Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterrahmen
Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
Hallo wertes Forum,
Aufgrund mangelnder Planung haben wir folgendes Problem:
6 neue Holzfenster (60 b x 90 h) in einer massiven 30er Wand (Ziegel/Verwertungsstein) sollen Steinbänke (3 cm) bekommen, haben jedoch keinerlei Aussparung im Rahmen. Da die alten Kunststeinbänke auch noch doppelt so dick (5-7 cm) waren, stoßen die neuen Bänke nun bündig mit dem Montageschaum, also unterhalb des Fensterrahmens. Glück im Unglück liegen alle unter einem sehr breiten Dachüberstand, d.h. nass werden tun sie tun sie nur bei der nächsten Fassadenreinigung.
Meine Frage: Können wir die Steinbänke ca. 1 cm unter den Rahmen schieben und zum Rahmen hin mit Silikon etc. abdichten?
Sollte noch etwas zwischen Montageschaum und Steinbank?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Max
  • Max
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeignetem Montageschaum kann es zu Verformungen des Fensterrahmens kommen. ?
    Ich verstehe, dass Sie Steinfensterbänke an Holzfenstern ohne vorhandene Aussparung im Rahmen montieren möchten. Grundsätzlich ist es möglich, die Fensterbank unterhalb des Rahmens anzubringen, jedoch sind einige Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung mit geeignetem Silikon zwischen Fensterrahmen und Fensterbank ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Andernfalls kann es zu Schäden am Mauerwerk und am Fenster kommen.
    • Montage: Verwenden Sie Montageschaum, um die Fensterbank zu fixieren. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert, um den Rahmen nicht zu beschädigen.
    • Dachüberstand: Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fensterbank vor direkter Bewitterung und verlängert ihre Lebensdauer.
    • Material: Wählen Sie eine Steinfensterbank, die für den Außenbereich geeignet ist und den Witterungseinflüssen standhält.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage und mangelhafte Abdichtung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Steinfensterbank
    Eine Steinfensterbank ist eine äußere Fensterbank aus Naturstein oder Kunststein, die dazu dient, das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterbrett, Sohlbank
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Fixieren von Bauelementen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade und die Fenster vor direkter Bewitterung.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Ortgang
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung
    Holzfenster
    Fenster mit einem Rahmen aus Holz. Holzfenster bieten gute Wärmedämmung, benötigen aber regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Verbundfenster
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    1. Kann ich jede Steinfensterbank unter dem Fensterrahmen montieren?
      Nein, Sie sollten eine Steinfensterbank wählen, die für den Außenbereich geeignet ist und den Witterungseinflüssen standhält. Achten Sie auf die Materialeigenschaften und die Frostbeständigkeit.
    2. Welches Silikon ist für die Abdichtung geeignet?
      Verwenden Sie ein spezielles, witterungsbeständiges Silikon für den Außenbereich, das für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Silikon keine Flecken auf der Fensterbank verursacht.
    3. Wie viel Montageschaum soll ich verwenden?
      Verwenden Sie Montageschaum sparsam, um eine Beschädigung des Fensterrahmens zu vermeiden. Der Schaum sollte nicht zu stark expandieren.
    4. Was ist, wenn kein Dachüberstand vorhanden ist?
      Ein fehlender Dachüberstand erhöht die Belastung der Fensterbank durch Witterungseinflüsse. In diesem Fall ist eine besonders sorgfältige Abdichtung und eine robuste Fensterbank erforderlich.
    5. Kann ich die alten Kunststeinbänke wiederverwenden?
      Wenn die alten Kunststeinbänke noch in gutem Zustand sind, können Sie diese wiederverwenden. Reinigen Sie die Bänke gründlich und prüfen Sie sie auf Beschädigungen.
    6. Wie reinige ich die Steinfensterbank richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung der Steinfensterbank einen milden Reiniger und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    7. Was mache ich, wenn Wasser zwischen Fensterbank und Rahmen eindringt?
      Wenn Wasser eindringt, sollten Sie die Abdichtung umgehend erneuern. Entfernen Sie das alte Silikon und tragen Sie neues, hochwertiges Silikon auf.
    8. Wie verhindere ich, dass die Fensterbank verrutscht?
      Neben dem Montageschaum können Sie die Fensterbank zusätzlich mit Keilen fixieren, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist.
    • Fensterbank abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Montage von Fensterbänken: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Eine Anleitung zur fachgerechten Montage von Fensterbänken.
    • Die richtige Fensterbank für jedes Fenster: Materialvergleich
      Welches Material ist am besten für Fensterbänke geeignet?
    • Schimmelbildung an Fensterbänken: Ursachen und Bekämpfung
      Wie man Schimmelbildung an Fensterbänken vermeidet und beseitigt.
    • Fensterbank erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erneuerung einer alten Fensterbank.
  2. Steinfensterbank Montage: Dämmplatte, Kleber statt Montageschaum
    ja
    eine Dämmplatte
    eine Abdichtungsbahn
    ein für den Stein geeigneter Kleber
    und kein Montageschaum
    eine 30er Wand aus Ziegel/ Verwertungsstein?
    Vollziegel? Keine Dämmung?
  3. Steinfensterbank: Dämmplatten-Positionierung & Abdichtungshinweise
    Was wohin?
    Dämmplatte unter die Steinplatte oder zwischen Steinplatte und Fensterschaum?
    Dichtungsbahn drunter  -  wie dann kleben?
    Die Wand (Baujahr 1954) besteht aus Vollziegel und AVS (das ist quasi Ziegelsiebschutt mit Zement zu Hohlblockziegeln gegossen und sackehart) ohne Dämmung. Es ist aus Kostengründen erst später vorgesehen die Fenster und Rollläden zusammen mit einer Fassadendämmung zu erneuern. Dann fliegen besagte Bänke wieder raus und werden durch längere ersetzt.
    Gruß, Max
  4. Steinfensterbank: Dämmplatten-Positionierung & Abdichtungshinweise
    Was wohin?
    Gruß, Max
  5. Steinfensterbank: Vereinfachte Montage bei temporärer Lösung
    Moin,
    wenn die Bänke eh wieder weg kommen
    und auch kein Regen hin kommen kann,
    muss man es ja vielleicht nicht so genau machen.
    umlaufend luftdicht von innen ist wichtig.
    Kommen die 6 Holzfenster dann auch wieder weg?
  6. Steinfensterbank: Dauerhafte Lösung ohne Kältebrücken/Putzrisse
    Fenster bleiben.
    Die Fenster bleiben drin, nur müssen ja dann wg. Fassadendämmung andere Bänke rein  -  ist im Augenblick also nichts für die Ewigkeit, aber sollte natürlich ordentlich gemacht sein, also keine unnötigen Kältebrücken oder zukünftige Putzrisse.
    "Umlaufend luftdicht von innen"  -  bisher ist geplant einfach zuzuputzen + Latexfarbanstrich, da die Simse innen recht hoch liegen und nicht beansprucht werden.
    Ist das luftdicht genug?
    Gruß, Max
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Tipps zur Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage einer Steinfensterbank ohne Aussparung unterhalb des Fensterrahmens erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Vermeidung von Kältebrücken. Die Verwendung von Dämmplatten und geeignetem Kleber anstelle von Montageschaum wird empfohlen. Eine luftdichte Abdichtung von innen ist entscheidend, besonders wenn die Fensterbank temporär ist. Bei einer späteren Fassadendämmung müssen die Fensterbänke möglicherweise ausgetauscht werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Steinfensterbank Montage: Dämmplatte, Kleber statt Montageschaum wird darauf hingewiesen, dass Montageschaum vermieden und stattdessen ein für Stein geeigneter Kleber verwendet werden sollte, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Positionierung der Dämmplatte (siehe Steinfensterbank: Dämmplatten-Positionierung & Abdichtungshinweise) ist entscheidend, entweder unter der Steinplatte oder zwischen Steinplatte und Fensterschaum, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Die Abdichtungsbahn sollte unter der Dämmplatte angebracht werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine temporäre Lösung, wie im Beitrag Steinfensterbank: Vereinfachte Montage bei temporärer Lösung beschrieben, kann die Montage vereinfacht werden, wenn kein direkter Regen an die Fensterbank gelangen kann. Wichtig ist jedoch eine umlaufend luftdichte Abdichtung von innen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer dauerhaften Lösung, wie im Beitrag Steinfensterbank: Dauerhafte Lösung ohne Kältebrücken/Putzrisse erläutert, sollte auf eine ordentliche Ausführung geachtet werden, um Kältebrücken und Putzrisse zu vermeiden. Die Planung einer späteren Fassadendämmung sollte bei der aktuellen Montage berücksichtigt werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinfensterbank, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinfensterbank, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
Suche nach: Steinfensterbank ohne Aussparung montieren?
Suche nach: Steinfensterbank, Fensterbank, Montage, Aussparung, Fensterrahmen, Silikon, Abdichtung, Montageschaum, Fassade
