Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drempel
Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
Ich habe ein altes Bauernhaus (Baujahr. ca. 1923/24), dass ich nun im Obergeschoss am Renovieren bin (Erdgeschoss ist bewohnt). Nun habe ich mich viel informiert (bei örtlichen Behörden und befreundeten Bautechnikern, etc.), ich habe mir hier viele Berichte und Meinungen angesehen, da ich gerne eine Innendämmung anbringen würde, mit der es garantiert nicht zu einem Feuchteausfall kommt. Der Wandaufbau ist bisher Außenputz (wahrscheinlich Lehm, ca. 2 cm), Fachwerk ca. 14-15 cm und ein Innenputz (auch Lehm, ca. 1,5 cm). Die Wohnung wird zu einem großen Teil komplett offen sein (keine Wände, WF: ca. 150 m² über 1 1/2 Etagen). Ich habe in der Wohnung zwei größere Giebel, einen kleineren und natürlich die Drempelwände. Eine Seite ist an ein anderes Gebäude angeschlossen, diese werde ich vom anderen Speicher (nicht ausgebaut) aus dämmen. Die zwei großen Giebel haben bzw. bekommen eine Außendämmung (1x 10 cm vorh., 1x 15 cm geplant). Es geht nun nur noch um den kleinen Giebel und die Drempelwände, die möchte ich gerne (möglichst hochwertig: Dach wurde neu mit 20 cm Mineralwolle gedämmt) mit entweder 8-10 cm Styrodur oder 8-10 cm Calcium-Silikat-Platten dämmen. Wer kann mir eine Auskunft geben, was am besten ist, und auch ob eine Dampfbremse nötig ist oder nicht?
Gruß Antje Rosenbauer
  • Antje Rosenbauer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Mineralwolle ist auf ausreichenden Atemschutz zu achten.
    🔴 Gefahr: Alte Bausubstanz kann Schadstoffe wie Asbest enthalten. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Schadstoffanalyse ratsam.
    Ich empfehle für die Innendämmung eines Fachwerkhauses folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialwahl: Ich rate zu diffusionsoffenen Materialien wie Holzfaser, Lehm oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was wichtig für ein gesundes Raumklima und den Schutz der Bausubstanz ist.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Ich empfehle eine variable Dampfbremse, die sich an die jeweiligen Feuchtigkeitsbedingungen anpasst.
    • Wandaufbau: Der Wandaufbau sollte von innen nach außen diffusionsoffen sein. Das bedeutet, dass die Materialien nach außen hin immer durchlässiger für Wasserdampf werden sollten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich des Fachwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durch einen Fachmann durchführen zu lassen und den Wandaufbau sorgfältig zu planen.
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Material, das den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Luftdichtheit
    sd-Wert
    Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Er wird in Metern angegeben und beschreibt, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, diffusionsoffen
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulose
    Lehm
    Lehm ist ein natürlicher Baustoff, der aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Baustoff, Naturbaustoff, Ton
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die diffusionsoffen sind und Schimmelbildung verhindern können. Sie werden häufig zur Innendämmung von feuchtebelasteten Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauplatten, Innendämmung, Schimmelprävention
    Fachwerk
    Fachwerk ist eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet wird, dessen Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Altbau, Gefache
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung von Fachwerkhäusern geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose, Lehm oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was für ein gesundes Raumklima wichtig ist.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse bei der Innendämmung?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Ich empfehle eine variable Dampfbremse, die sich an die jeweiligen Feuchtigkeitsbedingungen anpasst.
    3. Wie dick sollte die Innendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Kann ich Styrodur für die Innendämmung verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Styrodur bei der Innendämmung von Fachwerkhäusern ab, da es diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit einschließen kann.
    5. Was ist bei der Anbringung der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. Ich empfehle, spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfbremsen zu verwenden.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Innendämmung?
      Ich empfehle, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, eine Dampfbremse anzubringen und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Eine Feuchtigkeitsanalyse vor Beginn der Arbeiten kann helfen, Risiken zu minimieren.
    7. Was kostet eine Innendämmung im Fachwerkhaus?
      Die Kosten für eine Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Innendämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Außendämmung Fachwerkhaus
      Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Feuchtigkeit im Fachwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Fachwerkhaus.
    • Dämmstoffe für AltbautenGeeignete Dämmmaterialien für die Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
    • Energieberatung
      Die Vorteile einer professionellen Energieberatung für die Sanierung.
  2. ⚠️ Fachwerk Innendämmung: Warnung vor Internetberatungen!
    Internetberatungen
    Hallo
    Ich möchte Sie ausdrücklich warnen!
    Solche Vorhaben (Innendämmungen an Fachwerkhäusern), bergen ein sehr hohes Schadensrisiko.
    Ohne Kenntnis der Lage vor Ort kann und sollte kein Tipp abgegeben werden, im Gegenteil Sie sollten auch keinen annehmen.
    Suchen Sie sich einen Fachmann für Altbauten und lassen Sie sich vor Ort beraten.
    PS: Ein Tipp doch noch, wenn dieser Fachmann Styrodur/por oder Vergleichbares in dieser Stärke vorschlägt sollten Sie ihn gleich "In die Wüste schicken" (meine Meinung)
  3. Fachwerk Innendämmung: Machbarkeit & Details zur Ausführung
    immer mit der Ruhe ...
    ... immer mit der Ruhe denn alles ist möglich und bedarf nur der genauen Fakten. Es ist natürlich richtig, dass Innendämmungen und/auch bei Fachwerkhäusern bauphysikalisch zu hinterfragen sind, jedoch sind sie kein Unding und bei der richtigen Ausführung im Detail bewährt und technisch funtionstüchtig. Der Erfahrungsstand ist heutzutage völlig ausreichend und es gibt keinen Grund, einer Innendämmung aus dem Weg zu gehen. Grundsätzlich gilt, die Struktur und Funktion des Systems Fachwerk zu erhalten und bei der Auswahl der Materialien sorgfältig zu sein. Der Aufbau sollte homogen bleiben und insbesondere kapillaraktiv sein. Bei entsprechenden Dämmstoffen und deren vollflächigem Einbau kann auf Dampfbremsen verzichtet werden. Styrodur gehört nun aber überhaupt nicht zu diesen Materialien. Und Calcium-Silikat ist eher etwas für den stark feuchtebeanspruchten Massivbau. Besonders Naturfasern wie Schilfrohr oder Holzweichfaser bringen 'von Haus aus' eine Kapillarstruktur mit, die Feuchtetransporte weiterhin gewährleisten. Denn Sie wollen ja noch 'ein, zwei' Jahre Freude an Ihrem Fachwerk haben, oder?
    _Mit freundlichen Grüßen
    Uwe Berghammer
  4. Fachwerk Innendämmung: Ratlosigkeit nach Beratung zu Ca-Si-Platten
    Vielen Dank für die schnellen Antworten
    Wie gesagt ich hatte ja einen Energieberater gefragt (konnte mir keine optimale Lösung nennen) und auch einen Bauphysiker, von dem war die Idee mit der Ca-Si-Platte ohne Dampfbremse! Nun bin ich irgendwie ratlos ...
    • Antje Rosenbauer
  5. Empfehlung: Expertenrat im Fachwerkforum einholen!
    Versuchen Sie es doch auch mal ...
    Versuchen Sie es doch auch mal im Fachwerkforum.
    Schöne Grüße  -  Susi
    • Frau FraSie
  6. Ca-Si-Platten: Innendämmung & Feuchteschutz im Altbau?
    Was ich vom Fachwerkforum halte, sag ich lieber nicht ...
    Das mit der Calcium-Silikatplatte hat der Energieberater vielleicht schon richtig gemeint ...
    Wie Herr Berghammer schon richtig schrieb, werden CaSilplatten in der Bausanierung z.B. als Salzspeicherplatten (möchte ich mich auch nicht zu äußern 🙂 eingesetzt.
    Es gibt diese Platten allerdings auch als Dämmplatten.
    Siehe hier:
    (Ich hoffe, Verlinkung klappt.)
    Diese Platten sind sehr gut für die Innendämmung geeignet.
  7. Fachwerkhaus Sanierung: Vorsicht bei Internet-Ratschlägen!
    Alles ist eine Frage des Standpunktes.
    Wieso, Veikko Ulrich? Da tummeln sich die "Alternativen", ... im besten Sinne ... lasst doch jedem seine Sicht, oder? Wer ein Fachwerkhaus sein eigen nennt, kann m.E. gar nicht vorsichtig genug sein.
    Wer im Internet Rat sucht, sollte wissen, was er/sie tut, oder?
    Gruß  -  Susi
    • Frau FraSie
  8. Diskussion: Der Begriff 'Alternative' im Fachwerk-Forum
    die "Alternativen" ist gut. Den muss ich mir merken 🙂
    ... die "Alternativen" ist gut. Den muss ich mir merken 🙂
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fachwerk Innendämmung: Risiken, Lösungen & Empfehlungen für Altbauten
    💡 Kernaussagen: Die Innendämmung von Fachwerkhäusern birgt Risiken, erfordert Fachkenntnisse. Ca-Si-Platten können eine Option sein, aber eine umfassende Beratung vor Ort ist unerlässlich. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, verschiedene Meinungen abzuwägen und die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen. Ein Forum für Fachwerkhäuser wird als zusätzliche Informationsquelle empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Fachwerk Innendämmung: Warnung vor Internetberatungen! warnt eindrücklich vor pauschalen Ratschlägen zur Innendämmung ohne Kenntnis der spezifischen Situation vor Ort. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Altbauten zu konsultieren, bevor Entscheidungen getroffen werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Expertenrat im Fachwerkforum einholen! legt nahe, sich in einem spezialisierten Fachwerkforum auszutauschen, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Dies kann eine wertvolle Ergänzung zur Beratung durch einen Energieberater oder Bauphysiker sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Innendämmung Ihres Fachwerkhauses beginnen, holen Sie unbedingt eine umfassende Beratung durch einen erfahrenen Fachmann ein. Berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus und wägen Sie die verschiedenen Optionen sorgfältig ab. Nutzen Sie Foren und andere Informationsquellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen und die Risiken zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Fachwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Fachwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
Suche nach: Fachwerk: Innendämmung
Suche nach: Innendämmung, Fachwerk, Altbau, Dämmung, Feuchteschutz, Lehm, Wandaufbau, Sanierung
