Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
ich habe ein altes Haus (BJ 1930) mit ca. 90 cm dicken Kellerwänden. Diese sind mit Bruchsteinen hochgemauert. Außen sind die Wände normal verputzt. Nun zeigen sich schon immer so weiße Ausblühungen und Putzablösungen in einigen Bereichen. Vor einigen Jahren, vor einem erneuten Anstrich, habe ich die Stellen mal ausgekratzt, ausgebessert und irgend so ein Zeug draufgeschmiert, was den Austritt der Ausblühungen verhindern soll. Dieses Mittel war aus dem Fachhandel und recht teuer und hat etwa 3 Jahre gewirkt, bis es erneut anfing zu Blühen.
Als Anmerkung sei erwähnt, dass die Mauern keine horizontale Sperre gegen aufsteigendes Grundwasser haben und diese auch nicht so einfach mehr herzustellen ist, außer mit den Verfahren, die eine Flüssigkeit einleiten, die so eine Sperre nach Trocknung bewirken. Dass dieses aufsteigende Wasser die Hauptursache für meine Ausblühungen sind, kann ich mir aber schon denken.
Da ich den Sockel wieder mal streichen will nun zu meinen Fragen:
Hat jemand gleiche Probleme und wie kann man diese Probleme langfristig in den Griff bekommen, ohne eine Grundwassersperre einbauen zu müssen? Was kann ich zum Ausbessern der entstandenen Vertiefungen verwenden? Wie gehe ich am besten vor?
Vielen Dank schon jetzt für eine Antwort!
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. ? Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. ?
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Putz oder anderen Baustoffen enthalten ist. ?
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ausblühungen und Putzablösungen im Sockelbereich Ihres Altbaus haben. Das deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. 🔴 Ausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie kristallisieren.
Mögliche Ursachen sind:
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch fehlende oder defekte Horizontalsperre kann Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringen.
- Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Bei fehlender oder beschädigter Abdichtung der Kelleraußenwand kann Wasser von außen eindringen.
- Kondensation: In schlecht belüfteten Bereichen kann Kondenswasser entstehen und zu Durchfeuchtung führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) ermitteln.
- Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
- Putzsystem: Verwenden Sie ein diffusionsoffenes Putzsystem, das Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lässt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie unbedingt eine fachkundige Beratung ein, um die Ursache der Ausblühungen zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
- Ausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, verursacht durch Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen und können Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird oft nachträglich in Altbauten eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Diffusionsoffen
- Ein Material oder Baustoff, der wasserdampfdurchlässig ist und Feuchtigkeit entweichen lässt. Diffusionsoffene Putze sind wichtig bei der Sanierung von feuchten Mauern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Feuchtigkeitstransport. - Bruchsteinmauerwerk
- Eine Mauer, die aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) errichtet wurde. Bruchsteinmauern sind typisch für ältere Gebäude und können anfällig für Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauer, Zyklopenmauerwerk. - Sockelputz
- Ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Er sollte wasserabweisend und diffusionsoffen sein.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Feuchteschutzputz. - Salpeter
- Eine spezielle Form von Ausblühungen, die durch den Abbau von organischen Materialien im Mauerwerk entstehen können. Salpeter ist ein Kaliumnitrat und kann ebenfalls Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Mauersalpeter, Nitratausblühungen, Zersetzungssalze.
- Was sind Ausblühungen?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie durch Verdunstung auskristallisieren. Die Salze können aus dem Erdreich, dem Mauerwerk selbst oder aus verwendeten Baustoffen stammen. - Warum treten Ausblühungen besonders im Sockelbereich auf?
Der Sockelbereich ist besonders anfällig für Ausblühungen, da er stärker der Feuchtigkeit aus dem Erdreich ausgesetzt ist. Aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser können Salze in den Sockelbereich transportieren, wo sie sich dann als Ausblühungen ablagern. - Welche Schäden können Ausblühungen verursachen?
Ausblühungen sind nicht nur ein optisches Problem, sondern können auch zu Schäden an der Bausubstanz führen. Die Salzkristalle können sich in den Poren des Mauerwerks ablagern und durch ihr Wachstum Druck ausüben, was zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Zudem können sie die Haftung von Anstrichen und Beschichtungen beeinträchtigen. - Wie kann man Ausblühungen entfernen?
Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste oder einem Besen trocken abgebürstet werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann man spezielle Reinigungsmittel verwenden, die für die Entfernung von Salzausblühungen geeignet sind. Wichtig ist, dass die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt wird, um ein erneutes Auftreten der Ausblühungen zu verhindern. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, indem man das Mauerwerk durchtrennt und eine wasserundurchlässige Schicht (z.B. Bitumenbahnen oder Injektionsmittel) einbringt. - Was ist ein diffusionsoffenes Putzsystem?
Ein diffusionsoffenes Putzsystem ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk nach außen. Es besteht aus Materialien, die wasserdampfdurchlässig sind, so dass Feuchtigkeit entweichen kann, ohne sich im Mauerwerk anzusammeln. Dies ist besonders wichtig bei der Sanierung von feuchten Mauern, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Ausblühungen?
Für die Sanierung von Ausblühungen sollten Sie einen Fachmann mit Erfahrung in der Altbausanierung und der Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden beauftragen. Geeignete Ansprechpartner sind z.B. Bausachverständige, Architekten oder spezialisierte Handwerksbetriebe. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. - Kann ich Ausblühungen selbst sanieren?
Die Sanierung von Ausblühungen sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da die Ursache der Feuchtigkeit oft komplex ist und eine fachgerechte Analyse und Sanierung erfordert. Wenn Sie die Ursache nicht beseitigen, werden die Ausblühungen immer wieder auftreten.
- Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in Wänden. - Nachträgliche Kellerabdichtung
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. - Sanierung von Altbauten
Allgemeine Informationen zur Sanierung von Altbauten und typischen Problemen.
Horizontalsperre: Bleche & Sanierputzsystem für Altbau-Sockel
Horizontalsperre Sanierputzsystem ...
Ich würde Bleche einschneiden lassen und ein passendes Sanier-Putzsystem anraten (genaueres aber erst nach Salz- / Feuchteanalyse und dem dazugehörigen vor Ort Besuch).
Fachmann für das Einschneiden von Mauerwerk und das Setzen von V2a oder V4a Blechen ist hierfür Kollege Wucherer:
Erich Wucher Spezialbau GmbH
Telefon: 08383 - 980 93 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausblühungen am Sockel sanieren: Ursachen, Maßnahmen & Risiken
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Ursachen und Sanierung von Ausblühungen und Putzschäden an einem Altbau-Sockel (Bj. 1930) mit Bruchsteinmauerwerk. Vorgestellt werden Methoden zur Feuchtigkeitsbekämpfung, inklusive Horizontalsperren und Sanierputzsysteme. Die Notwendigkeit einer Salz- und Feuchteanalyse vor Sanierungsbeginn wird betont. Zudem wird ein Experte für das Einsetzen von Blechen als Horizontalsperre empfohlen.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Vor der Sanierung von Ausblühungen und Putzschäden ist eine gründliche Analyse der Ursachen (Feuchtigkeit, Grundwasser) unerlässlich, wie im Beitrag Horizontalsperre: Bleche & Sanierputzsystem für Altbau-Sockel hervorgehoben wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Sanierungsmaßnahme ist das Einschneiden von Blechen als Horizontalsperre in Kombination mit einem Sanierputzsystem. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine umfassende Salz- und Feuchteanalyse durchgeführt werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausblühungen und Putzschäden am Sockel zu bestimmen. Kontaktieren Sie einen Spezialisten für Altbausanierung, um die Bausubstanz fachgerecht zu beurteilen und zu sanieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
Suche nach: Ausblühungen am Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ausblühungen, Sockel, Putzablösung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Bruchsteinmauerwerk, Grundwasser, Ursachen, Maßnahmen
