Hallo Zusammen
Wir haben auf unser Haus einen Vollwärmeschutz und dazu einen neuen Putz aufbringen lassen. Vorher wurden Fenster getauscht und außen Rollladenkästen vorgesetzt. Diese haben im Außenbereich einen Revisionsdeckel, der vom Stuckateur "zu geputzt" wurde.
Meiner Ansicht nach ist das nicht in Ordnung, der Sinn des Deckels geht nun verloren und der Putz müsste im Fall der Fälle kaputt gemacht werden. An manchen Fenstern ist die ganze Sache auch "richtig" gemacht.
Frage: Ist es in Ordnung, wenn ich hier "Nachbesserung" erbitte (verlange)
2. Frage: Wieviel mm darf eine Leibung im Fertigzustand aus dem Wasser gehen? Bei uns sind es in einem Fall 2 cm! hief ist. was ich für deutlich zu viel halte, zumal sich sich auf eine Länge von 98 cm verteilen und das sieht ja sogar ein Blinder, dass das schief ist.
Besten Dank für eine Antwort
Axel Zorn / Bonndorf
Verputzen von Leibungen mit Einbaurollladenkästen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leibung, Einbaurollladenkästen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13582: Verputzen von Leibungen mit Einbaurollladenkästen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 50 % über Kostenabrechnung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gestaltungsfrage: Fassadenansicht vs. Fenstereinbau
- … Er ergeben sich unterschiedliche Einbautiefen der Blendrahmen in der stumpfen Leibung. Durch die Rollladenführungsschienen sitzt das eine Fenster ca. 8,5 cm tief …
- … von AK Mauerwerk entfernt in der Leibung. Die ohne hat der Fensterbauer ca. 4 cm von AK Mauerwerk entfernt eingebaut. …
- … ** Da später verputzt wird, ist die geputzte (beige-braune) Leibungsfläche in beiden Fällen gleich. …
- … - oder: welches Element bestimmt _maßgeblich_ das Erscheinungsbild einer Fassade: sichtbare Leibungstiefe, Glasscheibe (alle Ornamentglas) oder Fensterbänke? Sollten wir die beiden Fenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag oder gedämmte Laibung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - fachgerechte Verarbeitung von fliesen
- … An der Fensterleibung hat der Fliesenleger nun die Fliese so gelegt, dass man bei …
- … Blick auf das Fenster das Innenleben der Fliese (die in der Leibung) sieht. Er hätte zum einen die Wandfliese verlängert über die Fliese …
- … in der Leibung schieben können, besser wäre aber ein Fliesenschnitt auf Gehrung gewesen. …
- … Muss solch eine nicht durchgefärbte Fliese - bei fachgerechter Arbeit nicht sowieso auf Gehrung geschnitten werden oder muss - wie oben beschrieben - mindestens die Wandfliese über die Leibungsfliese geschoben werden? Gibt es hier einen Standard für fachgerechte …
- … Sicherheit nicht zum Erwartbaren, wohl aber das Abdecken der Stirnseite der Leibungsfliese durch Überdeckung mit der Wandfliese. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckausführung Gipskartonplatten / Mauerwerk
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kosten Vorsatzschale aus Gipskarton und OSB-Platte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufmaß bei Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei verschiedene Tapeten mit Bordüre ...
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterleibungen schief
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leibung, Einbaurollladenkästen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leibung, Einbaurollladenkästen" oder verwandten Themen zu finden.
