Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
wir wohnen in Rheinland-Pfalz, besitzen ein Reiheneckhaus BJ 1981,2 1/2 geschossig. Das DGAbk. ist ausgebaut, gedämmt wurde dabei von innen mit ISOVER (Glasfasserwolle?), allerdings nur der Teil, der "bewohnt" wird. Der restliche Dachstuhl wurde nicht gedämmt. Der Dachdecker hat uns zu einer Auf-Sparrendämmung geraten und uns geraten, dann die Fassade gleich mit zu machen. Die Fassade ist z.T. (= das komplette 2. Geschoss und ein Teil der südl. Giebelwand) mit schwarzen Asbestplatten verkleidet, die Mauer darunter wurde nicht gedämmt. Sonst ist das Haus normal verputzt, wie damals eben üblich.
Nun habe ich mehrere Fragen:
  • Ist es sinnvoll, die Asbestplatten zu entfernen und dann nur diesen Teil der Mauer zu dämmen? Den Rest des Hauses, der verputzt ist, also nicht zu dämmen?
  • gibt es Vorschriften oder Regelungen bezügl. der Fassadengestaltung bei Reihenhäusern, konkret: muss ich an die Fassade wieder (schwarze) Platten machen, damit das Gesamtbild der Anlage stimmt? An wen muss man sich da wenden?
  • wirkt sich eine Auf Sparren  -  Dachdämmung des Daches auch auf die Räume des 2. OGAbk. positiv aus? (Heizkostenersparnis?) und kann dadurch auch ohne zusätzlihche Fassadenneugestaltung und Dämmung ein befriedigendes Ergebnis erzielt werden?
  • Angela Bettinger
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest muss eine Fachfirma hinzugezogen werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Reiheneckhaus aus dem Baujahr 1981 in Rheinland-Pfalz gibt es mehrere Aspekte bei der Dachdämmung zu beachten. Es ist gut, dass ein Teil des Dachgeschosses bereits gedämmt wurde.
    Für die Dämmung des restlichen Dachstuhls und die Fassade sind folgende Punkte wichtig:
    • Vorschriften und Regelungen: Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde in Rheinland-Pfalz über die aktuellen energetischen Anforderungen und eventuelle Auflagen zur Fassadengestaltung bei Reihenhäusern.
    • Dämmung: Eine Sparrendämmung ist eine gute Möglichkeit, das Dach zu dämmen. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert (U-Wert), um Heizkosten zu sparen.
    • Fassadenneugestaltung: Klären Sie ab, ob es bezüglich der Fassadengestaltung Vorgaben gibt, die das Gesamtbild der Reihenhausanlage betreffen.
    • Asbest: 🔴 Bei Häusern dieses Baujahrs könnten Asbestplatten verbaut sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Handhabung von Asbest kann gesundheitsschädlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbest-Analyse durchführen und gegebenenfalls eine Fachfirma mit der Sanierung beauftragen.
    Sparrendämmung
    Die Sparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen oder auf den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmwirkung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Krebs, Faserzement.
    Reihenhaus
    Ein Reihenhaus ist ein Haus, das zusammen mit anderen Häusern eine Reihe bildet und durch gemeinsame Seitenwände verbunden ist. Reihenhäuser sind eine typische Wohnform in städtischen Gebieten.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus.
    Fassadengestaltung
    Die Fassadengestaltung umfasst alle Maßnahmen, die das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes betreffen. Dazu gehören die Wahl der Materialien, Farben und Formen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Putz, Anstrich.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder den Schall zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Sparrendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, oder Polyurethan. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Haus Asbest enthält?
      Lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren. Nur so kann Asbest sicher nachgewiesen oder ausgeschlossen werden.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Bund und Länder bieten Förderprogramme für energetische Sanierungen an. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, während die Aufsparrendämmung oberhalb der Sparren erfolgt. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel teurer, bietet aber eine bessere Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies vorab mit der zuständigen Baubehörde.
    6. Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wert meines Hauses aus?
      Eine gute Dämmung verbessert die Energieeffizienz des Hauses und kann den Wert steigern. Zudem sinken die Heizkosten, was das Haus attraktiver macht.
    7. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten hängen von der Art der Dämmung, dem Dämmstoff und der Größe des Daches ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Beachten Sie jedoch die Verarbeitungshinweise des Herstellers und die geltenden Sicherheitsvorschriften. Bei Asbestverdacht ist dies jedoch ausgeschlossen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Fassadendämmung Reihenhaus
      Besonderheiten bei der Fassadendämmung eines Reihenhauses.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von Asbest.
    • Förderprogramme energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Dachausbau Genehmigung
      Wann ist eine Baugenehmigung für den Dachausbau erforderlich?
  2. Aufsparrendämmung: Nur bei Dachneubau sinnvoll?
    Muss denn das Dach sowieso erneuert werden?
    an eine Aufsparrendämmung würde ich denken wenn das Dach sowieso erneuert werden muss und innen nicht oder nicht genügend Dämmung einbringbar ist (also z.B. wenn die Sparren zu schmal sind).
    Eine Teildämmung bringt sicher auch etwas, bei den üblichen Reihenendhäuser ist das Mehr an Fläche durch die zwei Seitenwänden eher geringfügig. Wäre nur dann tragisch, wenn die Dachüberstände an der Rinne beidseitig verlängert werden müssten..
    An der Giebelseite muss der Dachüberstand vermutlich verlängert werden?!?
  3. Empfehlung: Energieberater für Dachdämmung & Kosten-Nutzen-Analyse
    Energieberater
    Hallo
    Am sinnvollsten wäre das hinzuziehen eines guten Energieberaters der euch die Maßnahmen durchrechnen kann.
    D.H. er macht eine "Kosten-Nutzen-Rechnung" an der man (oder Frau) sieht ob sich die einzelnen Dämmmaßnahme finanziell lohnen.
    Wird auch von der Bafa mit 175,- T€ gefördert.
    "Vor-Ort-Beratung"
    Dachdämmung Reihenhaus: Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung eines Reihenhauses (Bj. 1981) in Rheinland-Pfalz sind verschiedene Aspekte zu beachten. Eine Aufsparrendämmung empfiehlt sich primär bei ohnehin anstehender Dachneueindeckung. Ein Energieberater kann durch eine Kosten-Nutzen-Rechnung die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmmaßnahmen aufzeigen und Fördermöglichkeiten berücksichtigen. Die Fassadengestaltung sollte im Zuge der Dämmung ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Aufsparrendämmung: Nur bei Dachneubau sinnvoll? sollte eine Aufsparrendämmung in Betracht gezogen werden, wenn das Dach ohnehin erneuert werden muss oder eine Innendämmung aufgrund zu schmaler Sparren nicht ausreichend ist.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Energieberater für Dachdämmung & Kosten-Nutzen-Analyse rät dazu, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die Wirtschaftlichkeit der Dämmmaßnahmen zu prüfen. Die BAFA fördert diese Vor-Ort-Beratung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Dachneueindeckung notwendig ist, bevor Sie eine Aufsparrendämmung in Betracht ziehen. Kontaktieren Sie einen Energieberater für eine umfassende Analyse der Dämmmöglichkeiten und Fördermittel in Rheinland-Pfalz. Beziehen Sie die Fassadengestaltung in Ihre Überlegungen zur Altbausanierung mit ein, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen und Synergieeffekte zu nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Reihenhaus, Rheinland-Pfalz, Fassadengestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus in Südtirol?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Dämmung: Bauschadenrisiko bei versetzter Bauweise? Kosten, Beratung, Pflichten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13822: Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad-Dämmung zum Boden: Sauerkohlplatten, Wärmeverlust & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Trennwand dämmen? Kosten, Nutzen & Risiken bei geringem Abstand
  8. BAU-Forum - Dach - Brandschutz am Dachanschluss: Nachbar verweigert Zustimmung zur Sanierung – was tun?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachrinne zum Nachbarn kappen: Rechtliche Aspekte, Kosten & Alternativen in NRW?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Kosten, Materialien & Gesetze für Lattung, Dämmung & Dachfenster?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Reihenhaus, Rheinland-Pfalz, Fassadengestaltung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Reihenhaus, Rheinland-Pfalz, Fassadengestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Reihenhaus, Rheinland-Pfalz, Fassadengestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Reihenhaus, Rheinland-Pfalz, Fassadengestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
Suche nach: Dachdämmung Reihenhaus: RLP-Vorschriften?
Suche nach: Dachdämmung, Reihenhaus, Rheinland-Pfalz, Fassadengestaltung, Vorschriften, Dämmung, Kosten, Heizkostenersparnis, Altbau, Sanierung
