Hallo wertes Forum,
Aufgrund mangelnder Planung haben wir folgendes Problem:
6 neue Holzfenster (60 b x 90 h) in einer massiven 30er Wand (Ziegel/Verwertungsstein) sollen Steinbänke (3 cm) bekommen, haben jedoch keinerlei Aussparung im Rahmen. Da die alten Kunststeinbänke auch noch doppelt so dick (5-7 cm) waren, stoßen die neuen Bänke nun bündig mit dem Montageschaum, also unterhalb des Fensterrahmens. Glück im Unglück liegen alle unter einem sehr breiten Dachüberstand, d.h. nass werden tun sie tun sie nur bei der nächsten Fassadenreinigung.
Meine Frage: Können wir die Steinbänke ca. 1 cm unter den Rahmen schieben und zum Rahmen hin mit Silikon etc. abdichten?
Sollte noch etwas zwischen Montageschaum und Steinbank?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Max
Kann man eine Steinfensterbank auch ein Stück unter dem Rahmen anbringen?
ja
eine Dämmplatte
eine Abdichtungsbahn
ein für den Stein geeigneter Kleber
und kein Montageschaum
eine 30er Wand aus Ziegel/ Verwertungsstein?
Vollziegel? Keine Dämmung?
Grüße -
Was wohin?
Dämmplatte unter die Steinplatte oder zwischen Steinplatte und Fensterschaum?
Dichtungsbahn drunter - wie dann kleben?
Die Wand (Baujahr 1954) besteht aus Vollziegel und AVS (das ist quasi Ziegelsiebschutt mit Zement zu Hohlblockziegeln gegossen und sackehart) ohne Dämmung. Es ist aus Kostengründen erst später vorgesehen die Fenster und Rollläden zusammen mit einer Fassadendämmung zu erneuern. Dann fliegen besagte Bänke wieder raus und werden durch längere ersetzt.
Gruß, Max -
Was wohin?
Gruß, Max -
Moin,
wenn die Bänke eh wieder weg kommen
und auch kein Regen hin kommen kann,
muss man es ja vielleicht nicht so genau machen.
umlaufend luftdicht von innen ist wichtig.
Kommen die 6 Holzfenster dann auch wieder weg?
Grüße -
Fenster bleiben.
Die Fenster bleiben drin, nur müssen ja dann wg. Fassadendämmung andere Bänke rein - ist im Augenblick also nichts für die Ewigkeit, aber sollte natürlich ordentlich gemacht sein, also keine unnötigen Kältebrücken oder zukünftige Putzrisse.
"Umlaufend luftdicht von innen" - bisher ist geplant einfach zuzuputzen + Latexfarbanstrich, da die Simse innen recht hoch liegen und nicht beansprucht werden.
Ist das luftdicht genug?
Gruß, Max
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rahmen, Steinfensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt, Algen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13976: Kann man eine Steinfensterbank auch ein Stück unter dem Rahmen anbringen?
- … Kann man eine Steinfensterbank auch ein Stück unter dem Rahmen anbringen? …
- … Verwertungsstein) sollen Steinbänke (3 cm) bekommen, haben jedoch keinerlei Aussparung im Rahmen. Da die alten Kunststeinbänke auch noch doppelt so dick (5-7 cm) …
- … neuen Bänke nun bündig mit dem Montageschaum, also unterhalb des Fensterrahmens. Glück im Unglück liegen alle unter einem sehr breiten Dachüberstand, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke Granit und WDVS
- … -://bau.net/forum/aussenwaende/10883?m=Steinfensterbank …
- … ich mir noch die Illbruck Fensterfolie außen kleben, hinten an den Rahmen angeklebt reicht doch. Muss eigentlich die komplette untere Laibung abgedeckt werden …
- … keine Brüstungsdämmung bei mir mehr hin. Die max. Aufbauhöhe am Fensterrahmen sind so ca. 4 cm. Das reicht gerade für die 5 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Granit-Außenfensterbänke bezüglich thermischer Ausdehnung (speziell beim WDVS) besser als Aluminium-Fensterbänke?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - wer hat seine Fenster ohne Schaum eingebaut?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sind die neuen Fenster gut und korrekt nach Stand der Technik eingebaut worden?
- … also: es wurde das alte Fenster (Holz) rausgenommen. der neue Fensterrahmen war an allen 4 Seiten etwas kleiner (das wurde beim messen …
- … etwas kleiner ist sei beabsichtigt damit man auch ausschäumen kann). dieser Rahmen wurde links, rechts und oben von außen mit Kompriband beklebt und …
- … Diffusionsoffenheit nach außen hin nicht mehr gegeben ist. die fuge zur steinfensterbank hin wurde nur mit Silikon versiegelt. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bitte um Hilfe: Kunststeinfensterbank wie montieren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeisolierung im Fensterbankbereich
- … Montage so wirklich OK und regelkonform? Immerhin ragt die alte unisolierte Steinfensterbank in den Fugenzwischenraum und ist so eine ziemliche Kühlrippe unter den …
- … fehlenden Abdichtung aus. Hier gehört natürlich eine Dämmung unter das untere Rahmenprofil. Dies ist auch in der Altbausanierung ohne weiteres möglich. Ob …
- … ist es übrigens, wenn vor der Fenstermontage, unter dem späteren Fensterrahmen, die alte (äußere) Steinbank mittels Flex einen Trennschnitt von ca. 2 …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anschluss Fensterbank bei WDVS immer eine Schwachstelle?
- … der Brüstung so ausgeführt, das an der Hinterkante der Aluminium- oder Steinfensterbank dämmtechnisch doch eine Schwachstelle entsteht, …
- … doch gar keine Wirkung haben, weil die Dämmung den unteren Fensterrahmen nicht oder nur wenig (1 cm) überlappen kann, da ja die …
- … Schwachstelle zu vernachlässigen, oder wäre es sinnvoll zusätzlich unter den Fensterrahmen z.B. 5 cm Styrodur zu packen? …
- … Sie nicht die gesamte Maueröffnung und lassen nur den normalen Blendrahmen? …
- … Ich dachte eben drei cm Überstand der Dämmung auf den Rahmen sind besser als nur einer? …
- … mein Hauptanliegen: Der Übergang Rahmen zum Mauerwerk ist doch eine thermische Schwachstelle, da das Mauerwerk effektiv nur 1 oder 2 cm stark überdämmt wird, oder? Wäre es da nicht besser unten genauso wie oben und seitlich den Rahmen 3 cm anstatt nur 1 cm zu überdämmen? …
- … Hallo Christof, das Fenster als gesamtes Bauteil (Rahmen ... …
- … das Fenster als gesamtes Bauteil (Rahmen und …
- … ) eine größere Wärmeleitfähigkeit als Ihre Wand. Ob Sie also den Rahmen etwas mehr oder weniger überdämmen, bringt nicht wirklich viel. Also: machen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anschluss einer Natursteinfensterbank an einen Blendrahmen eines Holzfensters
- … Anschluss einer Natursteinfensterbank an einen Blendrahmen eines Holzfensters …
- … Liebe Fachwelt, wie schließe ich eine Naturstein-Außenfensterbank fachgerecht an einen Holzfensterrahmen an? Die Fenster werden einmal in ein altes Mauerwerk mit Anschlag …
- … gehört zu einer Natursteinfensterbank eine umlaufende eingearbeitete Aufkantung, auf der dass das Fenster und daneben …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rahmen, Steinfensterbank" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rahmen, Steinfensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
