorbereitung und Audit-Sicherheit Orientierungshilfen
- Flächen exakt nach Einzelfläche messen und dokumentieren: Für jede Fenster- und Türöffnung getrennt die Fläche bestimmen, mit Foto und Maßangabe dokumentieren – niemals kumulieren, auch bei räumlicher Nähe.
- Leistungsverzeichnis vor Abrechnung prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (VOB-A/VOB/C-Bezug, besondere Vertragsbedingungen, Leistungsverzeichnis) und prüfen Sie, ob dort abweichende Abrechnungsregeln vereinbart sind.
- Rechtsgrundlage in jedem Messprotokoll vermerken: Vermerken Sie bei jeder Flächenermittlung explizit "§ 16 Abs. 3 VOB/A" – idealerweise mit Seitenangabe der jeweiligen VOB-Ausgabe.
- Bei Sonderkonstruktionen extern prüfen lassen: Beauftragen Sie einen VOB-zertifizierten Sachverständigen, wenn Tür-Fenster-Kombinationen oder baulich nicht klar getrennte Elemente vorliegen.
- Digitale Messdaten sichern: Erstellen Sie ein standardisiertes Excel- oder BIMAbk.-gestütztes Messprotokoll mit automatischer Summenprüfung und Exportfunktion für die Schlussrechnung.
- Schriftliche Vereinbarung mit Auftraggeber erstellen: Selbst bei vermeintlich eindeutigen Fällen: Legen Sie schriftlich fest, dass die Abrechnung nach Einzelfläche erfolgt – mit Datum und Unterschrift beider Seiten.
- VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein deutsches Regelwerk, das die Vergabe von Bauaufträgen und die Vertragsbedingungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabebedingungen), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen).
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Aufmaß. - Aufmaß
- Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung und Messung der erbrachten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und muss alle relevanten Details wie Flächen, Längen, Volumen und Mengen enthalten. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für eine transparente und faire Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Abrechnung, Leistungsverzeichnis, Mengenermittlung. - Leistungsverzeichnis
- Das Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Bauleistungen. Es enthält alle Positionen mit Mengenangaben und Einheitspreisen und dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
Verwandte Begriffe: VOB, Angebot, Bauvertrag. - Abrechnung
- Die Abrechnung ist die Zusammenstellung und Bewertung der erbrachten Bauleistungen auf Basis des Aufmaßes und des Leistungsverzeichnisses. Sie dient der Ermittlung des zu zahlenden Betrags und muss transparent und nachvollziehbar sein.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Leistungsverzeichnis, Zahlungsplan. - Öffnungen
- Im Kontext der Fassadenabrechnung beziehen sich Öffnungen auf Fenster, Türen und andere Aussparungen in der Fassadenfläche. Die VOB regelt, wie diese Öffnungen bei der Flächenberechnung zu berücksichtigen sind.
Verwandte Begriffe: Fassade, Fenster, Türen. - Flächenberechnung
- Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche, beispielsweise einer Fassade. Sie erfolgt in der Regel durch Multiplikation von Länge und Breite, wobei bestimmte Regeln und Normen (z.B. VOB) zu beachten sind.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Geometrie, Fassade. - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung oder den Umbau eines Bauwerks regelt. Er enthält alle wesentlichen Vereinbarungen wie Leistungsbeschreibung, Preise, Zahlungsbedingungen und Ausführungsfristen.
Verwandte Begriffe: VOB, Leistungsverzeichnis, Architekt.
- Was bedeutet VOB bei der Abrechnung von Fassadenanstrichen?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für Bauleistungen in Deutschland festlegt. Sie definiert, wie Leistungen zu beschreiben, zu vergeben und abzurechnen sind. Bei Fassadenanstrichen regelt die VOB unter anderem, wie Öffnungen bei der Flächenberechnung zu berücksichtigen sind. - Werden Fenster und Türen bei der Abrechnung eines Fassadenanstriches immer abgezogen?
Nein, nach VOB werden in der Regel nur Öffnungen mit einer Fläche von mehr als 2,5 m² von der Gesamtfläche abgezogen. Kleinere Öffnungen werden in der Regel nicht berücksichtigt und die Fläche wird mit dem Anstrich berechnet. - Was passiert, wenn im Vertrag andere Regelungen als die VOB vereinbart wurden?
Vertragliche Vereinbarungen haben Vorrang vor den Regelungen der VOB. Wenn im Vertrag spezifische Regelungen zur Abrechnung von Öffnungen getroffen wurden, sind diese bindend. Es ist daher wichtig, den Vertrag sorgfältig zu prüfen. - Wie werden Rundungen bei der Flächenberechnung nach VOB behandelt?
Die VOB sieht vor, dass Flächen nach den anerkannten Regeln der Technik berechnet werden. Rundungen werden in der Regel auf- oder abgerundet, wobei die Rundungsgenauigkeit im Vertrag festgelegt sein kann. Üblicherweise wird auf ganze oder halbe Quadratmeter gerundet. - Was ist ein Aufmaß und warum ist es wichtig für die Abrechnung?
Ein Aufmaß ist die genaue Messung der erbrachten Leistungen vor Ort. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und sollte alle relevanten Details wie Flächen, Öffnungen und besondere Ausführungen enthalten. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um eine faire und transparente Abrechnung zu gewährleisten. - Was mache ich, wenn es Unstimmigkeiten bei der Abrechnung gibt?
Bei Unstimmigkeiten sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Auftraggeber suchen, um die Differenzen zu klären. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Abrechnung zu prüfen und zu bewerten. - Kann die VOB auch für private Bauvorhaben gelten?
Ja, die VOB kann auch für private Bauvorhaben vereinbart werden. Dies sollte jedoch explizit im Bauvertrag festgehalten werden. Ohne eine solche Vereinbarung gelten die Regelungen des BGBAbk. (Bürgerliches Gesetzbuch). - Was bedeutet es, wenn die VOB "als Ganzes" vereinbart wurde?
Wenn die VOB "als Ganzes" vereinbart wurde, gelten alle Teile der VOB/A, VOB/B und VOB/C. Dies umfasst die Regelungen zur Vergabe, Vertragsbedingungen und technischen Ausführungsbestimmungen.
- Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren für Fassaden und deren Kosten. - Fassadendämmung: Materialien und Vorschriften
Überblick über Dämmstoffe für Fassaden und die geltenden energetischen Anforderungen. - Fassadenfarbe: Auswahl und Eigenschaften
Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und deren spezifischen Eigenschaften. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall an Fassaden und Maßnahmen zur Sanierung. - Denkmalschutz bei Fassaden: Auflagen und Fördermöglichkeiten
Hinweise zu den Besonderheiten bei der Sanierung von denkmalgeschützten Fassaden.
VOB Fassadenanstrich: Einzelbewertung von Öffnungen
Fassadenanstrich: Abrechnung bei direkt angrenzenden Elementen
und ...
wenn kein Pfeiler dazwischensitzt? z.B. Balkontür direktanschließend an Fenster? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadenanstrich Abrechnung nach VOBAbk.: Fenster & Türen über 2,5 m²
💡 Kernaussagen: Die Abrechnung von Fassadenanstrichen nach VOB bei Fenster- und Türöffnungen größer als 2,5 m² ist oft unklar. Entscheidend ist, ob die Öffnungen einzeln oder zusammenhängend betrachtet werden müssen. Ein Mauerpfeiler zwischen Fenster und Tür kann zur Einzelbewertung führen. Die korrekte Anwendung der VOB ist wichtig, um Abrechnungsfehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VOB Fassadenanstrich: Einzelbewertung von Öffnungen werden Öffnungen einzeln betrachtet, wenn ein Mauerpfeiler dazwischen liegt. Dies beeinflusst die Abrechnung des Fassadenanstrichs erheblich.
✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob Fenster und Türen direkt aneinandergrenzen, wird im Beitrag Fassadenanstrich: Abrechnung bei direkt angrenzenden Elementen thematisiert. Die VOB-konforme Abrechnung hängt von dieser Konstellation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie genau, ob Fenster und Türen durch einen Mauerpfeiler getrennt sind. Beachten Sie die VOB-Vorschriften zur Abrechnung von Öffnungen über 2,5 m², um korrekte Aufmaße im Bauwesen zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Experten für Bauabrechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenanstrich, VOB, Abrechnung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen Berechnung nach m² – Was ist üblich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
- … Wie verhält sich hier die VOBAbk.? …
- … Nachtragsforderung, bei dem die rechtlichen Grundlagen des Werkvertragsrechts (BGBAbk.) und der VOBAbk./B zu prüfen sind. …
- … GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei unterstreichen die Relevanz der Vertragsgrundlage (VOBAbk./B vs. BGBAbk.) und die zentrale Rolle des § 2 Abs. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
- … VOBAbk. Schwellenwerte: 1,5 Mio. Projekt …
- … VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Welche Regelungen gelten bei einer Kostenschätzung von 1,5 Millionen Euro? Jetzt informieren! …
- … VOB, Schwellenwerte, Bauprojekt, Ausschreibung, Gewerke, Elektro, Lüftung, Bausanierung, Kostenschätzung, öffentliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
- … Baurechner, Tiefbau, Aufgaben, Gehalt, Kalkulation, Bauabrechnung, Bauwesen, Stellenbeschreibung …
- … Ein Baurechner im Tiefbau ist für die kaufmännische und abrechnungstechnische Betreuung von Tiefbauprojekten zuständig. Ich beschreibe die typischen Aufgaben: …
- … Abrechnung: Durchführung der Bauabrechnung gegenüber Auftraggebern und Nachunternehmern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
- … tragende Wand, Statik, Gutachten, Doppelhaushälfte, Baujahr 2005, Wandstärke, 17.5 cm, Bautechnik, VOBAbk., Statiker …
- … einen Dipl. Ing. Bautechnik beauftragt. Nun will ich gemäß Vertrag nach VOBAbk. die komplette Statik, da diese Bestandteil des Vertrages ist. Leider bekomme …
- … unklaren statischen Dokumentation: Der beauftragte Diplom-Ingenieur weigert sich trotz vertraglicher Verpflichtung (VOBAbk.) und mehrfacher schriftlicher Aufforderung, die statischen Berechnungen und Nachweise herauszugeben – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenanstrich, VOB, Abrechnung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenanstrich, VOB, Abrechnung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenanstrich Abrechnung nach VOB: Fenster & Türen > 2,5 m² – Was gilt?
Suche nach: Fassadenanstrich: VOB-Abrechnung bei Fenster/Türen
Suche nach: Fassadenanstrich, VOB, Abrechnung, Fenster, Türen, Öffnungen, Bauabrechnung, Aufmaß
