Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kabel
Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
Meine Eltern haben sich ein Ferienhaus im Ausland gekauft,
leider haben Sie dieses, im Rohbau gekauft. Bei dem Haus handelt es sich um ein 3 -Stöckiges, -Vollunterkellertes und -Erschlossenes Haus, sprich Strom und Wasser ist im Haus! Jede Etage weißt etwa 100 m² netto auf. Das Dach ist "veziegelt" und betoniert, Massivbauweise (Spitzdach). Dieses Dach müsste natürlich abgedichtet werden und anschließen, ja was? Dachpfannen?
Die Überlegung geht dahin, das wir das Haus bzw. die Decke zuerst abdichten lassen mit Kaltkleber und Bitumenbannen, anschließend Lattenroste anbringen und dann noch Dachpfannen anbringen.
Ist dieses Überhaupt nötig? Kennt jemand ein solches Dach? Wie wird bei einem solchen Dach vorgegangen? Worauf ist zu achten?
Wird bei so einem Dach Wellblech montiert (bis zur Rinne)?
Ist eine weitere Isolierung mit Glaswolle nötig? Oder wird der Dachstuhl grundiert und verputzt? Mit welchen Kosten muss man bei so einem Dach noch rechnen?
Anschließend hatten wir vor es komplett von außen Isolieren- zu lassen. Da streiten sich, scheinbar auch die Geister. Der eine sagt 40 mm Styropor reicht der andere wiederum sagt unter 100 mm braucht man keine Isolierung. Worauf ist bei den ausführenden Arbeiten zu achten? Ist es richtig das man im Keller Styrodur einsetzt und oberhalb der Fläche Styropor? Muss man eine Noppenmatte im Keller setzen? Wir wollen den Keller komplett mit Kaltkleber und Schweißbannen übersehen und dann die Isolierung von Kleber, Styrodur und evtl. Noppenmatte noch zusätzlich. Oberhalb der Oberfläche worauf muss bei der Isolierung geachtet werden? Wie ist das richtige vorgehen? Wird die Isolierung auf die "Blanke" Wand aufgetragen? Wird der Kleber über die komplette Styroporplatte geklebt oder lediglich an den Enden? Diese Anker setzt man praktisch 4 Stück an eine Platte, natürlich im Verbund?! Frag nur so blöd, da wir die Arbeiten noch nicht vergeben haben und doch möchten das es jemand vom Fach macht und somit hoffen ausmertzen zu können. Anschließend wird ja so ein Netz aufgetragen dieses wird mit Kleber bzw. Außenstuck angeklebt? (so in etwa kenn ich das vom Fliesen im Bad) Und darauf dann der Außenputz?!
Was in etwa kostet bzw. sollte so eine Isolierung für 200 m² Fläche kosten?
Die nächste Baustelle wären dann die Wände die man noch im Inneren einbauen muss bzw. müsste. Da das Haus nicht in einer Etage eine Wand hat lediglich Außenwände und ein Treppenhaus! Natürlich werden die Wände bzw. das ganze Konstrukt noch vom Statiker vermessen bzw. errechnet. Hier ist einfach nur Euer Erfahrungswert interessant? Welche Dicke würdet ihr verwenden? Würdet Ihr an jede Tür ein Sturz setzen? Sind Leichtbausteine zu empfehlen? Sind diese hellhörig?
Nächste Baustelle ist der Strom bzw. die Elektrik. Wieviel Kabel wird gebraucht? Gibt es da eine Faustformel? Natürlich ist mir klar, das die Wände noch nicht drinnen sind. Ich gehe mal von 4 Zimmern pro Etage aus somit etwa jedes Zimmer etwa 25 m². Auf das Haus hochgerechnet 12 Zimmer zzgl. Keller. An Steckdosen soll man ja bekanntlich nicht sparen und somit ist die Frage wieviel Steckdosen zu setzen sind. Ich finde in jeder Ecke sollte mindestens 2 Dosen sein und somit wäre meine Hochrechnung etwa 8-10 Dosen pro Zimmer ergibt etwa 120 Steckdosen in diesem Hause. Ist dies realistisch gerechnet? Reicht das? Wieviel Meter Kabel benötigt man? Welche Stärke wird empfohlen? Die Masse des Hauses sind 11 m mal 9 m und etwa 2,70 m hoch. Müssen die Kabel komplett eingeschlitzt werden (IN DIE Wand EINGESCHNITTEN)?
Zu den ganzen Steckdosen kommen noch die Verteilerdosen und dann dann noch Starkstrom für den Herd und ein Kabelsystem und ein Türöffner-Kabelsystem? Worauf muss man da rechnen? Wovon geht man REAL aus? Natürlich erhält jedes Zimmer eine eigene Sicherung Badezimmer Fi, Zeitschalter für den Flur ...
ich habe bestimmt hier so einiges vergessen, wäre dankbar für Antworten damit man weiß worauf man sich einlässt und worauf man achten sollte!?
Natürlich kommen vorher Türen und Fenster rein, womit man da wohl rechnen muss bei 13 Fenstern und 6 Balkontüren?
Mit dem Einbau-davon kenn ich mich ganz gut aus, nichts desto trotz bin ich für Anregung dankbar!
Tja und dann ist noch die Überlegung ob wir eine Heizung einbauen sollten. Die Leute vor Ort nutzen wohl die Wärmfunktion der Klimaanlage und Aufgrund des milden Winters und der immer besser werdenden Isolierung verzichten sie auf eine Heizung!
Wir allerdings sind am überlegen ob wir nicht eine Heizung entweder Fußbodenheizung oder ganz normale Heizung einführen! Leider kann ich nicht sagen womit diese Heizung betrieben werden soll, da meine Eltern vergessen haben zu fragen, ob Erdgas anliegt?! Na ja die Alternativen währen eine Ölheizung oder das Heizungssystem über Strom ggf. Sonnenkollektoren laufen lassen.
Bei dieser Baustelle wäre ich über die Einsatzmöglichkeiten oder eine Rechnung der verschiedenen Modelle sehr DANKBAR!?!
Und wenn wir uns dann mal für ein Heizungssystem entschieden haben, kommt der Estrich, worauf ist hier zu achten?! Der eine legt eine Folie, zwischen Beton und Estrich und der andere wiederum nicht?!? Muss man diese Schaumstoffbänder um die Wände legen? Würdet Ihr enpfehlen vorher alles zu Verputzen oder hinterher?
Beim Verputzen ist lediglich Grundieren und Verputzen? Ist der Putz aus der Maschine besser als der Handaufgerührte Putz?
Welche m² Preise sind sowohl für Estrich als auch Putz realistisch?
Zum Badezimmer frag ich mal lieber gar nichts mehr, weil da die Vielfalt und die Preisspanne so groß ist ...
Kann bzw. hat jemand ein Kostenprogramm bzw. kann mir sagen was so ein Projekt noch realistisch verschlingen wird?!
Was davon könnte man vorbereiten um Kosten zu sparen?
Vielen Dank
  • cayman
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfdiffusion nicht berücksichtigt wird.
    🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Dämmstoffen können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Atemschutz.
    Um die optimale Dicke von Styroporplatten für das Ferienhaus Ihrer Eltern zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Bauweise (Massivbau), die klimatischen Bedingungen am Standort, die gewünschte Energieeffizienz und die geltenden Bauvorschriften.
    Dämmstandards: In Deutschland regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) die Anforderungen an die Wärmedämmung. Die Dicke der Dämmung muss so gewählt werden, dass die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Bauteile den Vorgaben entsprechen. Für Außenwände sind U-Werte von ca. 0,20 - 0,24 W/(m²K) anzustreben.
    Empfohlene Dämmstärken: Für eine effektive Dämmung von Außenwänden mit Styropor (EPS) sind Dämmstärken von 12 bis 20 cm üblich. Bei der Kellerdämmung (Perimeterdämmung mit XPS oder Styrodur) können ähnliche Dämmstärken sinnvoll sein. Das Dach sollte besonders gut gedämmt werden, hier sind Dämmstärken von 20 bis 30 cm empfehlenswert, um den U-Wert von ca. 0,14 - 0,20 W/(m²K) zu erreichen.
    Weitere Aspekte:
    • Feuchteschutz: 🔴 Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Brandschutz: 🔴 Verwenden Sie schwerentflammbare Styroporplatten (EPS mit Brandschutzmittel).
    • Statik: Lassen Sie die Statik des Hauses prüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch die Dämmung keine Probleme verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Architekten hinzu, um eine individuelle Dämmstoffberechnung durchführen zu lassen und die optimale Dämmstärke für Ihr Ferienhaus zu ermitteln. Dies gewährleistet, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden und die Dämmung den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk./GEG.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmebrücke.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein kostengünstiger und vielseitiger Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Er wird häufig für Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmplatte, WDVSAbk..
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird vor allem für die Perimeterdämmung (Keller) und in Feuchtbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styrodur, Perimeterdämmung, Feuchteschutz.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen. Es legt Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt abfließt. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, XPS, Feuchteschutz.
    1. Welche Vorteile bietet eine gute Wärmedämmung?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, senkt die Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei, indem sie den CO2-Ausstoß verringert. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Fassadendämmung geeignet?
      Für die Fassadendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS/XPS), Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle), Holzfaserplatten oder auch nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (Expandiertes Polystyrol) ist der klassische Dämmstoff, während XPS (Extrudiertes Polystyrol) eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme aufweist. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung (Keller) verwendet, während EPS vielseitiger einsetzbar ist.
    4. Wie wird die Dämmung an der Fassade befestigt?
      Die Dämmung kann entweder geklebt, gedübelt oder geschraubt werden. Bei WDVS (Wärmedämmverbundsystemen) werden die Dämmplatten in der Regel geklebt und zusätzlich mit Dübeln gesichert.
    5. Was ist bei der Dämmung des Daches zu beachten?
      Bei der Dachdämmung ist besonders auf eine luftdichte Ausführung zu achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung ausreichend dick sein, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen.
    6. Kann man eine Fassadendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Fassadendämmung selbst anzubringen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren Projekten oder komplexen Bauweisen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Wärmedämmung?
      Für die Wärmedämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen.
    8. Wie lange hält eine Wärmedämmung?
      Eine fachgerecht ausgeführte Wärmedämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Dämmstoffe, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Fassadendämmung mit WDVS
      Informationen zur Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems an der Fassade.
    • Kellerdämmung: Perimeterdämmung
      Details zur Dämmung von Kelleraußenwänden im Erdreich.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Erklärung der verschiedenen Möglichkeiten zur Dämmung eines Daches.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Hinweise zur Dämmung von Innenwänden und deren Auswirkungen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Forum-Regeln: Beitragsgliederung für optimale Hilfe!
    Hallo!
    Hallo!
    In der Form wird sich keiner mit Ihrem Beitrag beschäftigen.
    Dieses Bauforum hier ist in Untersparten gegliedert. In der Form sollten Sie auch Ihren Beitrag bringen.
    Ein Heizungsbauer oder Elektriker z.B. wird sich nicht im Forumsbreich für Fassaden rumtreiben ...
    Ich sehe da mindestens Dach, Fassade, Abdichtung, Elektrik, Heizung und Rechtsanwalt 🙂.
    Also, mal neu Gliedern, die Fragen in die jeweiligen Unterforen. Nicht zu viele Fragen je Beitrag, lieber mehrere Beiträge mit weniger Fragen usw.
  3. ✅ Tipp: Einzelne Fragen separat posten!
    Danke
    Danke für den Tipp, ja ist natürlich sehr kompakt alles beschrieben, werde es einzeln nochmal stellen
    • cayman
    Styroporplatten Dicke: Dämmstärke für Ferienhaus optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Threadstarter plant die Dämmung eines dreistöckigen Ferienhauses im Rohbau. Es geht um die Auswahl der richtigen Dämmstärke für Styroporplatten (EPS) an Fassade, Keller und Dach. Die Diskussion berührt Aspekte der Wärmedämmung, Kosten und Montage. Eine korrekte Beitragsgliederung im Forum ist wichtig für gezielte Antworten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Forum-Regeln: Beitragsgliederung für optimale Hilfe! erwähnt, ist es ratsam, komplexe Anfragen in separate Themen für Dach, Fassade, Abdichtung, Elektrik, Heizung und rechtliche Aspekte aufzuteilen, um spezifischere Antworten zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dämmung betrifft verschiedene Bereiche des Ferienhauses (Fassade, Keller, Dach), was unterschiedliche Anforderungen an die Dämmstärke und die Art der Styroporplatten (EPS) mit sich bringt. Die Berücksichtigung der Bauphysik ist entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Beratung empfiehlt es sich, die einzelnen Aspekte der Dämmung (Dach, Fassade, Keller) in separaten Beiträgen im Forum zu thematisieren, wie im Beitrag ✅ Tipp: Einzelne Fragen separat posten! vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine gezieltere Diskussion und die Einbeziehung von Experten für die jeweiligen Fachbereiche.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
Suche nach: Styropor Dicke: Dämmstärke fürs Haus?
Suche nach: Styroporplatten, Dämmstärke, Dämmung, Ferienhaus, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Dachdämmung, Kosten, Montage
