Hallo zusammen,
beim Neubau eines Bungalows wurden bei einem Bekannten oberhalb der Fenster die Fensterstürze rundum ca. 20 cm bis zum Ringanker mit Hartschaum ausgefüllt, weil der Ringanker (Rähm) schon drauf war - aber die Fensterstürze eben noch nicht ausgeführt waren.
Das Haus ist inzwischen außen und innen verputzt und man sieht nichts mehr.
Ist das ein Baumangel, den der Bauunternehmer eigentlich hätte beseitigen müssen - muss man so einen Pfusch akzeptieren?
Was kann man daran machen?
Fenstersturz aus Hartschaum - verdeckter Mangel?
Holzhaus?
... wenn ich es richtig verstanden habe ist der Raum zwischen Fenster und Rähm, dort wo normalerweise der Rollladenkasten sitzt, mit Hartschaumplatten aufgefüllt worden.?!?
Es mag vielleicht nicht ganz fachmännisch sein, aber einen Grund das Ganze umzuarbeiten sehe ich jetzt auch nicht ...
Was sagt der Architekt/ Bauleiter ...? -
Ergänzung zu Fenstersturz aus Hartschaum
die 20 cm Hartschaumausfüllung statt Fenstersturz sind oberhalb der im Mauerwerk integrierten Rollladenkästen, sorry ... -
Normal ist das nicht
bei einer Betrachtung aus statischer Sicht ergibt sich folgendes. Das Dach gibt seine Lasten auf den Ringbalken ab, der wiederum das Mauerwerk zur Lastableitung nutzt. Im Bereich der Fenster ist die Wand unterbrochen und die Last muss anderweitig abgeleitet werden. Dazu sind Sturze da. Diesen können statisch in den Ringbalken integriert werden und müssen dort dann auch nachgewiesen werden. Bei der geringen Höhe zwischen Ringbalken und Fenster scheint das der Fall zu sein. Normalerweise werden dann über dem Fenster Flachziegelsturze eingebaut und der Rest vor dem Ringbalken ausgemauert. Das gilt es zu prüfen. Wenn die Statik stimmt gibt es keine Bedenken. Ich kann nur dann keine Vorhänge dran festmachen. In dem weichen Zeug hält ja nichts.
mit stürzenden Grüßen
L. Hunziger
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Hartschaum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
