Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bitumenanstrich
Putz/ erdberührter Bereich
Hallo liebe Experten,
auf unserem neuen Einfamilienhaus haben wir uns aus optischen Gründen für einen durchgezogenen Oberputz entschieden, d.h. gleicher Putz im Sockelbereich.
Es ist ein Silikon-Kunstharzputz. Darunter natürlich die Dämmung.
Im Sockelbereich eine spezielle Sockeldämmung.
Nun wollen wir bald unsere Außenanlagen angehen und mir stellt sich die Frage:
Können wir nun einfach den Schotter direkt an die Wand (Putz) anschütten oder nicht?
Unsere Bauleitunghält sich nun etwas zurück. Er sagt, dass wir bis zur Oberkante des Geländes einfach einen Bitumenanstrich auf den Putz bringen sollten und evtl. eine Noppenbahn vorlegen sollten, bevor wir anschütten.
Gibt es denn keine Norm oder ein standardisiertes Vorgehen?
Haben Sie Tipps bzw. Massgaben für das richtige Vorgehen in diesem Bereich?
Vielen Dank.
MfG Stefan
  • Stefan
  1. da würde ich mich auch zurückhalten
    Als Bauleiter würde ich mich auch zurückhalten. Objektüberwachung ist per definitionem das Prüfen der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Planung. Und das Sockeldetail ist Planungssache. Standardlösungen gibt es nicht, da das Detail davon abhängt, ob ein Keller vorhanden ist und wie dort der Wandaufbau ist (Abdichtung, Dämmung, Übergang Kellerabdichtung Horizontalabdichtung EGAbk.-Wand usw.). Mit "haben wir uns aus optischen Gründen für einen durchgezogenen Oberputz entschieden, d.h. gleicher Putz im Sockelbereich" können die Weichen bereits falsch gestellt worden sein. Normalerweise regelt DINAbk. V 18550:2005-04: "Außensockelputze müssen ausreichend fest, wasserabweisend und widerstandsfähig gegen kombinierte Einwirkung von Feuchte und Frost sein". Geht es nur darum, jetzt den (evtl. ungeeigneten) Sockelputz unter Gelände vor Einflüssen des Geländes zu schützen, kann die Bitumenschicht und Noppenfolie erste Dienste tun, siehe Link.
  2. noch ein Link
    Im verlinkten pdf finden Sie ein paar Detaillösungen, auf denen Sie erahnen können, dass zwischen Kellerabdichtungssystem und Sockel ein Zusammenhang besteht. Auf Seite 7 steht außerdem, dass Silikonharzputze nicht grundsätzlich Sockelgeeignet sind, sondern nur wenn eine Herstellerfreigabe hierfür vorliegt.
  3. vielen Dank ...
    vielen Dank für die Infos.
    Werde dies nun mit unserer Bauleitung durchsprechen.
    Gruß, Stefan
  4. Anerkannte Regel der Technik ist der Sockelschutz bis ...
    Anerkannte Regel der Technik ist der Sockelschutz bis Geländeoberkante mit Bitumenanstich und Noppenfolie, wie von ihrem Bauleiter vorgeschlagen. Muss also ausgeführt werden! Den OP bis ins Erdreich ziehen ist in Ordnung, solange er dafür vom Hersteller zugelassen ist (bei den meisten Oberputzen der Fall, siehe Herrn Stubenrauch). Den "Sockelschutz" führt hierbei der Armierungskleber aus, der i.d.R. bei zweilagigem Auftrag als alleiniger Sockelputz eine Zulassung hat.
    MfG:
    • S.K.
  5. zeig mir eine Zulassung! Eine reicht Sven <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    ... zeig mir eine Zulassung! Eine reicht Sven :-)
    (und dabei wollte ich doch netter zum Sven sein)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Bereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Elektro
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Linoleum
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Bereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Bereich" oder verwandten Themen zu finden.
