Styroporfassade (16 cm) bei Neubau Dübeln Ja od ...
Styroporfassade (16 cm) bei Neubau Dübeln Ja od Nein
in Zulassung nachlesen
entweder in der allgemeinen bauausichtlichen Zulassung nachlesen oder beim Hersteller nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen -
in den Zulassungen steht, dass bei einem neuerrichteteme Mauerwerk in der Regel eine ausreichende Haftzugfestigkeit vorausgesetzt werden kann, sodass eine Verklebung ausreichend ist ...
... in den Zulassungen steht, dass bei einem neuerrichteteme Mauerwerk in der Regel eine ausreichende Haftzugfestigkeit vorausgesetzt werden kann, sodass eine Verklebung ausreichend ist ... -
Dübeln nur wenn Fassade nicht eben
Hi,
ein Grund fürs Dübeln kann vorliegen, wenn die Fassade nicht eben ist. Sobald dann der Kleber in einer Stärke von (ich glaube) mehr als einem Zentimeter aufgetragen werden muss sind Dübel angesagt. War zumindest bei meinem Putz bei einer Isolierung von 20 cm (Weber-Broutin) so.
Gruß,
Andreas -
jo, stimmt.
jo, stimmt.
bis im Mittel 1 cm Ausgleich = verklebt
bis im Mittel 2 cm Ausgleich = verdübelt und verklebt
bis im Mittel 3 cm Ausgleich = mechanisch befestigt
Bei einem nach DINAbk. 18202 "Toleranzen im Hochbau" hergestelltem Mauerwerk eines Einfamilienhauses reicht in der Regel verklebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, Styroporfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Styroporfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dübel, Styroporfassade" oder verwandten Themen zu finden.
